14.09.2015, 20:03
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Re: Симисторный стабилизатор напряжения
Как вариант - ориентироваться по времени "строба". Если взять за основу, что на входе чистый синус, то при уменьшении входного напряжения, время импульса будет увеличиваться. Точный переход через "0" для следующего полупериода просчитать не проблема.
Хрень, конечно, но это не измерительный прибор...
14.09.2015, 21:16
Сказал спасибо: 5,634
Сказали Спасибо 25,634 раз(а) в 5,753 сообщении(ях)
Беда в синусе. Допустим, по входу то я отсчитаю сколько там, проинтегрирую, скользящим средним фильтрану и буду иметь близкое к правде значение. Но для стабилизации надо будет не вход, а выход обсчитывать. Ибо если б на входе постоянка была, то по выходу тем же ШИМом выдать близкое к расчётному было бы не проблема, а если на входе неизвестно какой горбатый сигнал, угадать, что на выходе получим будет проблематично.
/Эйнштейн/
14.09.2015, 21:17
Сообщение от Sanyo
valera_70, Eddy71, Смысла в Ваших схемах, без прошивок и алгоритма - нет!
Плясать надо от печки.. Если я несколько дней назад даже не слышал, что такое существует, то для затравки даже схема наводит на плодотворные мысли
/Эйнштейн/
14.09.2015, 21:19
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Работа ведь на чисто активную нагрузку по ТЗ вроде. Так что вполне можно и от входного танцевать. Вот синус - да, желательно чистый иметь на входе. Но это только если на компараторе работать. Кто/что запрещает взять контроллер с АЦП и обсчитывать уже нормально напряжение?
14.09.2015, 21:22
Сказал спасибо: 3,763
Eddy71, Ну, функционально то вся "соль" задается прошивкой! Вы не обратили внимание на #36, возможно это реалистичнее звучит? Да, в электромагнитном усилителе есть значительная инерционность, но для неискаженной формы сигнала, так вполне возможно и такое решение!
14.09.2015, 22:44
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Sanyo
Это уже крайность. А было бы лучше, если бы даже схемы не было?
Сообщение от Eddy71
110% поддерживаю! Много раз приходилось оживлять убитые устройства, в которых процессор гавкнулся. При этом, естественно, ни прошивки, ни исходников, ни даже алгоритма не было. Только словесные описания функций, которые устройство выполняло при жизни. В некоторых случаях удавалось сделать даже лучше, чем было. Более функционально.
Сказали "Спасибо" Alex9797
14.09.2015, 23:09
Alex9797, Ну со схемой то понятно! В остальном, я взял за основу первый пост, где указывались диапазоны, вот от этого и пляшу, что выше входного - получить нереально, ни контроллерами, ни вольтдобавками, ни инвертором (которые реально не впишутся в габариты устройства на DIN рейке). А без повышения - устройство не может быть стабилизатором сетевого напряжения! Это просто регулятор.
14.09.2015, 23:23
Сообщение от Sanyo
что выше входного - получить нереально....... А без повышения - устройство не может быть стабилизатором сетевого напряжения! Это просто регулятор.
Ага. Тогда можно сказать, что 7805 тоже не стабилизатор, потому что не может дать на выходе напряжение большее, чем на входе?
Просто регулятор - это оскорбительно звучит для этого устройства. Ведь просто регулятор не способен поддерживать стабильное напряжение на выходе, при изменениях входного.
Это стабилизатор сетевого напряжения понижающего типа.
14.09.2015, 23:26
Сообщение от Alex9797
С этим согласен! И к тому-же, подобного типа стабилизаторов разработано несметное количество, причем на аналоговой базе!
14.09.2015, 23:33
Сообщение от Sanyo
А вот с этого места - поподробнее! А какова площадь радиатора у них? А охлаждение воздушное, или водяное? А кпд 97%, или ниже?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.
