Чего только не сделаешь ради выяснения истины.
На фото слева излучающий светодиод в размере 0603 без линзы, справа фототранзистор в размере 0805 без линзы. Расстояние между ними 19мм.
Излучатель запитывается с выхода WAVE OUT DS203. Ток через светодиод не более 10мА в импульсе. Питание приемника 3В. ФТ подтянут к плюсу резистором 20к. На картинках сигналы: желтый - на светодиоде, голубой - на ФТ. При перекрытии луча ФТ не видит импульсы излучения (IMAG004). Все работает как в теории, так и на практике.
ЗЫ. Выбор режимов работы это уже дело десятое. При желании можно даже отслеживать общую освещенность и корректировать режим работы ФТ.
