05.02.2016, 23:19
Сказал спасибо: 5,041
Re: Загадка дросселя, намотанного фольгой
Сообщение от kt312
Кстати, теоретики тоже могут помочь, если примерно прикинут эту самую ёмкость (это посложнее, т.к. совершенно не осталось исходных данных. Ну, пусть пол метра медной ленты шириной несколько сантиметров и зазор хоть 0.05 мм).
Некоторые исходные данные, для прикидочных расчетов:
Материал сердечника (я сейчас держу в руках точно такой же) - 3000НМС
Форма сердечника - две П-образные половинки
Размеры сердечника:
диаметр керна - 16мм
длина прямого участка керна - 31мм
Длина магнитной средней линии 164мм
Воздушный зазор между половинками - 0,3...0,5мм (суммарный зазор 0,6...1мм)
Обмотка:
Толщина фольги - 0,2...0,3мм
Ширина фольги - 25...26мм
Начальный диаметр намотки - 17...18мм
Конечный диаметр намотки - 40...45мм
Межвитковая изоляция:
Материал - бумага, которой обмотана снаружи обмотка трансформатора ТС-270, от блока питания цветных телевизоров. Довольно толстая, примерно 0,2мм, и пропитана парафином.
Ширина бумаги - 30мм (на всю ширину между щечками каркаса, с небольшим плюсовым допуском)
Ну, вроде все.
П.С, Да, чуть не забыл самое важное! Фольгу мотал в направлении по часовой стрелке!
05.02.2016, 23:30
Сообщение от hacker7
Ток действительно идёт каждый раз по-разному на новом месте,
так, чтобы не перемагничивать область якоря, намагниченную прошлым "полупериодом"
Интересная мысль! Жаль, что глазами это трудно увидеть.
Сообщение от vidask
эффект вытеснения тока в таком плоском проводнике проявляется сильнее, чем в круглом проводнике
Спорное утверждение. Я не согласен. Наоборот, в таком тонком проводнике и вытесняться некуда. Это было одно из преимуществ, на которое я рассчитывал, на втором месте после удобства намотки.
Сообщение от vidask
ИБП от старого советского компютера- помню, он давал на выходе 5В и 20 Ампер- намотка лентой толщиной примерно 0,5мм.Изоляция- бумажная лента. Также трансформатор ТВС от какого-то импортного телевизора- первичка, лента алюминиевая, тонкая ,примерно 0,2 мм.Изоляция вроде полиэтилентерефталатной лентой. Также транс от современного ИБП на 110В 5А, работающего на частоте 100 кГц
Спасибо за положительные примеры!
05.02.2016, 23:34
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от Alex9797
И это не все. А с какой стороны смотреть на дроссель - сверху или снизу?
Лень считать реально, но можно прикинуть по-рабочекрестьянски. Площадь пластины КПЕ от старого стационарного приемника примерно в три раза меньше площади витка. Ну, предположим. Таких пластин десяток. Пар пластин - 20. Мах емкость 500 пФ. (500/20)*3=75 пФ. Витков - ((45-17)/2)/0.6=примерно 20.
Итого, емкость обмотки 75/20= примерно 4 пФ.
Кто посчитает научней - сравним результат.
05.02.2016, 23:50
Сообщение от akegor
Перпендикулярно каркасу.
Я был уверен, что по остальным пунктам вопросов не возникнет!
Сообщение от akegor
Да любой другой расчет будет научней. Первоклассник посчитает более научно.
Зачем применять деление там, где само напрашивается умножение! Как мы получим большую емкость, если все время будем делить? Это ж как надо ненавидеть математику, чтобы такое с ней делать!
Короче, все эти числа надо сложить и умножить.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
05.02.2016, 23:55
Сказал спасибо: 698
А вы попробуйте это от любого другого ротвейлера получить!
Не, прогресс налицо.
05.02.2016, 23:57
Сказал спасибо: 295
Кстати, бп Power Mac G5 (LiteOn Tesla Converter) имеет все вторичные обмотки толстой (грубо 0,5) фольгой. Картинка, лучше не нашел.
Давно хотел полюбопытствовать, чем это чревато, но не было повода.
06.02.2016, 00:07
Да любой другой расчет...
Сообщение от Kabron
А вы попробуйте...
А вы попробуйте. Будет о чем поговорить. Когда попробуете.
Гы! А осуждать мы все умеем...
06.02.2016, 00:08
Сказал спасибо: 384
Алекс, по сети недавно гулял документ по исследованию магнитного поля плоских спиральных катушек (Ваш случай, только с лентой).
Попробую найти среди прочего хлама.
Было показано аномальное распределение магнитного поля по радиусу.
06.02.2016, 00:10
Сообщение от estet
Это уже не фольга, а шина. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Тоже выход из сложного положения, когда обмотку делать проводником большого сечения. И мотать удобнее такой шиной, и коэффициент заполнения выше. И изоляция меньше разрушается на изгибах с малым радиусом.
06.02.2016, 00:14
Сообщение от AJScorp
Сомнительно. Плоская спираль из полосы на плоскости, а тут - объемная спираль.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
