08.02.2016, 20:10
Сказал спасибо: 396
Re: Зарядка 18650 акб
Заверните в тряпочку и буде вам тепло, но не горячо. А почему вы думаете, что ваш 36-ваттный нагреватель не обожгет?
Я не читал всей темы, и потому не знаю, почему и зачем нужны именно 12 В и 3 А, да еще от 3,7 В аккума для мобилок.
Кстати, есть внешние аккумы для смартфонов и планшетов в виде готового устройства небольшого размера, они могут отдавать ток порядка 1-2 А, и напряжение 5 В.
И еще, в магазине для охотников и рыболовов я видел подогреваемые стельки для обуви, со встроенным аккумом.
И раз уж разговор зашел о преобразователях, то вот вам MC34063A, по схеме из даташита ставим доп.внешн.транзистор и получаем желаемые амперы. Вот только первоисточник напряжения то сможет выдавать требуемый ток?
Последний раз редактировалось NewWriter; 08.02.2016 в 20:19.
08.02.2016, 20:24
Сказал спасибо: 5,041
2-я ссылка - у меня точно такая же, я сейчас в руке ее держу. У меня она постоянно используется для повышения с 12 до 24 вольт. Ток нагрузки не превышал 2 ампера, при этом плата чуть теплая. Продавцы пишут, что она 3 ампера обеспечит. Сомневаюсь, глядя на диод. Но все может быть. Просто у меня источник питания больше 2 ампер не выдает. А сама микросхема способна 4 ампера прокачать. Так что запас у нее есть.
По поводу старта с 5 вольт. Для интереса только что попробовал начать с нуля, и постепенно повышать. Запустилась при 2,9 вольт, нормально заработала при 3 вольт. Для литиевых аккумуляторов это уже не рабочее напряжение. При этом напряжении их емкость близка к нулю.
Даже если эта плата и не выдаст три ампера, все равно нормально. Пусть выдает полтора, а таких плат применить две. Ведь ее рамеры миниатютные. Вот я сейчас меряю штангелем - длина 44мм, ширина 21мм, высота 12мм. В спичечную коробку таких плат две штуки можно запихнуть.
По третьей ссылке диод помощнее, и микросхема неплохая, с высоким кпд. Если ненадолго, то 5 ампер выдаст, но будет греться. Потребуется обдув. Но вам ведь и трех ампер достаточно, так что пойдет.
08.02.2016, 21:41
Сообщение от alvadep
А порезать ленту и подключить полоски параллельно не вариант?
А вот это интересный вариант. Не задумывался
08.02.2016, 21:52
Сообщение от Alex9797
Большое вам спасибо за консультацию. Осталось 2 вопроса: первый это зарядка, ведь пользователь не будет по 1 банке заряжать, ему надо сразу все. Если курочить обычную зарядку с углублением под банку, работать будет, но будет конкретный колхоз. У вас нет на примете зарядок для 18650 со штекером на конце(по типу зарядки от мобилки, т.е. блок питания со схемами близ к розетке, а от них отходит провод со штекером). Или есть какой-нибудь вариант подобной платы http://mysku.ru/blog/aliexpress/28842.html с защитой от перезаряда (и норм ли будет защита на 4 параллельных банки)? Шикарно бы было юзать зарядку от мобильника с microUSB, т.к. такая есть у каждого и в случае чего акб можно зарядить и в машине и у друга. И второй вопрос: раз вы ответили, что за нагреватель я использую, то я предполагаю, что вы с ним работали. Тут один форумчанин предложил использовать не целую ленту, а нарезку из полосок подсоединенную паралельно, т.е. напряжения она будет использовать меньше(по идее), и получается что не понадобится повышающий преобразователь. Возможно ли такой вариант сделать, и подойдёт ли он по току к 4 параллельным банкам(они то врятли больше 1 С отдадут)?
Последний раз редактировалось Nifer07; 08.02.2016 в 21:58.
08.02.2016, 22:30
Сказал спасибо: 522
Power bank не даст замерзнуть. Бывают на любой вкус и цвет. Если скажете, что дорого, значит вы все таки женщина.
08.02.2016, 22:41
Сообщение от vg155
у павер банка нет выхода 12 вольт, который мне и нужен, а городить лишнюю схему к уже готовому устройству как минимум не практично
08.02.2016, 22:43
Сказал спасибо: 522
Сообщение от ampy
Продаются химические грелки для обуви, греют горячо, долго, стоят копейки, весят ничтожно мало.
Слышал, что кирпич, пропитанный солярой, очень долго горит.
08.02.2016, 22:46
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Nifer07
Сообщение от vg155
Последний раз редактировалось vg155; 08.02.2016 в 22:51.
08.02.2016, 23:01
Сообщение от vg155
а он может выдать на 12 вольтовом выходе выдать 3 ампера?
08.02.2016, 23:07
Сказал спасибо: 522
Я просто дал наводку на красивый неколхоз. Подробностей не знаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:11.
