28.07.2016, 11:10
Сказал спасибо: 309
Re: Спидометр атмега 8
PHP код:
real_timer++;
if (real_timer == 500) //1000 = 0.1 ms
//rpm_temp++;
tahom[num]=tah_imp;
tah_imp=0;
real_timer=0;
num++;
if (num›19) {num=0;tah_imp=0;};
rpm=((tahom[0]*16)+(tahom[1]*16)+(tahom[2]*16)+(tahom[3]*16)+(tahom[4]*16)+(tahom[5]*16)+(tahom[6]*16)+(tahom[7]*16)+
(tahom[8]*16)+(tahom[9]*16)+(tahom[10]*16)+(tahom[11]*16)+(tahom[12]*16)+(tahom[13]*16)+(tahom[14]*16)+(tahom[15]*16)+
(tahom[16]*16)+(tahom[17]*16)+(tahom[18]*16)+(tahom[19]*16));
Раньше был такой код. По прерыванию считало импульсы и потом тут обрабатывало. Было ПОЧТИ плавно. Сейчас это заменил чуток другим и стало чуть хуже. Неплавность заключается в том, что отображать должно равными ступенями. А оно бывает оторажает неравными ступенями. У меня 10 светодиодов на оборот. Может быть это много... и поэтому такая не линейность??? Бывает держишь 1500 оборотов а оно покажет на 200 больше или на 200 меньше. И так бывает раз в 10-15 сек может поплавать...
29.07.2016, 00:50
Сказал спасибо: 309
Вопрос по тахометру. До меня только дошло. Когда обороты повышаются то частота импульсов увеличивается, а время между импульсами уменьшается. Не могу сообразить как правильно пересчитать, чтобы при уменьшении времени между импульсами увеличивались обороты на индикаторе. Подскажите плиз формулу расчета.....
29.07.2016, 01:08
Сказал спасибо: 2,552
Сказали Спасибо 11,849 раз(а) в 5,938 сообщении(ях)
31.07.2016, 14:47
Сказал спасибо: 74
Всем привет.
miwutka, я что-то никак не пойму, а где у тебя синхронизируется таймер с импульсами?
01.08.2016, 11:54
Сообщение от С.М.С
замер делается раз в секунду
При подсчете "импульсов за время" может быть большая погрешность за счет "недосчитанного" импульса. Чем меньше частота, тем больше погрешность.
Лучше считать время "за количество импульсов". На малых оборотах погрешность будет небольшой и сгладятся неравномерности поступления импульсов. А на больших оборотах погрешность определения времени за счет малой статистики будет просто незаметна.
01.08.2016, 12:07
Сказал спасибо: 396
...то есть, вариация того же самого захвата (capture), на входе которого включен предделитель на некоторое число импульсов.
Ну например предделитель = 16, захватывается каждый 16-й импульс, замеряя период между 16-ти импульсами. Усреднение по 16-ти импульсам получается.
01.08.2016, 12:18
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от miwutka
А можно об этом чуть подробнее?
Может, имелось в виду 10 фотодиодов? Или 10 импульсов на оборот?
Как именно устроен датчик скорости?
01.08.2016, 14:02
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
да, я понял, что автор собрался считать время между импульсами, так будет конечно точнее.
про светодиоды он наверное говорил про примерно такое
Последний раз редактировалось С.М.С; 01.08.2016 в 14:10.
04.08.2016, 21:24
Сказал спасибо: 309
04.08.2016, 21:26
Сказал спасибо: 309
NewWriter, вроде в атмеге8 такого нет...? В стм видел есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:51.
