24.01.2009, 03:33
приоритет прерываний
если ты думаешь, что ты думаешь, ты - думаешь!
24.01.2009, 13:07
Сказал спасибо: 34
Всё таки повторю свой вопрос: откуда берется питание +5в?
24.01.2009, 15:56
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Yegorvin
схема в конечном вареанте будет включаться в разрыв цепи последовательно с лампочкой. Приступил к изготовлению Финального стенда. Ориентировочная схема ниже. Я ее только что нарисовал, на практике еще не проверял, Тинька не програмируется, но она точно не могла вылететь от напряжения так как к сети не подключал еще.
24.01.2009, 16:10
Сказал спасибо: 34
Имейте ввиду что если симистор открывать в самом начале каждого полупериода (максимальная яркость лампочки), то такое питание работать не будет.
Кстати по поводу мигания, с какой частотой мигает лампочка во втором варианте подключения?
24.01.2009, 16:42
Сказал спасибо: 25
Насчет того что нельзя включить лампочку на полную мощность я сразу понял, падение на симисторе в этом случае будет недостаточное для питания микроконтроллера.
Второй вариант рабочий. тоесть если свет включен с неважно какой мощность команда принимаеться и распознается. лампочка стабильно продолжает гореть, не мигает.
а в первом варианте моргало так - на короткое время пропадал свет - появлялся, пропадал - появлялся. и я знаю причину - в начале старт импулься с пульта на некоторое время устанавливалось 0 на INT0, а при этом, как я уже и говорил - прерывание по переходу через 0 переставали инициализироваться.
25.01.2009, 18:56
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Уважаемый kvark85, надеюсь сенсор у вас бесконтактный??? То есть закрыт пластиком и работает как емкостный дачтик? Если нет, и выведен метал. контактной площадкой - то обязательно развязывайтесь от сети!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО!
25.01.2009, 19:32
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от Mike_ELC
Ему уже предлагали и не раз, и не только это. Уважаемый на "своей" волне, большой поклонник творчества товарисЧа Протопопова.
Диммеры кажется собирается продавать(информация к размышлению)
25.01.2009, 23:19
Сказал спасибо: 25
конечно сенсор под пластмасой. и конечно он емкостный.
26.01.2009, 10:05
Сказал спасибо: 34
Кстати действительно прерывание должно быть только при переходе на положительную полуволну, а потом по переполнению таймера, а иначе работать не будет. Сейчас сам мучаюсь с алгоритмом управления симистором, схемой включенной в разрыв цепи лампочки. Сам долго не мог понять почему вдруг при изменении яркости вдруг то начинает мигать то гореть то ещё что нибудь.
зы: паралельно прием команд с ду уже работает без сбоев.
26.01.2009, 14:58
Сказал спасибо: 25
вы тоже делаете подобный диммер? можно на вашу схему, программу посмотреть?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:54.
