08.03.2017, 20:10
Сказал спасибо: 25
Re: Супервизор глючит... или я?
Сообщение от spamkerdyk
земля занимала пол-платы, но убей, не понимаю чем это было лучше
Меньше длина путей возвратных токов. Поэтому чем больше земли - тем лучше. В идеале под землю (и питание) выделяют целиком слой в многослойных платах.
Но я где-то когда-то давно прочитал, что кренки не любят емкостей на выходе
Это новые стабилизаторы требуют меньших ёмкостей, причём чем новее стаб - тем меньше ёмкости, которые рекомендует производитель. Крен - старые, поэтому электролиты 100-200 мкф на входе и 50-100 на выходе весьма желательны. Ну и в параллель им как принято, керамика 0.1 мкф.
Что меняется при вставке процессора? Только запускается кварц.
Не только. Ещё начинают течь токи по дорожкам, как прямые, так и возвратные. Ещё замечание - неопределённое состояние на входах ла7 (процессор-то в ресете, выходы его в высоко-импеданссном состоянии) - может получиться, что реле пытаются включиться сразу. Конечно это малое время, но я бы таки добавил подтяжки на входы ла7, чтобы гарантировать, что пока проц не выйдет из ресета, на выходах ла7 были состояния, гарантирующие выключение реле.
Сказали "Спасибо" Someone
08.03.2017, 20:19
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
моя печаль и беда. Он фонит - это мягко сказано. А вот насчет емкости я даже разработчика пытал: "Почему в документации сказано ни-ни, не моги? А я хочу поставить." И мне было отвечено: "Хочешь - поставь. Но после этого не предъявляй претензий, что он не запускается, бо в инструкции мы четко написали - низзя!"
Единственное, на что был принят компромисс, мы поставили фильтр на выход. Помеха на выходе упала раз в пять, осталось 0.2 вольта. На входе сейчас примерно также.
Я думаю, сейчас пойдут предложения выбросить говенный DC/DC и поставить другой. Начальство меня не спрашивало, какой купить и я не могу этого изменить. Мне придется работать с тем, что есть.
а чему стока эмоций?? всем давным давно известно что 7805 требует обвязки 4мя кандюрами - на входе 47-100 мкф + керамика на 33н и на выходе тоже самое. и все это надо ставиьт в 2-3мм от 7805.
без выходных емкостей он не работает.
и у проца на питании надо ставить как миниумум керамику на каждые пары питания(ну просто у больших процов питание выводится парами (+и-)и пар 3-5 штук.
это аксиома питания электроники.
кагмаподэ магмаподэ
08.03.2017, 20:27
Сказал спасибо: 25
Значит резисторы там уже есть
Конечно есть. Он там таки прямо нарисован, на рисунке "wire diagram".
08.03.2017, 20:33
Сказал спасибо: 3,015
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,164 сообщении(ях)
- 1. Есть возможность зашунтировать вход DC-DC хотя-бы плёночным конденсатором на 0.047-0.1 мкФ и свить провода к его входу, хотя-бы до реле, в косичку?
- 2. Да, как уже говорили, - перетрассировать плату, что-бы входной плюс, реле и выходы - были рядом.
- 3.
Как сказал один киногерой в Стар Треке
Выключаю сарказм.
P.S. У этого "чуда враждебной техники", имею в виду DC-DC, - есть имя? Что-бы знать, какое говно обходить стороной?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
08.03.2017, 20:34
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Сообщение от Someone
... может получиться, что реле пытаются включиться сразу.
Во время ресета - пускай включаются. На самом деле даже во время штатной работы я включаю DC/DC преобразователь на 30 миллисекунд раньше, чем отключаю байпасс, преобразователю требуется время для разгона. Какую-то долю секунды напряжение в нагрузку подается с двух источников через диоды, побеждает тот, у кого напряжение выше.
А ресет - это все же аварийная ситуация. Не думаю, что он даже каждые сутки будет происходить, кодовые замки на этих процессорах месяцами работают, а там вотч догов нет.
Ан, нет. Ваша все же правда. Хорошо подумавши подтяжки поставлю. Я как-то в рассуждениях упустил из виду, что ЛА7 с инвертором.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 08.03.2017 в 20:56.
08.03.2017, 20:41
Сказал спасибо: 359
ForcePoint, Оба предложения дельные и принимаются, спасибо.
А техника не враждебная а вовсе наша. Я бы не хотел антирекламу делать, портить отношения с разработчиком.
Кстати, когда шла эпопея борьбы с помехами, мы купили еще один преобразователь, другого разработчика для пробы. Это небо и земля. Он мощнее, запускается быстрее, никаких емкостей-индуктивностей не боится и уровень помех почти нулевой. Этот я могу назвать, но завтра, на память не помню.
Досадно, что поторопились, нужно было эти ставить.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 08.03.2017 в 20:45.
08.03.2017, 20:48
По выходному в 27 понятно, что наша. Но по поведению - "враждебная". А скрывать - нечего, страна должна знать своих долбоёбов.
Я так думаю. © Рубен в "Мимино".
08.03.2017, 21:00
Сказал спасибо: 25
Проблема не в том, что реле включатся, а в том, что они будут вести себя как угодно. Включаться, выключаться, переключатся, синхронно, или в разнобой - как жвёзды и мировой эфир сложатся. А это импульсы тока потребления, а импульсы тока в проводниках - помехи, тем более при наличии длинных путей возвратного тока. А ведь бывает ещё такое явление, называется "защёлкивание". Неужели жалко 4х резисторов? Хотя дело житейское.
08.03.2017, 21:04
Сказал спасибо: 15
Читаю и думаю... это что здесь, съезд пострадавших дятлов от черепно-мозговых? А ваще прикольно, да. Просто интересно, что ещё придумают уважаемые дятлы, для усугубления ситуации и доведения её до полного маразма?
ТС, если этот вопрос ещё не задавал на другом ресурсе, то сейчас как раз уже пора. Ну типа с чистого листа.
08.03.2017, 21:10
Сказал спасибо: 498
Сообщение от STM32F0
Нет, поэтому тебе не сюда. Тебя вот тут заждались
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
Супервизор, MCLR и ICSP
synk |
4 |
06.09.2010 00:06 |
Посоветуйте супервизор питания
alexgap |
Электроника - это просто |
9 |
24.03.2010 10:43 |
mega16+hd44780+ds18b20 глючит при работе в железе
Jkot |
3 |
18.11.2009 15:50 |
AVR, BОD и супервизор
Andrewg |
4 |
22.01.2009 14:56 |
WDT и супервизор питания AT89C51ED2(RD2)
Lord_Alukard |
1 |
18.12.2007 08:30 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
