28.01.2009, 00:53
Сказал спасибо: 429
Сообщение от kurilka
...вместо диода VD2 поставил конденсатор C3, лампа очень ярко начала светиться, правда транзистор греется, но я ешё с длительностью импульсов не экспериментировал, думаю и сам конденсатор нужен меньшей ёмкостью, думаю стоит ли диод VD2 ставить на землю или нет? Кто как думает?
По аналогии с "энергосберегайками" там стоят в цепи накала конденсаторы порядка 1800...3300 пф. Частота - около 40 кГц. а диод - ЗАЧЕМ ОН, ЕСЛИ ЛАМПА ЗАСВЕТИЛАСЬ И ТАК?
3-й "закон схемотехники":
Работает? И НЕ ДЫШАТЬ!!!
28.01.2009, 01:00
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
У меня кстати лампа лучше всего горела как раз на 1600пф, только сама не пускается, завтра ещё что нидь попробую
28.01.2009, 01:04
Сказал спасибо: 429
Попробуйте снизить частоту где-то до 40...30 кГц (увеличить емкость С1).
28.01.2009, 10:05
Сказал спасибо: 15
Falconist ты прав! Примерно на этой частоте с конденсатором в 5600пФ лампа сама загорается кушает 5-6В при 2.1А, после 20-30 секунд, сила тока снижается до 1.8А. Сама лампа Т4 12Вт т.е КПД довольно хороший. Транзистору радиатор нужен, немного греется, если этого нагрева не удастся избежать, то это тепло можно пустить на подогрев аккумулятора. Дабы использовать девайс в зимнюю пору. Спалил очередную 555 микросхему толи высокой, толи лабораторный блок питания вместо 5В 30в кинул - бывает у него такое. Пойду ремонтировать DRAIN, как куплю новые 555 и впаяю расскажу что получилось.
28.01.2009, 22:17
Сказал спасибо: 15
Сообщение от mikes357
зы:
это на случай наличия в торговой сети вашей местности микросхемы КР1211ЕУ1:
параметры питания 3...9в, правда, там потребуются пара транзисторов, для раскачки транса. пример схемной реализации генератора на ней - http://gad.flyback.org.ru/Shem_04.htm
Знаем такую микросхему, аналог IR, обе они основаны на 555 микросхеме, правда добавлены защита, контроль запуска итд. В принципе можно на ней схему реализовать, сначала только с 555 разобраться.
29.01.2009, 21:05
Сказал спасибо: 15
Заменил я микросхему, при тонкой настройке лампа загорается самостоятельно, но только при комнатной температуре, провёл эксперимент выкинул схему на балкон, не заводиться, поковырялся спалил IRF единственый. Хоть схема и приемлемо-рабочая получилось, но негатив на неё у меня остался. Буду делать на IR2153 микросхеме или ей подобную. Пошел изучать суть вопроса
29.01.2009, 21:19
Сказал спасибо: 24
ЛДС вообще на морозе плохо горят.Попробй один провод подходящий к лампе обмотать вокруг колбы пару витков.Какой именно поэксперементируй сам и лампу покрути с плюса на минус.
29.01.2009, 21:42
Сказал спасибо: 15
Так и придётся с этой "555" схемой возиться т.к IR2153 10В на борт требуется, а КР1211ЕУ1 от 6В на борту видеть хочет.
29.01.2009, 21:54
Сказал спасибо: 429
Уважаемый kurilka, В принципе, и сама схема (я кажется это упоминал), не кошерная. Если уж собираетесь полностью менять идеологию, то делайте "по правилам" - двухтактный преобразователь, "как в книжке написано". Один из вариантов - в аттаче (к сожалению, использованная в нем TL494 требует 12 В), но главное - принцип! Поэтому попробуйте действительно, "поиздеваться" над специализированными микросхемами - очень интересно, что получится "вживую"!
И еще:
http://www.data-chip.ru/files/ae___203.gif
Прикрепленный файл: 2148204.rar
29.01.2009, 22:35
Сказал спасибо: 15
Как эта схема? Всё таки она от 3х вольт. Схема взята с даташита
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/29012009/7378432.jpg)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:01.
