01.02.2009, 03:13
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от goggog67
Не спорю,тоже правда.Хотя как я заметил "хозяева" стараются прислушиваться к мнению специалиста.Их можно "запугать"
Ну я, во всяком случае, предупредил, что ситуация с двигателем может повториться. Посмотрим на реакцию.
03.02.2009, 01:47
Сказал спасибо: 24
Интересно,я вообще в наше время не встречал ,чтобы двигателя с такими мощностями включались так напрямую-это же не безопасно даже если движки маломощны.
Вот был сегодня на этом объекте и сфотографировал. Выкладываю, как обещал. Пакетный переключатель внизу рабочего стола, на уровне 30 см от пола. Фирма "BAUERLE".
С таким включением нашел там еще 4 станка.
03.02.2009, 01:53
Сказал спасибо: 24
Еще одно фото. Сам переключатель вблизи.
Прикрепленный файл: 4372313.rar
03.02.2009, 02:57
Судари, если кто забыл , то кондёров нужно 2 - пусковой и рабочий, пусковой отключается или по времени, или по датчику оборотов. Ет конечно от Адама,но классика, однако. И видел как-то я сайт, где все эти древние справочники есть.
Во врубился в вопрос. Если у пылесоса двигун коллекторный, то - два выпрямителя(трёхфазных) и в параллель. А вот если нет - так релейник на пускателях. Но буду читать дальше
03.02.2009, 03:29
[quote="pifa"][quote="goggog67"]
, а что будет с двигателем, если на него подать одну фазу. Я считаю, что ничего.[end quote]
Да сгорит он. Насчёт нулевого конца обмоток. При пробоях переключаешь звезду зеркально и бежишь выбивать замену - проработает от часа до нескольких суток.
03.02.2009, 06:29
[quote="dmitri12"][quote="pifa"]
Кто говорил ,что встретилась одна и та же фаза??? Через переключатель проходят все три фазы и могли не разомкнуться любая из фаз.
03.02.2009, 14:08
Сказал спасибо: 24
Мотивируйте, пожалуйста, почему сгорит. Куда ток течь будет. Ведь есть только одна фаза и больше ничего, ни нуля, ни другой фазы.
03.02.2009, 20:20
Сказал спасибо: 24
Сообщение от dmitri12
Двигатели трехфазные и никакие конденсаторы там не нужны.
26.04.2009, 09:55
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Сообщение от pifa
Сообщение от lenyav
А нельзя запитывать двигатель пылесоса не напрямую, а через дополнительный пускатель или чуть более сложную коммутационную схему по принципу логического ИЛИ?
Ничего придумать не смог. Ведь кроме пакетного переключателя ничего на станке нет и дополнительных контактов на пакетнике тоже нет. Единственное, что приходит в голову - заменить пакетник на схему включения "звезда-треугольник" на пускателях. Но это уже навороты.
Берем сердечник трансформатора с габаритной мощностью ватт на 50...100, лучше О-сечения (двухстержневой). На один стержень в качестве первичной обмотки мотаем 10...15 витков проводом, которым двигатель подключен к сети. Обмотка включается в разрыв одного из питающих проводов.
На второй стержень мотаем вторичную обмотку тонким проводом. При включении двигателя на вторичной обмотке появится напряжение. Несложная электронная схема включит магнитный пускатель пылесоса. При этом совершенно непринципиально, где будет стоять этот трансформатор: до пакетника, или в схеме станка.
В принципе, можно использовать серийный трансформатор тока.
26.04.2009, 10:02
Сказал спасибо: 442
Сообщение от pifa
Сообщение от lenyav
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
