Сообщение от bordodynov
Самое смешное, что пробивное напряжение сток-затвор (исток болтается) больше пробивного Сток-исток.
Хм-м-м... С одной стороны (для DN2540) - Drain-to-source voltage (BVdsx) и Drain-to-gate voltage (
BVdgx) действительно равны и составляют 400 Вольт. Но с другой стороны - BVdsx нормируется при
Vgs = -5.0 V и Id = 100 μA (закрытый транзистор), а условия измерения
BVdgx - не указаны.
При этом, например для IRF740, условие указано явно - наличие цепи исток-затвор:
Vdgr Drain-gate Voltage (
Rgs = 20 kΩ) 400 V
Если на левой симуляции отключить оптрон (исток - висит), а затвор заземлить через резистор (например - 10 кОм). Но это, конечно, будет только симуляция...
