25.09.2018, 11:38
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Будет ли жить данная схема?
Сообщение от johanh
genao, Там светодиоды не того калибру (не той системы) стояли ....
Где ж взять такие светитки с таким током?
25.09.2018, 11:40
Сказал спасибо: 13
Сообщение от johanh
kost011, Надеюсь , разберешься.
На рисунке все параметры.Поэтому файл протеза не даю.
Блин,по мне так здесь все сложно.Слишком много деталей.
25.09.2018, 11:41
Сказал спасибо: 13
Сообщение от OakRidge
Вроде для поигратся сойдет
А это ГУД.
25.09.2018, 13:24
Сказал спасибо: 141
Сообщение от kost011
Светодиоды типа "пиранья".
Если типа ардуинка , то оптрончики очень даже желателььны.
На TL431 схема значительно проще.
Два одинаковых модуля.
Всего 20 деталей.
Включая светодиоды.
Можешь сам подсчитать.
Детали все рассчитаны,собирай-не-хочу.
И ... симулируется.
kost011, Начать и ... завершить.
25.09.2018, 13:50
Сказал спасибо: 149
Хотелось бы защитить будущий сварочный инвертор (надеюсь я его все таки соберу),от перепадов сети.
А вот такая индикация не проще? -
https://www.chipdip.ru/product0/9000205156
25.09.2018, 18:59
Сказал спасибо: 13
Класс.
Простенько и наглядно.НО.
Легких путей не ищем.А посему,это не вариант.
25.09.2018, 19:02
Сказал спасибо: 13
Сообщение от johanh
И ... симулируется.
То ли лыжи не идут,то ли протеус не той версии попался (может комп тормуз,может я).Не фурычит чего то схема.
25.09.2018, 19:29
Сказал спасибо: 141
kost011, А ты набросай файл и покажи.
Может быть совместными усилиями подправим.
Самостоятельный набор схемы полезен.
А начать и завершить ? Это можно и прямо в железе.
Детальки подсобрать и ... начать и завершить.
И скажи номер версии Proteus/
Последний раз редактировалось johanh; 25.09.2018 в 19:52.
25.09.2018, 23:17
Сказал спасибо: 13
Протеус стоит версии 7.10.0.
johanh
а насколько можно "доверять" проге. Какова вероятность совпадения результатов симуляции,и в железе?
Судя потому что прога мне кажет,засвета светодиодов нет.
25.09.2018, 23:50
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Смотря какой светодиод. У меня были выдранные из какого-то DVD/HDD рекордера суперъяркие. Так от 1 мА они жгли глаза, а от 70 (sic!) мкА светились вполне отчётливо для индикации. А тут - целых 700 мкА.
Можно проинвертировать логику "Норма" (гаснет при "0" на выходе любого из компараторов). Но надо смотреть, сколько-же вольт получится на выходе компоратора и не понадобится-ли городить что-то в эмиттере транзистора для надёжного гашения "Нормы".
Как вариант (смотря по доставательности) - применить "1 gate" логику для формирования сигнала "Норма" (при необходимости - изменить напряжение питания компараторов).
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 25.09.2018 в 23:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
