22.10.2018, 18:04
Сказал спасибо: 136
Re: Помогите с созданием аппарата точечной сварки 18650.
Сообщение от parovoZZ
Можно из микроволновки выдрать - там на 2 кВ. Искра что надо будет, но будет ли толк?
Мне казалось, что чтобы с конденсаторов снять "хороший" ток, необходимо наращивать емкость и снижать их внутреннее сопротивление. Наверное, казалось.
Неправ. Надо энергию накопить. Поэтому надо смотреть на максимальную накапливаемую энергию.
К примеру продукция epcos. Конденсатор самый большой, на расчитанный на 25В, имеет емкость 27мФ, его размер 35 × 50. Он может накопить 8 Дж, конденсатор такого размера на 450V - это 390мкФ, он уже может накопить 40 Дж.
А с напряжением уровня 300-400V будут проблемы, какие я выше описал.
Последний раз редактировалось gbdj; 22.10.2018 в 18:20.
22.10.2018, 18:19
Сказал спасибо: 136
Сообщение от mike-y-k
putmannn, физика никуда не делась и закон Ома с правилами Кирхгофа никто не отменял.
Уважаемый Alex9797 вполне развёрнуто написал о процессе.
В схему добавить измеритель тока сварочного импульса с хорошим разрешением во времени (5 точек за импульс минимум) для оценки события и измеритель сопротивления между электродами в зоне сварки.
Первый может работать в цепи обратной связи источника тока, второй даст команду запуска при достижении требуемого порога сопротивления с учётом возможного дребезга в зоне прижима контактов.
ИМХО, это невозможно радиолюбителю реализовать, так как обычный измерительный мост сопротивления имеет погрешность больше, чем вам надо измерить сопротивление.
То есть конечно можно, но для этого надо измерительный импульс с силой тока измеряемой в десятках Ампер.
22.10.2018, 18:49
Сказал спасибо: 11,166
gbdj, странное утверждение про невозможность. Те же БП с CC как-то ведь собирают дома на столе.
Первая задача вполне решается аналогией с обычными токовыми клещами.
Вторая задача тоже имеет вполне нормальные решения - и не только измерительный мост.
23.10.2018, 19:10
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
jump, подскажите, а правильно ли будет во избежание открытия полевика в нештатной ситуации (вдруг МК зависнет) подтянуть выход драйвера через 1К на землю, а сам управляющий сигнал с МК через 1К на +5 ?
+5 потому, что высокий уровень на входе = низкому на выходе.
Я собаку настроил, но всё же ...
Последний раз редактировалось putmannn; 23.10.2018 в 19:31.
23.10.2018, 20:48
Сказал спасибо: 136
Для мк такая схема выбрана всеми производителями индукционных плиток.
Последний раз редактировалось gbdj; 23.10.2018 в 21:45.
23.10.2018, 21:16
Сказал спасибо: 339
gbdj, я уже нарисовал, вытравил и собрал схему, написал прошивку. Делать по Вашему варианту не получится теперь, я его сохраню на будущее.
Но всё же, подтягивать стоит сигналы ?
23.10.2018, 21:54
Сказал спасибо: 136
Моя схема была с ошибкой, недоглядел, исправил.
Желательно, только от "нештатной ситуации" это не спасет, для этого надо разделительный конденсатор на входе использовать еще.
Хотя зря вы мк выбрали, если сломается через год, то есть вероятность, что восстановить не получиться, так как прошивка потеряется, не будет программатора/провода, прошивка станет непонятной и т.д.
Лучше уж схему на таймере ne555, компараторе lm393 или tl082 собирать.
Хотя бы как в этом посте написано.
Последний раз редактировалось gbdj; 23.10.2018 в 21:57.
23.10.2018, 22:14
Сообщение от putmannn
Я собаку настроил
собакой меня не запугаешь - они боятся на меня смотреть! ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
можно
23.10.2018, 22:31
Сказал спасибо: 141
putmannn, А какой алгоритм работы предполагается?
Какие-нибудь цифры ....
23.10.2018, 22:56
Сказал спасибо: 339
Сообщение от johanh
Выставляешь кнопками + и - длительность импульса. Третьей кнопкой выдача импульса заданной длины. Вот и весь алгоритм.
Вобщем протестировал.
Тонкие провода как оказалось, взял 12AWG (сечение 3,31 кв.мм.), они через 5-10 сварок нагреваются горячими.
Я удивился, но они в момент разряда дёргаются ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) , видимо быстрое тепловое расширение ?
У меня есть 8AWG (8,37 кв.мм.), попробую их.
После 20 сварок радиатор транзисторов нагрелся до 40 градусов.
Завтра замерю падение от АКБ до электродов, т.к. на самой большой длительности (250мс.) приваривается слабо, с силой пальцами отрываю от аккумулятора. Наверное недостаточен ток.
Толстоваты электроды м.б., подточу поострее.
И вот, почему в момент сварки докрасна разогревается материалл только под одним электродом, плохой контакт ?
Последний раз редактировалось putmannn; 23.10.2018 в 23:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.
