27.10.2018, 12:35
Re: Переделка амперметна на "верхний" шунт
Игрался недавно с верхним шунтом. За основу взял INA139. После нескольких попыток собрать сие на том что под руку попалось остановился на LM2904. Однополярное питание, ноль на месте, правда питание операционника выше чем напряжение на входах. 0-10А на шунте из мультиметра (кусок провода примерно 0,01ом) превращаются в 0-10В на выходе.
27.10.2018, 13:37
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от Eddy71
День убил пытаясь отбалансировать резисторы.
Не удивительно, это-ж базовый дифф. усилитель, который очень чувствителен к разбалансу резисторов. Была как-то задача контроля тока в "плюсе", с 1% резисторами всё жутко плавало от напряжения "плюса". Нашёл схему с транзистором из доки на LM324, допилил и забыл о проблеме.
Может-быть "потрошки" ZDS1009 производства Zetex дадут "плодотворную дебютную идею".
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
27.10.2018, 13:39
Сказал спасибо: 136
Я вас не понимаю. Что хотите? Что бы в зарядке токоограничение заработало или амперметр?
Если хотите что бы амперметр заработал, то ничего не получиться с обычным ОУ, так как у обычного ОУ напряжение смещения нуля около 10мВ. С ними у вас будет сила тока измеряться с точностью хуже 5%, падение напряжения около 0.1В в шунте при полной нагрузке. Что терпимо для БП, но для амперметра и вольтметра не подходит.
Хотя бы на op07 (КР140УД17А) использовали, они дешевые.
27.10.2018, 13:48
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Eddy71
Схему преобразователя я выше приводил. Он не может ограничивать ток - если закрыт полевик, ток тупо прёт через дроссель на выход. Ограничителем тока работает источник магнето, ограниченный по мощности 40Вт.
Тогда я не понимаю зачем вам нужна зарядка, если предполагается что силу тока ограничивают внешние цепи?
В аккумулятор любой источник энергии подключай, все равно будет одно и тоже напряжение, только сила тока будет разной. Аккумулятор напряжение стабилизирует лучше конденсатора. А приведенная вами схема так же не сможет разомкнуть цепь зарядки, когда аккумулятор зарядиться.
Если думаете, что напряжения не хватит для зарядки, то после этой зарядки без токоограничения, может этот магнето перегрузиться, так как указанные на нем 40Вт означают только предельную допустимую мощность, а эта зарядка из него может больше высосать.
Последний раз редактировалось gbdj; 27.10.2018 в 13:52.
27.10.2018, 16:34
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Eddy71
Пробовал похожее включение, правда на LM358. День убил пытаясь отбалансировать резисторы. Малейший чих и идет разбаланс схемы. Подумал, что в условиях лодки такая схема будет гулять жутко.
Сообщение от GTK31
странно, что дифусилитель не работает. У пар резисторов разброс должен быть минимальным. Плюс смещение у 358 не малое, все таки не прецизионный. Но работать должно.
Вот и я думал, даже был уверен, что должно работать. Буквально неделю назад возникла такая же проблема, и я смело понадеялся на дифусилитель на 358. Резисторы прецизионные, 1%. Питание операционника 12...14 вольт. Напряжение на шунте порядка 4...8 вольт. Тысячи операциооников мечтают о таком режиме работы.
Взял для макетирования 358 из старых запасов, в диповском корпусе. На макете все работало отлично. Но в изделии нужен корпус соик. Купил несколько десятков, напаял их в платы... И ни одна не работает! Во всех платах при отсутствии тока в нагрузке на выходе операционника уже есть напряжение полтора вольта, а при малейшем токе в нагрузке - на выходе максимально возможное напряжение. И на всех платах одинаково.
Сначала я решил, что это китайские микросхемы такие, перемаркировка. Не зря же они были самые дешевые. Пошел снова в магазин, и купил другие, подороже. Результат - тот же. Чтобы снять подозрение с правильности самих плат - вставил на проводочках на то же место диповские 358 из старых запасов - работают отлично! (Кстати, это достойно отдельной темы в разделе "Технические казусы" ). А другие операционники, из дешевых и простеньких, не прокатили.
А сроки поджимали, поэтому пришлось решить проблему при помощи
Сообщение от Eddy71
волшебные микросхемы, специально для этих применений
. Купил в Космодроме CS30BL
Сравнительно недорого, 21,75грн. Зато никакой головной боли. Чего и Вам желаю!
Сказали "Спасибо" Alex9797
27.10.2018, 17:49
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Eddy71
Так нужно было LMV358.
27.10.2018, 18:34
Сообщение от IOPA4
Не прокатит, максимальное напряжение питания - 5,5 вольт... Маловато будет.
27.10.2018, 18:59
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
По-моему, самые дерьмовые ОУ во вселенной - LM358 - дикий уровень шумов (официально непригодны для аудиотехники), феноменально низкая надёжность в совокупностью с ценой ниже коробка спичек.
27.10.2018, 20:30
Сообщение от Georg77
Говорят и что LM317 - говно.
А другие говорят - Вы не умеете их готовить.
И что? К чему этот офтоп?
28.10.2018, 00:38
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
А так не пойдет?
Сказали "Спасибо" kost011
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
