03.05.2019, 13:40
Сказал спасибо: 1,068
Re: Ток утечки конденсаторов
Думаю, этот мой ответ будет точно полезен. Я лично видел КЗ X5R MuRata 1812 10V, емкость не помню, цепь 5В, запаяна фирмой Fuji либо их подрядчиком (вряд ли, я не знаю о подрядчиках Фуджи). Проработала несколько лет и коротнула. Все следующие компоненты и другие устройства подключенные к этому БП были живы и после замены конденсатора уже несколько (2-3) лет работает. Надо заметить, что это была бессвинцовка, других предположений и подозрений у меня нет. Я КЗ керамики уже на момент ремонта считал типовой неисправностью. Нашел быстро. Но не хочу в пространные рассуждения уходить, все есть в спецификациях и почему тоже. Я довольно много керамики паяю руками, но точно знаю, что брак при ручной пайке - это не миф. Но одно из моих образований - технолог и я с 10 лет с паяльником, есть оборудование, кроме того, довольно ловко манипулирую и отлично вижу вблизи (надписи в кружочке на брюхе SO8 считываю в момент без доп оптики). Я к тому, что паять большую керамику с высокой плотностью металла внутри руками - на ваш риск и ответственность. Паяете? - Готовьтесь отвечать! Кстати, если даже запаяли по технологии, но Ваша плата будет изгибаться или вибрировать, то можно посмотреть конденсаторы с резиновым контактным слоем, они механически разгружают керамику. Выше я кидал ссылку на 100uF X7R они уже разгружены конструктивно, такого размера просто чип на плату делать уже нельзя, он должен "дышать" по своим законам. Повторюсь, это в первую очередь касается керамики, "насыщенной" обкладками.
Все сказанное мною, в основном, для новичков и только в первом приближении, для первичного ограничения выбора компонентов. Потом обязательно изучение спецификации производителя выбранного компонента!
Сказали "Спасибо" laser532
03.05.2019, 13:47
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Сообщение от laser532
+3. Т.е. 3 коротыша керамики 0805 в сканере Hewlett-Packard C7690 за примерно 10 лет активной службы.
Экзорцист 40-го уровня.
03.05.2019, 13:54
Сказал спасибо: 11,169
parovoZZ, таки есть клей и паста, а дальше хоть фен, хоть два паяльника…
Главное с температурой без фанатизма.
06.05.2019, 22:23
Сказал спасибо: 338
Не понял, что за клей? Зачем он? Это такой белый, который китайцы во все бп льют? А кстати, как этот компаунд называется? Он не горюч?
06.05.2019, 22:41
Сообщение от parovoZZ
Зачем он?
Если паяльная паста не может удержать компонент из-за его веса (или силы потока строительного фена при домашней пайке) - его приклеивают к плате.
07.05.2019, 01:16
Сказал спасибо: 141
Цапонлак,БФ-2.
Учись .... студент.
07.05.2019, 10:39
Сказал спасибо: 338
Сообщение от ForcePoint
какого фена???
Сообщение от johanh
БФ-2.
это вот и есть такая белая шняга? А я им раны мажу...
Сообщение от johanh
Цапонлак
штука хорошая, но дома аккуратно не нанести...
07.05.2019, 11:09
Сказал спасибо: 141
Герметик силиконовый в тубусе.Любой.
Мажь,мажь, ... только БФ-6.
В зубы зубочистку.Разжевываем кончик.Ву-а-ля кисточка.
.... студент ...
Последний раз редактировалось johanh; 07.05.2019 в 11:16.
07.05.2019, 18:34
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
Что, вот так вот можно взять и залить по самые края? В электрическом инструменте блоки управления тоже герметиком залиты? А блоки питания тоже можно залить? Где можно почитать про электрические параметры герметика?
07.05.2019, 19:19
Сказал спасибо: 141
Так по-китайски али как ?
На самом герметике инструкция.
Нейтральный.(есть такой параметр)
Температура на выбор.(есть такой параметр)
Заливай , если конвекция воздуха не нужна.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.
