08.03.2009, 02:50
Какие именно микросхемы тебе нужны .У меня есть кое что 572 серии.
08.03.2009, 08:16
Думается, конструкторская мысль в этом топике идет не в ту степь.
1. Имеются 8-канальные 12-р АЦП, например, ADS7844 по цене всего $5 (в рознице). Чего городить огород с аналоговыми ключами, если можно поставить рядышком две эти микросхемы?
2. Поскольку предполагается получить выход по RS232, то без микроконтроллера обойтись трудно. Но тогда вообще незачем связываться с АЦП и тем более с ключами.
Analog Devices выпускает прекрасные МК (они их называют микроконверторами), предназначенные именно для задач, подобных той, которая здесь обсуждается.
Лучше всего подойдет ADuC842 (ADuC812 и 832 уже устарели). Он содержит 8 шт. 12-р быстродействующих (400 кГц) АЦП и выход по RS232, так что изобретать ничего не надо. Цена в рознице - $18. Чтобы принять 16 каналов, можно поставить на плату либо второй такой же МК, связав их по шине SPI, либо уже упомянутый 8-канальный АЦП.
3. Шумы, дрейф нуля и пр. Добавлю сюда еще и гальваническую развязку датчиков: сигналы для АЦП явно предполагается снимать с шунтов - что же, эти цепи, которые под напряжением, тянуть на плату с МК?
Здесь опять же есть стандартные решения. Укажу на усилитель с оптической развязкой HCPL-7840. Диапазон входного напряжения у него - + 100 мВ: как раз для работы с шунтом (допускается до 320 мВ). Коэффициент усиления равен строго 8, выход - дифференциальный.
Т.О. платку с этими развязывающими усилителями ставим вблизи силового оборудования, а выход с них витой парой подаем на буферные усилители на плату МК. Напряжение входного сигнала здесь уже сотни мВ, а потому буферные усилители сгодятся самые дешевенькие. С их помощью доводим уровень сигнала до 0 .. +5 В, что и требуется для работы АЦП MK.
08.03.2009, 19:19
Использовал
http://www.icpdas.com/products/Remot...-7000_list.htm
Контроллер не нужен. Быстро получается. Хотя самому интересней и дешевле. Но для одноразовой работы-супер.
08.03.2009, 20:25
Неплохое стандартное решение. Но хотелось бы знать цену модулей. По имеющимся у меня сведениям - в районе $10 за каждый модуль.
09.03.2009, 06:28
Сказал спасибо: 28
Сообщение от bofar
Допускаю,что топикстартер может сходить на поклон к ближайшему провайдеру Интернет и выпросить у него за копейки (или что там в ходу вместо них) старую мультипортовую плату, чтоб получить кучу COM портов и на каждый воткнуть по датчику, но чтобы втыкать шунты с прямым отбором сигнала с них на преобразователях 800 кВт - до такого даже он не додумается.
10.03.2009, 16:42
Сообщение от bofar
В Киеве порядка $200 за модуль. Но он для промышленного использования: гальваническая развязка аналоговой части, хороший мультиплексор и АЦП, куча всяких настроек, компенсация холодного спая.
Если Вы хотите температуру термопарами измерять, то требования к входной части высокие (ХК-40мкВ/градус). Сильно дешево не отделаетесь.
10.03.2009, 17:13
так как в английском неочень силен нашол вот :
http://www.ipc2u.ru/catalog/Q/
читаю......
Halex07 что Вы имеете ввиду :
..... но чтобы втыкать шунты с прямым отбором сигнала с них на преобразователях 800 кВт - до такого даже он не додумается.
Жизнь учись, и дураком помрёшь...
10.03.2009, 17:48
Сказал спасибо: 295
Сообщение от vahamov
Ну у Вас гальваноразвязка от силовых цепей ведь предусмотрена?
http://www.compel.ru/catalog/sensors...t/honeywell002
10.03.2009, 18:18
Сообщение от "estetНу у Вас гальваноразвязка от силовых цепей ведь предусмотрена?
[url
http://www.compel.ru/catalog/sensors/current/honeywell002[/url]
я думаю само собой понятно что с гальванорозвязкой (не напрямую-же к 1000в).. и частота 1000 Гц.
Ребята а что если как-то придумать на базе Пи-Си-Ай_ешной старой звуковой карты что-то слепить (в нете много чегоесть на эту тему), только надо будет придумать коммутатор каналов...но наверное фигня получится с такими-то помехами..
... я вижу у меня чем дальше в лес тем... труднее определится с выбором схемы и типа решения аналог-цыфра или сразу цыфра....
10.03.2009, 18:49
Сказал спасибо: 119
Это потому что Вы чересчур много колеблитесь и мало экспериментируете ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Вся информация была вам предоставлена, включая иногда даже цены, уже бы собрали что-нибудь для начала
Часовой пояс GMT +4, время: 03:08.
