Непрочитано 07.09.2021, 00:48
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,147
Сказали Спасибо 1,741 раз(а) в 990 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как повысить 220 до 300 вольт?
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Это вы развлекаетесь? Сколько будет стоить не электролит такой ёмкости и напряжения и какой его размер. Я думаю лучше купить новый подогреватель и не заморачиваться - дешевле будет. Плюс нужен мост, выдерживающий очень большие токи при включении.
Я не развлекаюсь.
Просадка до 180 вольт - это не норма.
В России норма - 230 - 10%. Для ясности будем считать, что нижняя граница нормы - 200 Вольт.
Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
https://www.chipdip.ru/catalog/diode...133=PQcB&ps=x2
https://www.chipdip.ru/catalog/start....347=jYV&ps=x2
https://www.chipdip.ru/product/jnr10s050m
https://www.chipdip.ru/product0/8007033331
https://www.chipdip.ru/product0/9000788536
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
только таких кондеров понадобится штук 5-10...
Всего 2 штуки позволят компенсировать просадку на 10%.
325 Вт, при просадке и конденсаторах небольшой ёмкости.
Против [s]330[/s] 353 Вт, при напряжении равном номиналу сети.
...я просимулировал, чтоб показать идею. Накосячил, посыпаю голову пеплом. Но, надеюсь, суть понятна.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось mtit; 07.09.2021 в 17:32.
mtit вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 01:10
serg5768
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
serg5768 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
ТС, пожарная часть далеко от дома?
Хорошее уточнение, жаль, что раньше не прозвучало
У большинства присутствующих тёплых полов вообще нет нигде. И ничего - живут как-то.
Тоже верно...
Но, если хочется, то почему нельзя ?
Сообщение от taukit Посмотреть сообщение
Ну да, в стяжку, на 2 см от поверхности.
Вы пробовали вскипятить воду в кастрюльке, погруженной в большую ?
Так что же вы хотите от такой укладки ?
Или вам "таджикстрой" лепил ?
Или забудьте про это городилово или сделайте по-человечески.
Предложения тут уже звучали...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.09.2021 в 01:21.
serg5768 вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 02:09
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
Сообщение от Калямба Посмотреть сообщение
Из разряда вредных советов. Что будет при подгорании и обрыве нагревателя наверное объяснять не нужно. Даже если есть на линии УЗО (в чем я судя по первому посту сомневаюсь) - оно не сработает, а учитывая поднятое в 1,5...2 раза напряжение - результат печален.
И как тут УЗО/АВДТ на линии поможет? Контур тока в нагревателе для него недоступен - трансформатор (совсем не автотрансформатор) гальванически отделил нагреватель от линии.
А вот включение УЗО на 10mA на входе нагревателя с датчиком утечки вполне обезопасит от проблем с обрывом/нарушением изоляции нагревателя.
Правда для датчика утечки придется минимум удалить затирку/герметик одного шва, проложить провод для датчика утечки и заделать заново.
Делали не раз электрические теплые полы с гальванической развязкой - под плитку укладывали крупноячеистъю сетку из нержавейки для датчика тока утечки. Пока ни разу УЗО не сработало…
Тут кстати вполне можно использовать схему импульсного блока питания, только в обратной связи использовать не напряжение на выходе, а мощность в нагрузке (поменять CV на CP ). Трансформатор (и габариты блока) получатся значительно меньше.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 08:58
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Подробнее, пожалуйста. В каких случаях требуется гальваноразвязанный нагрев пола ?Это есть в каких-то требованиях?
Даже во взрывоопасных средах для трубопроводов нефти , солярки и конденсата делали нагрев-подогрев труб бронированным (это скорее похоже на плотный экран из проволочек ) саморегулирующим кабелем Raychem и УЗО на 30 мА
vidask вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 09:57
bordodynov
Сказал спасибо: 811
Сказали Спасибо 4,061 раз(а) в 2,895 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Я не развлекаюсь.
Против 330 Вт, при напряжении равном номиналу сети.
А чего у вас такая плохая сеть - 5 Ом? При пяти амперах просадка 25 В.
На форуме проскакивала величина около 1 Ом.
bordodynov вне форума
mtit (07.09.2021)
Непрочитано 07.09.2021, 10:08
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
а они сами не рванут?
УЗО обязательно!
parovoZZ вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 10:44
zoog
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
А кто говорил, что именно электролит?
Тот, кому я отвечал:
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
Ведерных размеров оного не предвидится.
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
Термостат, такой как в электрической плитке,который нагревает ток нагревателя- такой подойдет
Термостат в полу же. Что это за т/с, которые греется своим же током? Самовосстанавливающийся предохранитель?)
Если же его ставить до моста, на переменку- он должен быть на намного бОльший ток.
Та можно и транзистором/тиристором умощнить, тоже проблема...
zoog вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 10:47
Yuri222
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от serg5768 Посмотреть сообщение
Вы пробовали подогреть жидкость в кастрюльке, помещенной в бОльшую, с нагретой водой?
Никто пол кипятить не собирается. Если снизу хорошо теплоизолировано, то сколько бы сверху ни было стяжки (в разумных пределах) - всё тепло в конце концов после прогрева стяжки станет поступать в обогреваемое помещение. А толстый слой стяжки будет играть роль буфера-накопителя тепла.
В полах с водяным подогревам заливают поверх труб с теплоносителем стяжку толщиной сантиметров 5 - и норм. Единственно - если это комната с окнами на юг, то при ясной солнечной погоде появляется проблема - быстро уменьшить подогрев, т.к. толстый слой стяжки + плитка + теплоноситель в трубах очень инерционны.
В ванной комнате такой проблемы нет...
Yuri222 вне форума
Сказали "Спасибо" Yuri222
Ан-162 (07.09.2021)
Непрочитано 07.09.2021, 10:51
zoog
Сказал спасибо: 908
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
Не понимаю почему период уменьшается, когда он задан частотой сети
При больших пульсациях раньше наступает момент начала заряда.
Там был вариант с автотрансформатором.
При фиксированной нагрузке - лучше CV, проще и надёжнее. А ещё лучше - обратная связь по температуре.
zoog вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 11:15
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
При больших пульсациях раньше наступает момент начала заряда.е.
Так то не период, а длительность. Период, как мера периодического процесса, при неизменной частоте остается неизменным. А все остальные величины, изменяющие во времени, называются длительностью чего-либо или интервалом времени между чем-то и чем-то.
Чтобы было всем понятно, надо объяснять на общепринятых правильных терминах.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
Ан-162 (07.09.2021)
Зарядка двух 6 вольтовых аккумулятора от 12 вольт. Drugiche Источники питания и свет 4 11.07.2020 16:43
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Надо с 12 вольт сделать 40 вольт!! AlexorLife Электроника средств транспорта 8 17.04.2009 21:59
12 => 220 по-другому. Dimon_S Источники питания и свет 49 29.05.2008 07:42
Надо с 12 вольт сделать 40 вольт!! AlexorLife Источники питания и свет 29 20.03.2008 19:32
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
