04.11.2022, 19:18
Сказал спасибо: 2,980
Re: симистор управление 2Квт
Сообщение от zoog
это Та, а не Tj
Вы смогли нарушить линейную связь между ними?
Экзорцист 40-го уровня.
04.11.2022, 19:59
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
ну кагбэ при одном и том же Та и разных размерах радиатора Tj будет несколко разная или нет?
04.11.2022, 21:29
Сказал спасибо: 889
Нас Та в данном случае не интересует, важна конечная Т узлов/кристалла/кристаллов. Не видно, изменялась она от 80 до 120° или от 120 до 160ти. Да и если в составе паяные соединения или электролиты - тут Тj может вообще не играть роли.
04.11.2022, 23:24
Разумно предположить, каюсь - статью не читал, что Семикрон гонял при разной Ta одинаковые модули с одинаковой нагрузкой на одинаковых радиаторах с одинаковым обдувом?
05.11.2022, 01:37
Сказал спасибо: 11,166
zoog, очередной схоластический экскурс?
Связь Ta и Tj однозначна и тут не важен выбор Ta/Tj как критерия оценки - их влияние на результат и очевидно, и физически обосновано…
Никто не станет утверждать, что любой способ оценки отказов от Tj и соответственно Ta даст какую-то иную зависимость (кроме незначащих нюансов угла наклона кривой роста)…
Вырожденные случаи Ta≥Tj мы, надеюсь не рассматриваем, и используем исключительно Ta‹‹Tj при условии, что тепловое сопротивление от кристалла и площадь теплоовода способны удержать Tj при конкретной Ta на требуемом уровне…
Хотя решение этого уравнения уже за пределами оценки любого фактора из показателей надежности…
Или Вы видите другую физику процесса? Тогда ответ в студию
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.11.2022 в 11:13.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
05.11.2022, 10:00
Сказал спасибо: 889
Там в начале о надёжности техники вообще пишется. Где переход на модули - не сказано.
Последний раз редактировалось zoog; 05.11.2022 в 13:44.
05.11.2022, 11:04
Сообщение от zoog
Мф 7:6. Можете оправдывать кроилово сколько Вам угодно.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
05.11.2022, 13:38
Сказал спасибо: 46
tim1960
Да правильно сказали, пиковые токи при запуске щеточного мотора очень велики, оптопара просто не выдержит....
НО !!!!!!!!!!!!! Симистор вам не поможет !!!!!! Симистор не будет комутировать постоянный ток.... !!!! ИМНИП он не будет выключаться, он отключается только когда нагрузка 0.... В переменном напряжение такое возможно.
Смотрите в сторону МОСФЕТА.... Если есть возможность управлять минусом... На Аллике много готовых модулей даже уже с опторазвязкой...
А по поводу то что в тему влезли, рад видеть гостей...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.11.2022 в 14:07.
Причина: 7.15
05.11.2022, 14:00
Последний раз редактировалось ForcePoint; 05.11.2022 в 17:37.
Причина: 6.6
05.11.2022, 16:59
Сказал спасибо: 889
Если Вы способны повторно докатиться до нелинейного теплового сопротивления от кристалла до корпуса силового полупроводникового прибора, то добавлю ещё Пс 57.5.
О, Вы к тому же не в курсе, что оно нелинейно?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
