Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 07.08.2023, 20:29
zoog
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Детектор с линейной характеристикой
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
погрешность 70 мВ
Там даже написано - 169.406.
zoog вне форума
Непрочитано 07.08.2023, 20:37
bordodynov
Сказал спасибо: 811
Сказали Спасибо 4,061 раз(а) в 2,895 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
zoog,
хочется вас обозвать. Для идеального удвоителя должно быть 50мВ*2=100мВ завышено 170-100=70. Но вообще эту схему можно использовать для сигнала ›200 мВ. Надо просто иметь усилитель с усилением 10 для малых сигналов. Как бы два диапазона.
bordodynov вне форума
Непрочитано 07.08.2023, 21:05
zoog
Сказал спасибо: 908
Я вижу, что при минимальном воздействии имеем на выходе 170мВ.
zoog вне форума
Непрочитано 07.08.2023, 21:57
bordodynov
Сказал спасибо: 811
zoog,
вам наверное нечего делать. Я же в предыдущем сообщении признал, что схема не годится для малых сигналов. Или вы не читаете?
Непрочитано 08.08.2023, 17:12
zoog
Сказал спасибо: 908
Эта схема всем видом говорит о том, что она предназначена для малых сигналов) ну да ладно.
zoog вне форума
Непрочитано 30.08.2023, 13:44
ramator
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
ramator на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от ramator Посмотреть сообщение
Про диоды расскажу после получения посылки - месяц
Получил из Алиэкспресс детекторную плату (см. рисунок), обещал сообщить сведения по диоду. Сообщаю. На рисунке маркировка Р2А, у меня фактически Р2Е. В интернете нашел обзор данной платы и ещё другой - на микросхеме AD8318. Автор обзора считает, что диоды должны быть серии HSMS-2852, но утверждает, что фактически такого соответствия нет, приведу цитату из обзора.
«Маркировка такая, какая нужно. Подключил ко входу антенну (на 430 МГц), к выходу — мультиметр на диапазоне 200 мВ. Показывает ноль. Хм. Странно. В Москве эфир просто забит и в такой широкой полосе частот что-то должно быть продетектировано. Ладно. Иду с планшета в интернет через LTE в 30 см от антенны. Ноль. Включаю на передачу радиостанцию на 430 МГц (5 Вт). Уже становится страшно спалить диод, поэтому делаю это на расстоянии 1 метр от антенны — ноль. Плата явно не работает. Прозваниваю диод мультиметром. Вообще-то так можно спалить диод статикой, на плата-то явно уже не работает. Через некоторое время раздумий и поиска в интернете информации о деталях в корпусе SOT-23 с маркировкой P2A я пришел к выводу, что это тиристор P0102AL. A-K не звонится в обоих направлениях. Зато если подключить к выводу A плюс мультиметра в режиме прозвонки диодов, к K — минус а затем кратковременно подключить к выводу G плюс тиристор открывается и мультиметр показывает падение напряжения ~0.6 Вольт. Тока мультиметра хватает для удержания тиристора в открытом состоянии. Если отключить мультиметр, а потом опять подключить к выводам A и K — опять не звонится. По всем признакам — тиристор. Работать как ВЧ детектор не может. Это обман.» (конец цитаты)
Моя прозвонка диодной сборки Р2Е показала падение напряжения при прямом включении 185 мВ, обратном 1700 мВ на каждом из диодов. Окончательный вывод сделаю после сборки макета и проверки работоспособности по предназначению.
Поскольку ТС спрашивал о типе используемого в детекторной плате из Алиэкспресс диода, коротко сообщу о результатах испытаний. На первом рисунке собранная установка для проведения испытаний. Антенна Харченко из жесткого коаксиала с рефлектором рассчитывалось на диапазон 2200 МГц, телефон в полуметре от антенны. На втором рисунке показано подключение детекторной платы. На третьем рисунке - измерение в процессе связи с абонентом. Показания микроамперметра 40 из 100 делений. Насчет линейности детектора ничего не скажу, для меня это не важно...
Миниатюры:
ID:	177979   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	178023   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2023 в 11:57. Причина: 6.6
ramator вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ramator за это сообщение:
Eddy71 (30.08.2023), mike-y-k (31.08.2023)
Амплитудный детектор из двухтактного усилительного каскада на транзисторах sezador Электроника - это просто 10 07.05.2020 22:04
Вокодер - связка детектор огибающей+модулятор TViT Аудиотехника 7 01.05.2019 19:51
Абсолютный пиковый детектор parovoZZ Электроника - это просто 170 11.11.2018 02:53
Детектор видеосигнала Anion Автоматика и аппаратура связи 0 26.08.2006 00:59
Детектор импульсов Aheir Электроника - это просто 8 07.12.2005 11:12
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
