30.06.2023, 15:17
Сказал спасибо: 2,752
Re: Чтобы жало НЕ ОБЛУЖИВАЛОСЬ
Сообщение от Sukhanov
жало в его "волшебную краску"
напомнили. Купил тюбик силиконового герметика для радиоаппаратуры.
Он после полимеризации становится довольно упругим и не крошится.
Заливали им по периметру микры БГА, чтобы не отваливались с плат при ударе.
Прилипает очень надежно, и отковырять его разогретым жалом паяльника (290-300 градусов) - ни в какую. Только замачивая в растворителе на много времени - он разбухает слегка, и можно отколупать. (правда, и микры при этом зачастую отрываются, порой вместе с контактными площадками).
30.06.2023, 21:37
Сказал спасибо: 11,167
Тут сразу не вспомнилось, а вот полез чистить печку и вспомнилось…
Существуют высокотемпературные герметики (до 1500°C).
Стоит попробовать этот вариант.
Пользовался ими при сварке - не разрушаются…
Где-то есть баллон с остатоком - попробую на жало паяльника нанести тонким слоем.
По результатам отпишусь…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.07.2023 в 01:29.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
06.07.2023, 04:09
Сказал спасибо: 1,045
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
"Такой печал мне душу ковырает,
Такой тоска на сердце у меня"
Ну, может, не тоска, но некоторый "печал":
Этот мой "самороб" заметно подрастворился на 30-ти пайках ПОС-60 при, сначала, 280°С, а где-то на середине работы я перешёл к 320°С.
Сообщение от gbdj
У термита не самодельные жала не лудятся, а комплектные. Вероятно, действительно никелированое...
В Союзе короткое время выпускался очень красивый и неудачный пистолетный паяльник с, даже подсветкой места пайки (~100 Вт?), который грелся, пока нажимаешь на "спуск":
а) грелся слишком долго,
б) плохо справлялся с даже небольшими теплоотводами спаиваемых деталей.
У него было два нагр.элемента: нихромовые спирали в 2-х каналах керамического корпуса внутри стержня D~12, L~150 и в одном канале кончика D~8, L~15.
Как стержень, так и кончик были из стали (может, кончик из железа; не знаю).
Сообщение от tomitch
Добавлю ещё одну (весёлую) картинку.
Ну, покрыть медь железом мне, пожалуй, несколько впадлу, а вот никелировать -- а почему нет (как говаривал тот фараон).
Если найду готовый электролит.
Но только ведь не зря они на заводах добавляют железный слой...
ВОПРОС: Пробовал ли кто-то из уважаемых Коллег: никель тоже станет растворяться в ПОС-60?
Или выдержит ~50 паек при 320°С?
Благодарю Вас.
06.07.2023, 12:38
Сказал спасибо: 2,428
Так без подслоя меди никель не сядет. Не зря же там всегда медь проглядывает.Так что сначала меднение придется освоить.
06.07.2023, 13:21
Меднение уже освоено: вся болванка медная.
Теперь её бы никелем покрыть, чтоб не растворялась в припое. Но те почему-то железом покрывают.
От я и говорю: может, никель хоть будет помедленнее растворяться, а?
06.07.2023, 13:43
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
Смело ищите варианты никелерования. Только вот как лудить "копыто" без остальной "ноги"?
06.07.2023, 15:46
Сказал спасибо: 6,180
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
Пробовал ли кто-то из уважаемых Коллег: выдержит ~50 паек при 320°С?
Не с никелем, но есть положительный опыт использования латуниевого жала.
Родное жало 60-го ЭПСНа выскочило, и где то потерялось при переезде в полевом выезде, паять надо, ничего подходящего под рукой... Взгляд упал на галетный переключатель, коих было, ось там как раз - латунь и в нужный размер диаметра, достал, чуть доработал напильником...И работу сделал, и жало практически необгораемое и нерастворимое. Температурный перенос похуже чем у меди, но гораздо лучше чем у железного гвоздя...
С уважением, Сергей.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
08.07.2023, 08:10
Сообщение от akegor
Дык, остальное люменем натрём.
Спасибо, Коллега, но это я с самого начала посмотрел: у ЛС-59 теплопроводность ~100 Вт/(м·град), а у меди ~400. А уменя длина жала меньше 40 мм не может быть. Не судите строго: останусь, пожалуй, на меди. Спасибо ещё раз.
08.07.2023, 16:29
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Обычно представляют собой "жидкое стекло" с термостойким наполнителем (асбест, стекло, каолин, керамика, etc.)
Пробовал - очень плохо прогревает. Помниться, в Союзе были и промышленные паяльники с латунными жалами (на резьбе вкручивались) - тоже не понравилось.
А вообще, в подобной конфигурации жала (со свободным от покрытия кончиком), ресурс его будет сильно ограниченным: если покрытие будет механически прочным - медь будет вымываться припоем внутрь этой оболочки (как происходит с современными необгораемыми жалами при повреждении), а если покрытие будет хрупким - будет "подмываться" припоем с краю и выкрашиваться, либо с краю будет образовываться окалина и отслаивать покрытие.
С уважением, Дмитрий
08.07.2023, 17:49
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 616 раз(а) в 383 сообщении(ях)
латунь ... и жало практически необгораемое и нерастворимое
Сообщение от Инн
...попробуем скомбинировать. Медное (от ЭПСН-40) обточить до 3,5мм нарезать резьбу на длине 5-6мм. Латунный пруток просверлить - резьбу на такую-же глубину 5-6мм, отступить 3-5мм отпилить, сформировать жало. От медной резьбы до рабочей поверхности жала теплопроводность практически не изменится. Гы...пошел пилить "на коленке"
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
