18.08.2023, 11:31
Сказал спасибо: 136
Re: Многоканальный ИТУН
Я имел ввиду светодиоды, в первую голову, ибо они на просвет видны ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Остальные приборы точно также должны делать, ибо это все одна пленочная ("эпитаксиально-планарная") технология производства микросхем.
18.08.2023, 16:47
Сказал спасибо: 889
Сообщение от gbdj
там вообще разные кристаллы.
Сообщение от gbdj
да как бы нет.
22.08.2023, 14:34
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от Falconist
Сообщение от ForcePoint
Точность поддержания тока с коллектора второго полностью параметрическая и зависит от точности согласования параметров транзисторов.
Смотря сколько падает на эмиттерных резисторах. Если есть возможность издержать на них более 0,5 В, то точность будет весьма хорошая (до 10-20 мВ разброса на фоне 500+ мВ).
Пофиг. Намного важнее падение напряжения на база-эмиттерных переходах.
Вот симуляция. Транзисторы с очень грубым разбросом (20 мВ) сводятся по токам до 5 %.
Если взять не просто с разбросом транзисторов, а с разными транзисторами - результат схожий.
Экзорцист 40-го уровня.
22.08.2023, 15:33
Сказал спасибо: 889
Видимо, Ваш опп имел в вижу "а вот если б разброс был 0мВ") Я хз о чём тут спорить - обратная связь уменьшает ошибку. Во столько же раз, во сколько снижается усиление (крутизна) каскада, то есть падение на (rэ+Rэ).
22.08.2023, 16:27
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
zoog,
я считаю коэффициент проще - напряжение на резисторе делите на 26 мВ.
Разброс от резисторов зависит больше (это если 5% резисторы).
22.08.2023, 21:40
Сказал спасибо: 889
Сообщение от bordodynov
Ну это и будет отношение крутизны с резистором и без с точностью до +1) Так просто логичнее с т.з. электроники.
От падения на них таки.
Последний раз редактировалось zoog; 22.08.2023 в 21:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
