25.08.2023, 19:58
Сказал спасибо: 136
Re: Тип ОУ в схеме индикатора заряда китайского двигателя
kgolman
Купить резистор проволочный на али, сопротивлением как в вашей схеме, то есть 0.033 Ом в качестве токоизм. шунта. Дальше по вашей схеме с любой микросхемой.
https://aliexpress.com/item/1005002247045314.html
Использование провода идея плохая оказалась, так как для 33 мОм надо 2 метра медного провода 1 кв. мм, согласно калькулятору chipdip.
Все остальное надо проверять на опыте и сложнее.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.08.2023 в 20:16.
Причина: 7.15, 7.16, 7.19.1
25.08.2023, 20:24
Сказал спасибо: 23
Сообщение от zoog
Резистор-балансистор нужно подключать к другому входу ОУ: нам же ложное срабатывание категорически не нужно, как я понимаю.
это R4 который?
25.08.2023, 21:03
Сказал спасибо: 136
Сообщение от zoog
Если не нужна термостабильность, то пойдут обычный, лишь бы не угольные - подстройка-то есть.
Если не нужна термостабильность, то тогда в первую голову надо на точность ОУ забивать
Сообщение от zoog
Кстати, если делитель на входе поставить с Ку 0,9 (op07 допускает 1В разницу с питанием), то отклонения резисторов влияют в 10 раз меньше.
По выходу надо смотреть, он должен быть выше входа, иначе гистирезиса не будет знакопеременного. На листе данных обещают "съедать" 2В с обоих сторон.
Сообщение от zoog
Тьху! просто фейки не надо брать, при покупке легко проверить. И дрейф у древней недоставаемой 725й в 10 раз хуже, не надо.
Подозреваю, что большинство фейков, ибо на маузере она стоит 1 GBP при заказе 100500. Для эксперимента заказал 10 штук за 97.9 рублей с бесплатной доставкой на али.
https://aliexpress.com/item/1005003819563576.html
Сообщение от zoog
Компаратору??
Возможно и компаратору, я ничего не отрицаю, пока не проверю. Сомнительна необходимость, но компараторы на 725 не делал.
В этом реле тока прецизионное ОУ может только в роле интегратора работать корректно, ибо напряжение на выходе всегда ниже напряжения на входе.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.08.2023 в 21:34.
Причина: 7.19.1
25.08.2023, 21:13
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
gbdj, схема превращения г@вна в конфетку, я жду.
25.08.2023, 21:22
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от kgolman
это R4 который?
Если в сообщении № 38, то - да.
Сообщение от zoog
На мой взгляд, R3 и R4 вообще не нужны для показометра. 250 мА в ту или другую сторону - будут видны вне зависимости от напряжения смещения ОУ.
CMRR, кстати, - для показометра более чем достаточный.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 25.08.2023 в 21:29.
25.08.2023, 22:00
Сказал спасибо: 11,167
gbdj, zoog - отдохните недельку, и подумайте как и куда из этой темы вырезать ваше ”соревнование”…
26.08.2023, 15:02
P.S. Для закрытия(?) темы - вариант с компаратором (есть/нет зарядки).
Сказали "Спасибо" ForcePoint
28.08.2023, 14:13
Сказал спасибо: 23
чето на мотороллере не работает. хотя на столе работала. сегодня буду искать косячёк
28.08.2023, 20:23
Сказал спасибо: 23
уважаемый ForcePoint, посчитайте пожалуйста параметры на шунт 001ом. и без резистора на 43кОм (а то слишком большой гистерезис получается). будет ли вообще работать. а то походу это какое то пограничное сопротивление. то зажигает светодиод, то нет. нагрузка 400мА
Последний раз редактировалось kgolman; 28.08.2023 в 20:32.
28.08.2023, 20:33
В сообщении 47? Увеличьте R3 (до нескольких сот кОм).
Какой операционный усилитель куплен? Что на индикации - мотор заглушен и фара включена, фара выключена, сразу после запуска двигателя, мотор работает и фара включена.
Помехи, наверное.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
