Andre_san,
Но хозяин не дал добро на замену этой микросхемы
ну, хозяин - барин...
Конечно же, перед заменой микросхемы надо бы убедиться, хотя бы процентов на 80, что она умерла сама по себе - т.е. ее питание, вх сигналы, обвязка - в порядке.
Конечно, в идеале - все это смотреть осциллографом. Если бы видеть, что на ее входе сигналы управления ключами присутствуют - было бы замечательно.
Но они могут быть отключены в результате работы защит - скажем, при попытке включения инвертора из-за неисправного драйвера на выходе нет нужного напряжения - и через долю секунды происходит блокировка этих управляющих драйвером сигналов - тестером этого не увидеть.
Но защита может сработать и по причине другой неисправности.
Обычно из-за перегрузки вылетает что-то силовое, или предохранитель.
А тут - ну, подключили фен. Это же не промышленный 2 кВт фен был? Ну, ватт 500-800-1200, допустим. Силовое все - в норме. С какого перепуга должен полететь драйвер?! Может там просто токовый датчик в обрыве...
Но с другой стороны - слишком сильно греется драйвер ключей...
Так что посоветовать дистанционно - менять на свой страх и риск этот драйвер или нет - я Вам не могу.
Может оказаться и так, что кроме этого драйвера еще что-то полетело (судя по предполагаемой причине выхода из строя этого инвертора).
И тогда замена неисправного драйвера на исправный тоже не даст результата...
