05.12.2024, 14:44
Сказал спасибо: 5,559
Сказали Спасибо 1,056 раз(а) в 613 сообщении(ях)
Re: Переделка китайского двуполярного ИБП 300W 24 15 12
Сообщение от zoog
А ОХ не по фигу ли?
Драйвера ШИМ ОХ бывают разные - например, LD7535 имеет защиту от КЗ в нагрузке, реализованную как контроль отсутствия сигнала FB в течение заданного времени. И тупо прекращает выдавать ШИМ на выход.
Последний раз редактировалось true71; 05.12.2024 в 15:09.
07.12.2024, 14:20
Сказал спасибо: 6
Сообщение от zoog
Зачем? Если Вы про активный фильтр, то там весь смысл - поставить ёмкости в 1000 раз меньше.
Да, активный фильтр
Я на выходе фильтра поставил СRC (4700 - 0,1 - 4700) для гарантированности возможно перебрал несколько экспериментирую
Сообщение от zoog
Кстати, если сейчас подкинуть нагрузку 1,5+А в плечо - запустится?
Если с электронной нагрузкой - то запускается всегда. Пробовал до 3А. Причем разными способами пробовал - сначала ИИП включал, потом нагрузку. И наоборот сначала нагрузку, включал, потом ИИП. Запускается без проблем. А с усилком - только если электронный дроссель посередине.
Сообщение от zoog
А откуда тогда номиналы в 22мкГн взялись?
Номиналы я замерил
07.12.2024, 15:20
Сказал спасибо: 923
Сказали Спасибо 1,196 раз(а) в 962 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Да, это повышает надёжность, но принципиальной нужды в такой зашите, нет (в ПХ - есть).
Сообщение от Sergey_R76
Карго-культ?) На выходе буфера ёмкость вообще не работает. Она нужна лишь самому усилителю в классе АВ для локализации нелинейных токов плеч. В классе А - там вообще хватит сотни-другой мкФ для развязки. Хотя он у Вас в реале будет в В переходить на пиках, но это уже другая история.
Эта нагрузка ведь тянет 3А всегда, при любом напряжении выше ~~1В? Странно. Ёмкость на выходе БП точно одинакова в обоих случаях?
Номиналы я замерил
Странно, там д.б. раз в 100..1000 больше, даже без выпаивания. Может, люди подскажут, кто гонит)
09.12.2024, 00:22
Сказал спасибо: 6
Сообщение от zoog
Конечно емкость в БП одинакова, я в блоке ничего не менял, кроме резистора в делителе обратной связи и ШИМ контроллера. Причем ИИП не запускается даже при 24В выходного напряжения при прямом подключении к усилителю именно с UTC3843D, а с 3842D запускаются при более высоком напряжении запуска 3842D... что меня и удивляет...
09.12.2024, 01:59
Сказал спасибо: 923
Я имел в виду - в моменты включения, т.е. с нагрузкой.
Т.е. Вы напряжение обратно открутили?
Давайте-ка скиньте все варианты подключения БП и нагрузки.... с подписями - как кто ведёт.
09.12.2024, 19:33
Сказал спасибо: 5,437
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 59 сообщении(ях)
А не должно, ведь гистерезис включения-отключения 3842 в несколько раз больше, вот она и успевает дать более "длинную" пачку импульсов. Поставте кондер по питанию UC в разы большей ёмкости, может помочь.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shevcha за это сообщение:
21.12.2024, 21:40
Сказал спасибо: 6
Взвесив "за" и "против", решил - таки перемотать трансформатор, потому как даже решив проблему со стартом для 15в основного выходного напряжения вспомогательные понизятся.
21.12.2024, 21:48
Сказал спасибо: 6
Разобрал трансформатор.
Обмотки там были такие:
1. первичная - провод 0.6, 32 витка в два ряда 15+17, между рядами первички обмотки вторички.
2. основная вторичная обмотка +-24 со средней точкой - по 8 витков в плечо проводом 2х0.6
3. дополнительная +-15 со средней точкой - по 5 витков в плечо проводом 0.6
4. дополнительная 12 - 4 витка проводом 0.63
5. самозапит - 5 витков проводом 0.3
То есть во торичке 3В на виток.
Формфактор сердечника PQ 32/25 (редкий, чаще встречаются 32/20 или 32/30)
Зазор 0.4
Материал, понятное дело, неизвестен.
Последний раз редактировалось Sergey_R76; 21.12.2024 в 22:21.
21.12.2024, 21:58
Сказал спасибо: 6
Перемотал. Немного изменил провод.
Теперь так:
1. первичная обмотка 32 витка, провод 0.5 (оставил 17+15)
2. основная вторичная обмотка под +-15 со средней точкой - по 5 витков в плечо проводом 5х0.3 (снизил кол-во витков на 3)
3. дополнительная +-15 со средней точкой - по 5 витков в плечо проводом 2х0.3
4. дополнительная 12 - 4 витка проводом 2х0.3
5. самозапит - 6 витков проводом 0.3 (увеличил на 1 виток)
Дополнительно сделал экраны между рядами первичной и вторичными обмотками из медной фольги, проводом соединил их с "+" первички.
Замерил, подавая на первичку синус 10В. Лучшая осциллограмма на 70кГц
При 10В VPP на первичке на вторичках 15В VPP=0.12В в плече, на самозапите VPP=0.14в, на вторичке 12В VPP=0.1B
Последний раз редактировалось Sergey_R76; 21.12.2024 в 22:13.
21.12.2024, 22:08
Сказал спасибо: 6
Вот теперь другая проблема.
Впаял пересобранный трансформатор.
ШИМ оставил первоначальную UTC3842D.
Включил блок через лампочку.
Не то, чтобы совсем не работает, но работает как-то неожиданно.
Лампочка загорается и гаснет с интервалом около 1с. Диод индикации питания блока горит, но, нестабильно - ярче-тускнее, в такт мигания лампочки.
Треска нет.
Такое ощущение, что ритмично запускается-отключается
Напряжение на основном выходе: +-7.8В (где ожидал получить +-15). Но не стабильно - скачет в пределах 0.2-0.3В.
На дополнительных: +-4И и 3В.
При выкручивании переменного резистора подстройки напряжения в делителе обратной связи в любую сторону напряжение на выходе не меняется: +-7.8В.
Я правильно понимаю, делитель обратной связи нужно пересчитывать? Или это бесполезно и ИИП просто не выдает нужных мне +-15В? Я же только кол-во витков вторички уменьшил... Чего я не учел?
Последний раз редактировалось Sergey_R76; Вчера в 01:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
