Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Загрузка...
Ответ
Непрочитано 24.07.2009, 10:59   #41
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от COO
Насчёт типов схем согласен. Но так-как выше погрязли в обсуждении теоретических основ, а в чистом виде ни под одно из стандартных включений данная схема не подпадает, поэтому и предложил рассматривать её как ключевую (каковой она по принципу действия и является)..
Не погрязли , имхо нельзя в отрыве от теории серьезно обсуждать даже такие простые схемы , чтобы не попадать в логические ловушки. Например на схеме Falconista с транзистором - действует эффект Миллера, во всей красе , характерный для схем с ОЭ. В этом сам Falconist убедился заменив идеальный транзистор на реальный в симуляторе. Учитывая этот эффект легко посчитать условия при которых эта схема сможет усиливать с указанными параметрами. Вы же , COO, тоже наверное согласны что в т.н. "ключевых схемах" действует эффект Миллера и немножко портит жизнь.
Сообщение от COO
В общем резистор из эммитера можно спокойно перенести в коллектор. От этого ничего не изменится. Только схема станет стандартной ОЭ и инвертирующей.
В целом верно, но заметьте, если перенести без изменения подключения концов осциллографа - то неинвертирующей и останется
tauP10 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.07.2009, 11:18   #42
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 3,953 раз(а) в 1,696 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию
Я тут с утречка поигрался с немного другой схемкой. Учитывая, что источник сигнала - "плавающий", попробовал "подкинуть" ему снизу опорное напряжение в виде диода в режиме стабистора. Вот что получилось (рисунок).
На схеме дополнительный генератор V3 служит только, чтобы "сжать" осциллограмму по горизонтали, иначе она имеет только 5 циклов, а транзистор Q2 - только чтобы глянуть, что будет на его базе, поскольку на базе "основного" Q1 вместо "положенных" 650 мВ (зеленая линия), формируемых диодом, всего-навсего 515 мВ (желтая кривая), тогда, как на базе Q2 - как и положено, 642,5 мВ (голубая кривая)
Транзистор Q1, естественно, закрыт. Вот - сижу и ломаю голову, почему бы это? Шевелятся в голове какие-то мыслишки, что это может быть связано с коллекторной и эмиттерной емкостями, которые совместно с p-n переходами образуют детекторы, снижающие базовое напряжение??? Я в недоумении...
Falconist вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.07.2009, 11:58   #43
COO
COO на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от tauP10
Сообщение от COO
Согласен, но чаще наблюдаю, что при теоретических разборках неправильно понимается работа схемы (сам сначала принял схему за одновибратор - неправильно оценил работу ПОС). А касаемо эффекта Миллера, можно попробовать его нейтрализовать - примерно так (если не ошибаюсь)
COO вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.07.2009, 12:35   #44
tauP10
По умолчанию
Сообщение от Falconist
У Вас же ток базы Q2 на несколько порядков больше тока базы Q1 по постоянке. ВОт напруга на базе Q1 и меньше гораздо.
ps Сравните 3.3В через 3 кОм и 0,65В через 100кОм.
Непрочитано 24.07.2009, 12:47   #45
tauP10
По умолчанию
Сообщение от COO
Так не получится. Отпирающий ток базы, образованный источником подключенным к б-э (по схеме Фалькониста) , вынужден будет разряжать ваш конденсатор через к-э , что еще больше усугубит проблему быстрого переключения. Если Вы это поняли и не возражаете, то попробуйте мысленно перенести "землю" по Вашей схеме в точку с эмиттером , получите каскад с ОЭ и нарисованная емкость К_Э внешняя станет очевидно излишней.
Непрочитано 24.07.2009, 14:26   #46
COO
По умолчанию
Сообщение от tauP10
Да согласен, на бегу не подумавши написал. Постараюсь таких ляпов больше не делать.
Непрочитано 24.07.2009, 14:49   #47
vlad_de
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 27 сообщении(ях)
vlad_de на пути к лучшему
По умолчанию
Почитайте В.С.Гутников Интегральная электроника в измерительных устройствах, Энергоатомиздат, 1988г.
И все же, кто-нибудь попробовал собрать схему и поэкспериментировать?
vlad_de вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.07.2009, 14:57   #48
Falconist
Сказал спасибо: 432
По умолчанию
Уважаемый vlad_de, опираясь только на литературу, без включения "думалки", ничего оригинального не создашь. Возьмите и спаяйте - всего две-три детали. И посмотрите осциллографом. Уверен - очень удивитесь результатам.
Непрочитано 24.07.2009, 15:00   #49
Falconist
Сказал спасибо: 432
По умолчанию
Сообщение от tauP10
Уравнял (примерно). Результат - на рисунке...
Непрочитано 24.07.2009, 15:01   #50
vlad_de
Сказал спасибо: 8
По умолчанию
Блин, придется так и сделать. И это, пожалуй, самое мудрое решение, потому, что споры завели нас в теоретические дебри, а картинкам эмулдяторов я доверяю очень осторожно.
Ответ
Загрузка...
Головоломка Snixers Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 03.06.2007 11:38
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
