Непрочитано 08.09.2009, 17:21
Shviric
Аватар для Shviric
Сказал спасибо: 146
Shviric на пути к лучшему
По умолчанию Re: Слетает прошивка контроллера ATMEGA644
Сообщение от arhimed486 Посмотреть сообщение
И там вроде внутри RC осциллятор, а не кварц, но у меня еще не было случая, чтобы его стабильности частоты не хватило.
Ладно, я оговорилась, просто привычная ассоциация - если генератор тактовой частоты, то кварц
Кстати, мысль перейти на меньшие частоты, мне кажется, и вправду хорошая. Хотя бы потому, что с такими высокочастотными кварцами проблем можно поймать больше, чем хотелось бы.
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
Shviric вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 17:23
Gn0me
Gn0me на пути к лучшему
Вся программа писалась под частоту 20 МГц, да и к тому же частота у внутреннего RC генератора менее стабильная, а мне нужно принимать через UART данные со скоростью 250 kb/c. Я где-то вычитал, что при работе с UART лучше применять внешний резонатор.
Gn0me вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 17:31
Shviric
Аватар для Shviric
Сказал спасибо: 146
Посмотрите, что дал Гугл: http://www.telesys.ru/wwwboards/mcon...s/673767.shtml
обратил внимание, что если коснуться чем-нибудь ножки, ответственной за внешнее прерывание по фронту (PCINT), проц не просыпается, но начинает потреблять около 8-10мА и уже не реагирует ни на какие внешние воздействия, спасает только reset. Уверенное нажатие на кнопку проц не подвешивает, глючит только когда есть помеха типа разработчика с отверткой в руке. Ножка притянута внешним резистором 3к3 к плюсу питания, 5В. Спячка глубокая, power down. Тактирование - внешний кварц 8,0.
Может, это общая болезнь?
Ты проштудируй-ка
Shviric вне форума
arhimed486
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 14 сообщении(ях)
arhimed486 на пути к лучшему
Сообщение от Gn0me Посмотреть сообщение
У меня есть самодельное устройство (программатор), который работает через COM со скоростью 115.2 Kb/с, используется внутренний генератор, который я по частотомеру калибровал на примерно 7.3728 МГц!!! И все работает, я программатор по нескольку часов не выключаю, когда пишу программу и отлаживаю, и никаких проблем пока не было.
arhimed486 вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 19:46
viczai1
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
viczai1 на пути к лучшему
На 20МГц для ATMega644 для 115200 CodeVision пишет красным -1.4% baud rate error для UART применения. А у Вас как раз такой случай, если UART хотите с компом сдружить. Если не с компом, а с другим мк, то они как-то сдружатся. Рекомендация поменять частоту кварца. Ближайший 18,432MHz. CVAVR с этим кварцем даёт 0% baud rate error.
Последний раз редактировалось viczai1; 08.09.2009 в 19:58.
viczai1 вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 19:50
arhimed486
Сказал спасибо: 6
Сообщение от viczai1 Посмотреть сообщение
На 20МГц для AT644 CodeVision пишет красным -1.4% baud rate error для UART применения.
А baud rate сколько указали?
Непрочитано 08.09.2009, 20:03
viczai1
Сказал спасибо: 44
115200 x 2. UART данные со скоростью 250 kb --это же имелось в виду 115200x2..?
Последний раз редактировалось viczai1; 08.09.2009 в 20:07.
viczai1 вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 20:10
arhimed486
Сказал спасибо: 6
Пожалуй 115200x2 = 230400, а это из 20МГц целыми делителями не получить, отсюда и погрешность.
Непрочитано 09.09.2009, 16:17
viczai1
Сказал спасибо: 44
Это не погрешность, а невозможность работы с компом. Когда красным ругается CVAVR.
viczai1 вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 16:25
arhimed486
Сказал спасибо: 6
Я имел ввиду вот это:
Зарядное устройство Прошивка для контроллера Sanyo Цифровые сигнальные процессоры 9 18.04.2010 11:41
Функция загрузчик (MK ATMEGA644) Gn0me Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 27.03.2009 16:59
Замена контроллера Da_shu_tka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 05.02.2009 11:06
Нужна схема контроллера ResX Источники питания и свет 4 03.09.2007 14:02
Связь контроллера с компом master-ruden Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 04.04.2007 23:33
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
