18.12.2009, 23:36
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Re: Торможение микродрели для плат
Вот примерно такой же станок как у Бородача. Конструкция у него конечно очень простая но и люфты присутствуют, около 1-1.5мм как ни старался я все подтягивать.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо sowa100 за это сообщение:
19.12.2009, 00:21
Сказал спасибо: 429
А можно мне вместо Бородача показать своего "старичка"?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
19.12.2009, 00:48
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 716 раз(а) в 227 сообщении(ях)
Сообщение от giv2
Уважаемый, Бородач
НЕ могли бы ВЫ выложить фото станка большего размера.
Пожалуйста... .
Последний раз редактировалось borodach; 22.12.2009 в 11:05.
Эти 17 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
alexgap (20.12.2009), expon (21.12.2009), giv2 (19.12.2009), ildarik (25.12.2009), kadet11 (23.12.2009), lex3 (19.12.2009), Ozzy (20.12.2009), PacinkSN (20.12.2009), pensioneree (22.12.2009), s13 (20.12.2009), sco-scorpion (21.12.2009), Stjopa (26.02.2010), V1770 (10.05.2015), valeribu (20.12.2009), VasMiP (12.05.2015), va_bull (27.01.2011), vovic.tynda (22.12.2009) |
19.12.2009, 03:44
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Ерунда. Я такую схему сделал, так моторчик уже третий год выключить не могу. И провода откусил, подшипники и ротор вытащил и молотком по нему бил, а он, зараза, все крутится. Жена грозится уйти, если я жужжать не перстану...
Помогите, что еще можно сделать, чтобы его остановить?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dmitrij_samsonov за это сообщение:
19.12.2009, 04:07
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от dmitrij_samsonov
Обратиться в соответствующие лечебные учереждения.
19.12.2009, 04:57
Сказал спасибо: 1,448
Вставлю свои 5 копеек.
Сразу хочу сказать, что разговор идет о простых, ширпотебных сверлах.
1. Платы лучше сверлить на станочке, а не в ручную.
При таком подходе решаются 2 проблемы.
1а. нет необходимости в торможении двигателя.
2б. сверла служат в разы дольше, чем при "ручной" работе.
Кто не верит, возьмите два одинаковых сверла и просверлите например полсотни дырок одним в станочке, а другим вручную.
Потом посмотрите под мелкоскопом на хвостовик.
Если нет мелкоскопа, то просверлите этими же сверлами еще по полсотни дырок и тогда уже и без него будете видеть разницу при работе, как заметно отличаются сверла при сверлении (обоими сверлами попробуйте саерлить вручную и это будет очень заметно).
2. Чтобы сверло служило очень долго, сверлить им лучше в.... воде.
Плата ложится в ваночку, например в фото. Регулируется ограничение опускания сверла (чтобы ванночку не сверлить), ложится плата, наотвается вода и вперед!!!
Пробовал сверлить и в слегка мыльной воде, разницы не заметил.
В фотованночке внутри есть выступы, поэтому плата не ложится плотно на дно, так что при наличии ограничителя опускания сверла, ванночку по сути повредить невозможно.
Последний раз редактировалось trampampusha; 19.12.2009 в 05:01.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо trampampusha за это сообщение:
19.12.2009, 05:19
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Evg_55
раньше были свёрла 0,7-0,9 с утолщённым хвостовиком, победитовые... обычные точить уже глаз не хватает...
С победитовыми нужно очень аккуратно,
а обычные, а зачем их точить - выкинул и взял другое.
И на камнях растут деревья!
Сказали "Спасибо" domowoj
19.12.2009, 16:04
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Тоже мастерю станоче. Для подьема и опускания решил использовать шариковые направляющие для мебельных ящиков. Пока вроде получается нормальненько. Как доделаю покажу.
Сказали "Спасибо" neznaika21
19.12.2009, 17:01
Gnider, Будьте добры, про сам. координатный станок поподробнее, пожл.
19.12.2009, 17:12
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от NOPROBLEM
ИМХО в этой схеме мы просто организуем им соревнование, кто из них быстрее подохнет
Миниатюры:
Кнопке писец однозначно!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:12.
