14.02.2010, 00:24
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Re: помогите сделать простую зарядку для АКБ
Оптопара примитивная от старого телефонного концентратора "Псков", внутри миниатюрная лампочка на 12V, как на подсветке в автомагнитолах и фоторезистор. Можно сделать и самому. Лампочку через диод параллельно выходу (диод для защиты от переполюсовки). Фоторезистор последовательно в цепь регулировки тока. Пока батарея не подключена к выходу лампочка не светит, сопротивление фоторезистора велико схема не запускается. Есть у этой защиты недостаток: если под нагрузкой отключить батарею лампа оптопары будет светится за счёт зарядного напряжения и оно останется на выходе при отключенной батарее, сказывается инерционность нити накала лампы. Надо ставить оптопару пошустрее например светодиод-фототранзистор, что-бы она в промежутке межу импульсами успевала заткнуться. Пробуйте.
14.02.2010, 00:31
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
А от КЗ она успевала сработать...?
14.02.2010, 00:43
Сказал спасибо: 78
Статистика у оптопары с лампочкой примерно после пяти замыканий на шестой раз тиристор вылетал, я думаю если поставить шуструю оптопару и последовательно в цепь заряда мощный низкоомный резистор, да тиристор помощнее (использовали КУ202, что под рукой было...), то должно помочь.
14.02.2010, 01:23
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Mazai1
Easyrider83, Подскажи плиз, как ограничить ток на UC3843 - переделываю БП SUNNY ATX-230, хотелось бы иметь ограничение на уровне 5 ампер.
Ответил в ЛС.
14.02.2010, 11:45
Сказал спасибо: 429
Re: Помогите сделать простую зарядку для АКБ
Уважаемый Easyrider83, а остальным 3792 посетителям, прочитавшим эту тему - разве не интересно? Давайте уж, колитесь здесь, в теме...
22.08.2010, 19:56
Сказал спасибо: 10
лично я переделал блок питания АТХ-250 Power Master FA5-2/3 за день-получился регулируемый блок питания 0-15 ампер 0-15 вольт-за 1 день работы-теперь от него можно заряжать любые АКБ и питать любую автомобильную аппаратуру.Расходы:атх с перекошенными напряжениями на выходе-50 руб,вольтметр и амперметр-300 руб
11.10.2010, 01:47
Сообщение от Dezer777
наткнулся я тут на статью про расчет птрансформатора
цитата:
5. Рассчитывают необходимую площадь сечения сердечника магнитопровода:
S = 1,3 Pтр,
где: S - сечение сердечника магнитопровода, см2;Ртр- мощность трансформатора, Вт.
источник:_http://www.tranklukator.ru/content/energo/2.htm
то есть получается нужно, наоборот, площадь сечения сердечника разделить на 1.3?
На сайте в разделе "файлы" можно скачать методику расчета силовых трансформаторов (из "Радио" 2004)
11.10.2010, 11:41
Сообщение от Falconist
А чего колоться?, я для себя давно уже эту тему закрыл и Вам описал подробненько.
И здесь маленько по теме.
12.10.2010, 07:55
Вот простой вариант зарядного. Трансформатор можна взять от дохлого упса или же купить транс питания галогенных ламп, потом купить симисторный регулятор для комнатного освещения (диммер или как там его называют), ставим предохранители, диодный мост и амперметр, я использую диоды Шотки от комп. блоков. Работает на ура. От переплюсовки добавте на выходе диод Шотки.
Сказали "Спасибо" jaroslav12
12.10.2010, 07:59
Простое зарядное.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
