03.03.2010, 16:59
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Re: Детектор нуля и Tiny13
Сообщение от arand
Дык... я пол предыдущей мессаги потратил на догадки, что вам не понятно...
Сформулировать, что именно непонятно, уже никак?
Вопрос был конкретный и простой. Ответом удовлетворен, вряд ли вы сумеете ответить еще лучше
Сообщение от arand
А "тема автора"... нужно переделывать схему, вот и вся тема... об этом было сказано (не мной) ещё в одном из первых откликов, и даже был пример, как нужно управлять симистором.
Так что, чего к ней возвращаться-то?
Уже тогда она была исчерпана.
С вашего позволения, сударь, автор темы пока еще не описал результат. Может кому-то еще интересно узнать чем закончилась история. Если конечно, вы не против. Мы вам будем очень благодарны, если вы не закроете тему.
04.03.2010, 14:00
Сообщение от delay
У вас в очередной раз явные проблемы с пониманием написанного.
Я что где-то предлагал тему закрыть?
Ясно же, что нужна для начала схема.
Вариантов возможной рабочей схемы целиком, а не кусочка из пдф, пока нет.
Так что и обсуждать пока нечего.
04.03.2010, 20:42
Сказал спасибо: 262
Сообщение от arand
У вас в очередной раз явные проблемы с пониманием написанного. Я что где-то предлагал тему закрыть?
Сообщение от arand
Эти два сообщения неплохо смотрятся.
Сообщение от arand
На 1-й странице я привел полную работающую схему. Автора вопроса не устраивает ее часть без гальванической развязки. Но именно эта часть у него, по его мнению работает нормально. Так, что можно просто использовать остальную. Кроме того другими специалистами было предложено как переделать его схему.
Сообщение от arand
Уважаемый, вы постоянно указываете другим, что делать. Может мы сами это решим? Если вам не интересно - так это ваше дело.
Давай дождемся когда автор достанет вышедшую из строя оптопару и сообщит результат. Ну а если кто-то тем временем решит все-таки что- либо обсудить - вы уж будьте так великодушны, позвольте это сделать.
Последний раз редактировалось delay; 04.03.2010 в 20:44.
10.03.2010, 00:32
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
у меня тоже есть проблема управления лампой с проверкой перехода через ноль... схемку в архиве.вот все никак не додумаю как правильно отключить и как правильно включить.. я так думаю: 50 гц -0.2 мс значит за 1с = 50 синусоид так вот резать как?
10.03.2010, 00:33
Сказал спасибо: 339
или может вообще лампу посадить на постоянное напряжение и регулировать яркость через ШИМ? будет проще...?
10.03.2010, 07:42
Резать надо каждый период, равный 20мс. т.е. отступаешь от "0" 15мс и держишь импулься 2 мс (2мс-это примерно, главное чтоб симистор открылся, а закроется он сам при следующем переходе через "0") и получаешь кусочек второго полупериода и мощность допустим 25%. Чем меньше отступаешь от "0" тем мощность больше.
10.03.2010, 14:54
Сказал спасибо: 262
pve70 довольно ясно изложил суть, но если будут вопросы, здесь подробно описано:
http://avrhobby.ru/index.php?option=...tsmk&Itemid=53
10.03.2010, 17:15
Ага, вот и пришли к началу, откуда я и начал вопросы вопрошать. Изложенная конструкция работает нестабильно, вот и решил передалать.
10.03.2010, 20:48
Сказал спасибо: 262
Это я понял, что вы исходили из этих материалов.
Там есть описание, как происходит управление симистором для регулировки яркости, думаю Dtolok будет полезно почитать. В детали не вникал, я увидел эту страницу после того, как сделал свое устройство. Были и другие, если нужно, могу поискать.
Последний раз редактировалось delay; 10.03.2010 в 21:50.
10.03.2010, 21:18
Сообщение от delay
Ну да, я ж их и писал.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
