21.03.2010, 14:08
#41
Re: Philips 48PP, Помогите!
Извините, но пока не нашёл нужную микросхему, ещё один вопрос:
должно ли быть напряжение в пусковой цепи, например, на С414 (L433), при не отключенной 16н IC401? Отцеплена только 15н. У меня на С414 никаких напряжений нет! На R416 напряжение (300в) есть...Дальнешая цепь целая..
21.03.2010, 14:36
#42
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Может дешевле и проще переделать какой нибудь готовый БП (например от 2...5УСЦТ).
21.03.2010, 15:13
#43
Может Вы и правы... Но нужны знания, опыт и то из чего делать! А если со всем этим трудновато?! Да и "родное" всё так красиво сделано-приятно смотреть!
22.03.2010, 01:14
#44
Сказал спасибо: 119
Прошу извинить за опоздание, сегодня день рождения дочери.
Сообщение от yurl13
Ув. yurl13, давайте будем учиться включать соображалку (по-доброму). Если на С414 (то же 16н IC401) отсутствует напряжение (+14в), то налицо обрыв по этой цепи. Она, по сути, является делителем, состоящим из (R416, (R401, R415), внутреннее сопротивление IC401 относительно земли). В итоге падение напряжения на элементах цепи и обуславливает наличие +14в на 16н IC401. Отсутствие может быть только в двух случаях. Пробой вглухую 16н – земля (чего вроде не наблюдается) и обрыв цепи. Скорее всего, на участке (R401, R415). Проверяйте.
sergeq, было бы проще, если бы…. Ведь микросхема представляет собой два ШИМа в одном корпусе. И наверняка, помимо внешней, существует и внутренняя взаимосвязь между ними. И что бы это все устаканить, необходим не малый экспериментальный процесс, не говоря уже о наличии определенного опыта. Так что, не все так просто. К сожалению, у меня наработок на эту тему нет. Кроме того, всегда был сторонником восстановления "родного".
Удачи.
22.03.2010, 22:57
#45
Поздравляю с днём рождения дочки! Это здорово, когда есть девочка! А у меня два пацана...
..."Пролазил" по пусковой цепи-сгорел R416. Номинал по схеме 15 Ом. (Поставил 15 Ом *0,125 Вт-сгорел). По раскраске (по разным справочникам) получается или 15 ом или 75. Во что верить? Если не трудно-подскажите. Фото резистора в приложении
23.03.2010, 02:11
#46
Сказал спасибо: 119
Спасибо, за поздравление, девочке вчера 22 стукнуло. А пацаны, тоже хорошо. У нас и такое имеется (30 и 32).
По фото все верно: коричневый – 1, зеленый – 5, черный – 0, золотистый – (множитель 0,1), красный – (допуск 2%). Итого 150 Х 0,1=15 ±2%. Так что, ни каких "или", только вот что там делает 2%-й, вполне пройдет и 5-10%-й. А вот с мощностью продешевили. На схеме 1/3w (0,33 Вт) посему ставить 0,5 Вт, либо два по 0,25 Вт (по 30ом параллельно либо по 7,5ом или 8,2ом последовательно). А это Вам в помощь, можно верить.
Удачи.
24.03.2010, 22:59
#47
Спасибо за маркировку! Я тут тоже нашёл интересную "штучку"-вроде соответсвует и Вашему вариату.(см. ссылку). http://www.casemods.ru/services/color_code.html
Теперь о насущном: Если я правильно понимаю, пока не заменю IC401 или не уберу её с платы, резистор R416 будет гореть? И получить напряжение на С414 не выйдет? А с нахождением IC401 пока проблемы...вроде бы Питер и большой, но и тут бывает дефицит...
26.03.2010, 00:53
#48
Сказал спасибо: 119
Ссылка нормальная, знаю. Для Вас довольно удобная, а мне, как бы почти все по памяти.
Сообщение от yurl13
Не совсем так. Ситуацию можно смоделировать. Отключите сток Q402 и 16н IC401. Вместо нее, относительно земли, подвесьте резистор порядка 5-10ком (скажем параллельно С480). При целостности элементов в этой цепочки, на резисторе (ну и на С414) должно появиться напряжение близкое к искомому. Не понятно, пробовали более мощный R416.
Удачи.
Последний раз редактировалось kmf; 31.08.2010 в 04:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
