Сообщение от Timosha15
А какой ток будет если все таки 220 ровно?
Рассчитать точные значения тока зарядного устройства - непростая задачка. Приведенные цифры, например, 23,8 мА для 0,68 мкФ - это действующее значение тока через конденсатор от напряжения 220 В, без учета влияния всех остальных элементов. После добавления в схему диодов и аккумулятора цепь становится нелинейной, расчет зарядного тока резко усложняется и возможен только приближенно. Легче измерить, чем расчитать. Я попытался рассчитать среднее значение зарядного тока, используя моделирование, и получил несколько заниженные значения зарядного тока для исходной схемы с 0,68 мкФ при 220В.
15 мА для однополупериодной схемы и 30 мА - для мостовой.
Замечу, что у этих зарядников два существенных недостатка как следствие их схемной простоты:
1) риск получить поражение электротоком из-за отсутствия трансформатора;
2) риск перезаряда заряжаемых элементов (батареи) и, соответственно, их повреждения, либо их неполного заряда, из-за отсутствие (автоматического и вообще) контроля заряда и защиты.
