10.06.2010, 21:27
#41
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: 9v AC -> 3.5v DC. Вопросы
ыпрямлял 6 вольт при токе 1.5 А. (2 3хватных светодиода Luxeon по 700 мА каждый)
как вы их ещё не сожгли, или источник входной слабый....
У светодиодов (да у любых диодов!!!) ВАХ очень нехило смещается при прогреве в сторону оси напряжений, то есть в холодном состоянии 3,3 В на переходе будет при токе 700ма, а при прогреве, чтоб получить такое напряжение, надо уже ампер 10 вдуть, что сожгёт диод.
Год назад интелллектуалы (на работе) пробовали выставить нужную напругу на источнике напряжения, контролируя ток по амперметру, а потом - "а чего диод сгорел, мыж напряжение подкрутили (и убрали амперметр из цепи), ток был 500мА (предельный - 1А), а он поработал 5 минут и сгорелььь ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) "
11.06.2010, 01:47
#42
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от valentinindi
(если я не лопух - получилось 10 Ом 4 Вт)
Да, 10 Ом 4 Вт.
Сообщение от tkachuk01
Мощность суммируется при праллельном соединении.
При любом. Правда, следует учитывать распределение мощности. 5 Ом 2Вт + 10 Ом 2Вт = 15 Ом 3 Вт при последовательном соединении (и на 5 Ом резисторе при этом рассеивается 1 Вт).
Сообщение от lehers
Как я понял, он включил через балластный резистор.
13.06.2010, 15:43
#43
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от VgaCich
вас где этому учили? в вашей цепи P=2 watt и никак иначе
13.06.2010, 16:02
#44
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,601 раз(а) в 1,030 сообщении(ях)
Сообщение от Master-TV
С чего вы это взяли?
5-ти омный резистор погулять вышел?
опишите ваши расчёты
13.06.2010, 16:15
#45
Сказал спасибо: 266
jtp, какие вам расчеты? где напряжение? 15 ом это сопротивление, а мощность на резисторы известна, превысив мощность 2-ваттного 5-омного сопротивления что получаем?
ps: да кстати на 10-омном резисторе 2 ватта, а на 5-омном 1 ватт, чето я туплю, откуда тут 3 ватта это что электроплитка? даже в ней мощность увеличивают параллельным включением.
Последний раз редактировалось Master-TV; 13.06.2010 в 16:19.
13.06.2010, 16:47
#46
Сказал спасибо: 409
Master-TV, вероятно вы не поняли что VgaCich,
показал как определить сопротивление и мощность составного резистора
откуда там возмётся напряжение?
получаем то что на 10-и омном резисторе выделится 4-е ватта.
А так-как он 2-х ваттный. то можна догадатся что будет
P.S. скорость каравана определяется по судну с наименьшей скорости
14.06.2010, 16:39
#47
2 W чего?
Максимально допустимой рассеиваемой мощности? Явно нет. Максимальная мощность достигается при напряжении примерно 6.7 V (точнее, корень из 45). Нетрудно посчитать ток (6.7 V / 15 Ohm ~= 0.447 А), а из него - рассеиваемую на каждом резисторе мощность (P = I^2 * R, I^2 = 0.447^2 = 0.2 A^2, 0.2 A^2 * 5 Ohm = 1 W, 0.2 A^2 * 10 Ohm = 2 W - режимы резисторов соответсвуют указанным мной), суммарная мощность - 3 W (а вовсе не 4 W, получаемые бездумным сложением мощностей резисторов, от которого и предостерегает данный пример).
Выделяемой мощности при напряжении 5.477 V? Да, но при чем тут это?
И где вас учили, что вы путаете расчет предельно допустимой мощности составного резистора и расчет сопротивления для получения заданной мощности при заданном напряжении (электроплитка, да).
02.07.2010, 23:40
#48
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
1.
Так это ребята не сортесь. Вспомните поговорку "где тонко там и рвется". Какой мощьности резистор необходимо поставить расчиываетсь исходя из НУ (U,I или U,R или R,I) непосредственно для каждого резистора, вспоминая закон ома для полного участка цепи. Электро плитки, удлинение проводов и резисторы с одинаковым сопротивлением являеться часным случаем.
2. терь по существу.
Топик стартер изначально неправильно поставил задачу. Почему ему сразу бло не упамянуть о том, что нагрузка будет мощьные светодиоды?
Существует некое заблуждение, что светодиоду нужно стабильное напряжение типа 3,3в на самом же деле любому светодиоду (за исключением с уже встроенной системой регулирования) необходим стабильный ток
Нагрузка: 3.3 В 200-300 мА (светодиод типа Luxion)
этак на 250-280 мА (для каждого типа светодиода соответственно, оставив 5-10% на некую температурную нестабильность опорых цепочек)
в соответствии строим схемы стабилизации тока, а не стабилизации напряжения.
если Напряжение питания не намного выше рабочего напряжения светодиода (порядка 2-3в), то можно построить линейный стабилизатор тока применяя ИМС lm317 в режиме стаб тока. Ну а если разность напряжений больше 5в то и карты в руки!!! только импульсник!!!, иначе печка!!! парниковый эффект!!!
вот схема для гурманов всяких там ir3831, lm2576 и st1s10 используя ADJ =0,8в
я для сих целей использую связку лм393 + p-ch + schot + L
К стате схемы не бояться КЗ т.к. ограничивают ток на номинальном. Авот ри разрыве цепи нагрузки, с последущим востоновлении контакта.... Хотя светодиоды должны держать и пиковые значения токов на протяжении нескольких мс.
Есче одна фича при стабилизаторе тока... Светодиоды можно поставить последовательно (Это справедливо и для lm317)
Дерзайте...
Маньяк клавиатуры и паяльника.
Последний раз редактировалось Motorocker; 02.07.2010 в 23:54.
06.10.2010, 23:24
#49
Всем доброго времени суток. Лето провел в сибири. Не сидел, работал. =)
Схемы из постов #9 и #13 работают отлично.
Небольшой комментарий: Порывшись по интернету видел несколько постов, что LM2576 не работает с дросселями на кольцевом феррите. Ложь и провокация. Использую феррит 20х12х6 проницаемость 2300, мотаю 12 витков 1мм-проводом, получаю индуктивность около 230 мкГ (мерил прибором). 2,5 А 3,5 В на выходе - феррит не насыщается.
Большое спасибо niXto за схему и за разбор ошибок. Всем участникам обсуждения так же огромное спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
