18.08.2010, 00:44
Сказал спасибо: 470
Re: Ну очень экономный эл.котел
7Fantomas7, Извращение, вот достойный уровень электронщика! Да че там магнит мы и область памяти пзу считаем по эл.проводке и прошиву в счетчике поменяем без пломб если надо будет! Пока интересен этот путь...
18.08.2010, 01:29
Сказал спасибо: 287
Я тоже на электронике чекнутый. Но чегото последнее время включился режим разумной необходимости.
Меняют
Я его года с 2 назад ковырял, так теорию читал, схемы просматривал, а их хватает, в итоге грамотный человек растолковал что ничего не выйдет и объяснил почему, на форуме электрик (по моему так называется). И сколько народу за такие схемы тогда не хватались так ничего толкового не добились. Хотя в теории должно работать. Вобшем почитал я, почитал да и магнит купил.
18.08.2010, 19:07
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Причислять подобный прибор к воровству не получается ибо тогда и применение энергосберегающих ламп (они потребляют и реактивную энергию) можно обозвать воровством. Скажем у меня есть бытовой прибор показывающий потребляемую активную мочность (ту же мочность учитывает и электросчетчик на лест. площадке), так он при вкл. энергосберегающей лампы в 23Вт, показывает 16Вт и в сети у меня при этом около 230В. Да, чтоб не думать что проблема в приборе, показания при подключении обычной лампы соответсвуют на ней написанному.
Не унывайте - лучше может и не быть.
18.08.2010, 19:18
Сообщение от retas
...Скажем у меня есть бытовой прибор показывающий потребляемую активную мочность (ту же мочность учитывает и электросчетчик на лест. площадке), так он при вкл. энергосберегающей лампы в 23Вт, показывает 16Вт и в сети у меня при этом около 230В. Да, чтоб не думать что проблема в приборе, показания при подключении обычной лампы соответсвуют на ней написанному.
Очень трудно сказать какой принцип использует для измерения активной мощности Ваш бытовой прибор. Скорее всего он рассчитан на работу строго с синусоидальным током, и вносит существенную погрешность если форма потребляемого тока несинусоидальна, что характерно для энергосберегающих ламп.
С уважением, Алексей.
18.08.2010, 20:15
Сказал спасибо: 470
Сообщение от retas
Не тут немного другое.. надо глянуть что об этом говорят законы?!!!
19.08.2010, 01:49
Сообщение от Uragan90
Вот схема! Это- генератор реактивной мощности эл.котла отопления... Я планирую написать программу для этого устройства и поделиться с народом, схему тоже берите (не жалко!!!)!!! Ваше мнение??? Хочу внедрить кроме измерения напряжения еще измерение тока и мощности,а также реальной экономии, буду рад вашем подсказкам!!! Какой сервис необходим для такого устройства???? (У меня конечно есть мнения, но и ваши не безразличны!)! Суть проста, описана на многих сайтах: Конденсатор заряжается током высокой частоты который не воспринимает эл.счетчик... Затем разряд энергии кондера в нагрузку
Уважаемый Uragan90!!!
Пожалуйста внимательно ознакомьтесь с темой расположенной по следующему адресу: https://kazus.ru/forums/showthread.p...F3%F7%E5%F2%E0 . Надеюсь, что у Вас не останется сомнений в некоторой бесперспективности Вашего подхода.
Кроме того, в представленном Вами виде схема не работоспособна, поскольку правильность включения стабилизатора 7805 вызывает сомнения, кроме того не понятно подключение общего провода относительно вводных проводников L и N.
Отмечу, что любой счетчик активной энергии не учитывает реактивную энергию благодаря тому, что потребляемая мощность реактивной нагрузки изменяет свое направление на противоположное за один полупериод сетевого напряжения. Как только Вы отключите конденсатор при достижении на нем максимального напряжения, т.е. через четверть периода, Вы не обеспечите возврат накопленной на нем энергии в сеть, в связи с чем счетчик воспримет эту энергию как активную и произведет её учет.
Последний раз редактировалось ALEX__A; 19.08.2010 в 12:31.
Причина: устранение неточностей
29.08.2010, 12:46
Сказал спасибо: 97
Уважаемый, Uragan90 !
Я вам написал личное сообщение - если не трудно, скажите что либо в ответ.
Спасибо.
31.08.2010, 13:34
Проще в котле использовать альтернативные источники энергии - ДРОВА
А так нормально сделанная схема работать конечно будет, но помехи по сети быстро приведут к вам контролеров... Простой симисторный регулятор мощности не учитывающий переход через ноль, шумит на всю фазу до транс. будки.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:28.
