23.10.2010, 00:46
Сказал спасибо: 28
Re: Как получить 100 киловольт?
Сообщение от Easyrider83
В медтехнике работали?
Угадали, и именно по рентгенам. Память Вам не изменяет, но ведь ТС просил 100, а не 70 - потому и послал его в стационар, а не на передвижки.
23.10.2010, 00:55
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Halex07
Так мы с вами коллеги? Может быть я вас лично знаю? Я по московской области работал.
23.10.2010, 01:16
Сказал спасибо: 28
А я по Владимирской, в смутные перестроечные времена. В Московскую заезжал только чтоб проехать в поликлинику п. Городищи - туда можно проехать только с пересечением границы областей. Но несколько раз ездил в Москву на семинары по новой технике и на «Мосрентген» за оборудованием.
Кстати, заглянул в старые свои записи 10Л6-01 дает 100кВ, но он же только для снимков, т.е. кратковременно. Это у Арманов старых 8Л вроде предел 70.
Последний раз редактировалось Halex07; 23.10.2010 в 01:18.
23.10.2010, 01:30
Сказал спасибо: 919
Halex07, мы с вами через ЛС пообщаемся. Не будем оффтопить.
Кстати, палатники и дентальники почти все устроены по одной схеме. Вторичное напряжение получается за счет мягкой характеристики вторичной обмотки. Иначе говоря, чем выше анодный ток, тем больше падение и меньше киловольт. Так что тот же 10Л6 может теоретически выдать и 150кВ при токе 1-2мА. Но вероятность, что его пробьет вырастает квадратично. Но в теории все реально.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 23.10.2010 в 01:32.
23.10.2010, 01:36
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Ув.-belost- не в схеме дело! В технологии и культуре изготовления. Если габариты позволяют то можно применить последовательное соеденение отдельных блоков. И еще вопрос: что на корпусе сего блока + (плюс) или - (минус)?
23.10.2010, 12:06
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Сообщение от belost
Ещё не до монтажа - подробной схемы с элементами пока нет, какой тут монтаж?
Я в полном ступоре!!!
Но очень нужно сделать эту штуку.
Дайте подробную схему!
Раз тема актуальна рекомендую начать с простого.
Начать с 1 000 В.
"Попробовать" "почувствовать" и т. д.
И когда будет хоть какая-то ясность начинать подымать планку.
Удачи!
23.10.2010, 13:12
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от belost
Прошу уважаемых форумчан подсказать мне подробную схему генератора
100 киловольтного напряжения. По совету знакомого купил на рынке 4 строчных трансформатора от ч/б телевизора "Рекорд", но что с ними делать пока не знаю.
Надеюсь, что тема еще актуальна.
Для подобных любителей острых ощущений промышленность выпускает классную штуку - автомобильную катушку зажигания, но не обычную, а с двумя высоковольтными выводами. Такая катушка (а фактически это трансформатор) удобна тем, что ее высоковольтная обмотка хорошо изолирована от первичной, и наружу выходят оба ее вывода. Это позволяет включать некоторое количество таких катушек последовательно. Тем самым облегчается проблема с высоковольтными выпрямителями.
23.10.2010, 17:53
Сказал спасибо: 28
Специально для "любителей последовательных соединений батареек". Ваши строчные трансформаторы, катушки зажигания и пр. требуха могут стоять хоть в разных комнатах, вторичку вы от пробоя убережете, а первичку?
23.10.2010, 19:23
Разделительные трансы с хорошей изоляцией между обмотками. Первички можно соединять параллельно, можно последовательно, а то и группировать. Все зависит от возможностей выходного каскада генератора.
23.10.2010, 22:06
Сообщение от sergeq
Пробойная установка предназначена для проверки электрической прочности изоляции, элементов, приборов и т.д..
Это - типа мегоометра?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
