28.10.2010, 17:41
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Re: Подскажите вариант ШИМ-контроллера
Забавное дело. Некотоые файндеры вместо даташита выдали ссылочку на вот эту торгову площадку: http://www.electronic-repair-kits.com/MCZ3001D.html
Заметьте лозунг вверху "Мы не продаем китайское барахло". А микруха эта стоит 20$!
28.10.2010, 17:53
Сказал спасибо: 18
Сообщение от niXto
а эта выпускается десяток лет и из информации - выдранная неизвестно откуда схема, всЁ
Есть подозрение, что она в линейке микросхем, сделанных под заказ для какого-либо производителя техники, той же SONY скорее всего. И продана вместе с правами. И распространяется тока в целях ремонта, а не разработки. Местами MCZ3001 именуется, "как Audio Power Supply"
28.10.2010, 20:36
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Nickey232
Ну да, та же пестня(с) с DP104C. Продано безумное количество мониторов Samsung 4NE. В питальнике этот ШИМ, а документации нет. Явно заказная. Кстати, тоже достаточно кучерявая - судя по схеме включения - 2х180к на запуск питания, вход синхронизации...
Последний раз редактировалось omercury; 28.10.2010 в 20:38.
29.10.2010, 00:00
Сказал спасибо: 18
Какие еще будут предложения?
31.10.2010, 13:01
Сказал спасибо: 18
Сообщение от niXto
Так я ж по нормальным микросхемам смотрел... От нормальных производителей... А китайский ШИМ-драйвер, если надо, будет петь и танцевать
Кому еще интересно: L6591
Сам нашел, никто не посоветовал. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А вы говорите, нету среди нормальных. SGS-Thomson вроде приличная контора.
01.11.2010, 01:54
Сказал спасибо: 30
И цена поприятней.
01.11.2010, 12:36
Сказал спасибо: 18
Да, цена на 6591 уже практически приемлемая, учитывая общую стоимость инвертора средней и большой мощности (а именно такие подразумеваются на полумосту), цена ШИ-контроллера такого типа не намного выше чем пара низковольтный шим+драйвер. Мона сказать, погресс.
05.11.2010, 11:52
Сказал спасибо: 30
Дельта - плата за цепь запуска
05.11.2010, 13:33
Сказал спасибо: 18
Сообщение от omercury
Здесь дело не только в цене. Инвертор, как и любой SMPS - девайс напрямую подключаемый к сети, с вероятностью выделения большого количества энергии в мгновения. Попросту говоря, "пшики", "бахи", взрывы и пожары высоковероятны. Поэтому надежность контроллера, как и всего схемотехнического решения - один из первых аргументов. А решения с триггерами, самодельными андервольтами, и т.п. выглядят малость ненадежными.
06.11.2010, 11:43
Сказал спасибо: 30
Ну раньше и процессоры состояли из нескольких корпусов микросхем. Сейчас запихивают в один кристалл. Тоже и здесь. Разницы, по-моему, никакой.
а вот учитывая размеры кристалла контроллера, надежность как раз таки падает. И габаритная мощность корпуса тоже величина отнюдь не астрономическая. Просто уменьшилось потребление тока кишками контроллера, вот и появилась возможность запихнуть.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
