Сообщение от traller
Если планируется передавать питание на объект по радиоизлучению, то можно передавать питание на одной частоте а с объекта излучать диполем на феррите на другой частоте и ловить серией диполей, расположенных на кольце вокруг. Анализ фазы принятого сигнала устранит ошибку на 180 градусов.
Вот эта идея очень интересна, придется обдумать детали! Спасибо!
А вот эта дает большую свободу, но насколько сильное поле нужно чтобы намагнитить стальной диск весом порядка 5-8кг? И где его взять? Может кто посоветует?
Так как точность измерения (разрешение) невелика, то в этом случае есть смысл намагнитить стальной диск в сильном внешнем магнитном поле в диаметральном направлении, а с внешней стороны чехла соосно установить синусно-косинусный магнито-резистивный датчик по типу Honeiwell HMC1512. При этом отпадает необходимость передачи на ротор электроэнергии.
