20.12.2010, 07:34
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Светодиодное освещение - афера века???
У кого пока ЛН - покупайте. С 2011 г., 100 Вт-ные изымаются из обращения.
20.12.2010, 09:48
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от ValBag
И чего вкручивать? Чуть не в тему... Тоже повелись на экономию и моду - решили повесить по цехам вместо ДРЛ и накаливания -энергосберегаюшие... посмотрели-повыбирали 100-120 вт энергосберегающей по светимости соответствует 400 вт ДРЛ.Но лампа дорогая. Купили. Повесили. Пришел начальник цеха - показывает коробку от лампы - на ней меленько так написано -Время непрерывной работы не должно превышать 3 часа! Это в заводском цехе-то... Гарантию не дают вообще. Ошалели от этого - звоним в представительство производителя (итальянский кто-то) - они у Вас для чего - в туалеты вкручивать? (400 вт!) - девочка ничего сказать не может - технаря у них вообще нет.. Поругались, позвонили в Сименс - там технолог толковый - говорит - ну да, мы тоже так пишем - не умеет их еще никто делать для непрерывной работы... Интересно, тот, кто нашего президента консультировал - он тоже надписи на коробке не читал?
Или телефон Сименса не нашел в сети?
P.S. А чтоб ресурс при непрерыной работе повысить - Сименсы советуют вешать ее цоколем вниз - тогда она работать может дольше.
Эти 18 пользователя(ей) сказали Спасибо alex6002 за это сообщение:
2PR (23.12.2010), 7evgen7 (23.12.2010), Alexsvet (20.12.2010), app0 (21.12.2010), BigRook (20.12.2010), Borbos969 (22.12.2010), cerega-dim (21.12.2010), fintikultap (08.01.2011), iopqwerty (03.01.2011), Kotofey1960 (01.01.2011), leoblp (20.12.2010), nlo1950 (23.12.2010), pinco (21.12.2010), Tgruzd (31.12.2010), UN7PRF (23.12.2010), vezo66 (20.12.2010), y-ola (22.12.2010) |
20.12.2010, 10:24
Сказал спасибо: 158
Сообщение от daddym
Спасибо всем участникам - очень познавательная тема.
Сам я не слишком разбираюсь в светодиодах зато кое что понимаю в охлаждении, так что отвечу на самый первый вопрос.
Так вот, как бы не было устроено освещение - все 100% электрической мощности уйдут в тепло. Просто нагрев корпуса греет воздух сразу а свет только после поглощения. Но конечный результат всегда одинаков.
Браво! Только в конечном итоге вся энергия перейдет в тепловое излучение
с температурой близкой к 0К. И рассеется по Вселенной.
На лестнице в цеху висел настенный светильник с ЛН на 60Вт. Давал на полу 9Лк(люкс)
красно-желтого света. Повесили светильник на белых СИД. При мощности 18Вт дает на полу 30Лк
белого света. Висит уже пару лет.
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 20.12.2010 в 10:31.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ar-Gen-Tum за это сообщение:
20.12.2010, 10:56
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 8 сообщении(ях)
На первых страницах были байки, потом начались споры. Я расскажу байку.
Иду я как-то вечером, (как ни странно, трезвый,) по одному узенькому переулку, и вдруг начинаю ощущать некую необычность мира вокруг. Остановился, посмотрел вокруг, и тут до меня доходит: Текстуры низкого разрешения - пиксели видны. Стоп! Какие нафиг текстуры?
Задираю голову - ну так и есть - светодиодные светильники - "кобры" на столбах. Свет излучается не единой колбой/нитью, а множеством точек-диодов, и тени на земле выглядят покрытыми сеткой пикселей. Так-то.
Эти 18 пользователя(ей) сказали Спасибо ArgusB за это сообщение:
4712357482 (04.01.2011), 7evgen7 (23.12.2010), app0 (21.12.2010), fobos_666 (20.12.2010), gsn (20.12.2010), Highlander (20.12.2010), Kotofey1960 (01.01.2011), leoblp (20.12.2010), Mithbuster (21.12.2010), pinco (21.12.2010), ravas (20.12.2010), rsi-88 (26.12.2010), stopviktor (22.12.2010), VasMiP (20.12.2010), viksol60 (03.01.2011), Wugluscr (20.12.2010), y-ola (22.12.2010) |
20.12.2010, 11:18
Сказал спасибо: 53
ага, а если с Линзой Френеля подвесить, то и поболее можно (на конкретной ступеньке даже (на которой не спотыкаться,на остальных- можно... ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) ))
20.12.2010, 11:22
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 12 сообщении(ях)
20.12.2010, 11:53
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Спасибо всем, кто откликнулся на данную тему. Я все-таки решил проверить теорию практикой. Для этого собрал на радиаторе 6 шт. 3-х Ваттных светодиодов по 190 Лм. ток выставил по паспорту. На улице мороз - 15, так что радиатор даже не нагревался почти. Решил сравнить со стандартным 100 Вт. галогеновым светильником. Сразу оговорюсь, что приборов кроме собственных глаз не использовал-испытания проводил ночью. При включении галогенового светильника я смог различить предметы находящиеся на расстоянии около 40 м. На расстоянии 5 м вполне можно было читать книжки. После включения светодиодного варианта все стало много хуже... предметы были различимы только на расстоянии в 20 м. читать я рискнул-бы только на расстоянии не более 2 м. Получается либо производитель светодиодов (ARLIGHT) сильно приврал насчет светового потока, либо это так и должно быть... Что косвенно подтверждает не совсем корректное высказывание насчет эффективности светодиодного освещения....
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо an-sver за это сообщение:
20.12.2010, 12:05
Сказал спасибо: 53
an-sver - Да всё Верно, не заморачивайтесь. Светодиоды Пока (и в ближайшем немного) не годятся для Освещения... Для Индикации и Иллюминации - Прекрасно.(про спец применения- не упоминаю)
PS. Это примерно то-же самое, как лазером освещать комнату, МоЩи!!!-Куча ...а что-то Темновато.. ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
PPS. Скажу больше. Глаз несколько миллиардов лет приспосабливался к Непрерывному Спектру Излучения Солнца, сейчас Ему навязывают Линейчатый Спектр...(идёт простое лоббирование производителями и политиками) (Пусть не миллиардов ....но сотни миллионов ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) , хотя хлорофилл - то-же Глаз, правда своеобразный )
Последний раз редактировалось OlegNZH; 20.12.2010 в 12:33.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо OlegNZH за это сообщение:
20.12.2010, 12:27
Сказал спасибо: 158
Сообщение от an-sver
Значит так.
Галогеновый светильник: 100Вт * 20Лм/Вт = 2000Лм
СИД светильник: 6 * 190Лм = 1140Лм
СИД светильник почти в 2-а раза меньше по св. потоку и в 5-ь раз меньше
по потребляемой мощности.
Еще надо учитывать распределение потока по углу.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Ar-Gen-Tum за это сообщение:
20.12.2010, 12:33
Сказал спасибо: 29
Доброго всем здоровья!
Новые технологии, это конечно хорошо. Но возникает вопрос, как в зимний вечер сходить в сарай за углём, чтобы натопить печку? Тут кто-то предлагал положить светильник в морозилку, но там всего лишь минус 18-градусов, а у меня сейчас, в два часа дня, минус 36, но зимой у нас, это далеко не предел. Дело в том, что люминисцентные лампы не хотят включаться, а ДРЛ - разогреваются по пол часа, сами понимаете, что если столько времени стоять на морозе, то окалееш. Как ведут себя СД - лампы при значительно низких температурах?
Принудительное прекращение эксплуатации ламп накаливания, это далеко не умный подход к решению проблеммы экономии электроэнергии. Но у Нас на Руси уж так повелось.
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо KREN за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
