Непрочитано 29.09.2011, 11:22
mavsai
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 11 сообщении(ях)
mavsai на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема энергосберегающей лампы Lummax
Энергосберегающие лампы: как же их выбирать?
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/116975/#habracut
Лампы накаливания медленно и печально уходят из повседневного быта, а на замену сгоревшим уже нельзя приобрести лампы мощнее 95Вт. Для предотвращения тёмных времён предназначены люминесцентные лампы, но выбрать хорошую лампу не так просто, особенно потому, что китайские и турецкие заводы работают в полный рост и заваливают магазины откровенным барахлом.
Если Вы хотите постичь таинство выбора лампы, которая порадует глаз и не подпортит зрение — добро пожаловать под кат.
UPD: необходимо отметить, что инженеры в компаниях-производителях ламп на работе не хабр читают работают и активно дорабатывают лампы. Поэтому многое из того, что описано в данной статье со временем теряет свою актуальность.
Например, более новые (относительно описанных ниже) Nakai FS mini T2 25W/833 не оборудованы ни специальными отверстиями, ни плавным пуском (загорается сразу, но на полную мощность выходит через пару минут), но при этом нормально работают с «подсвеченными» выключателями, не имеют проблем с перегревом и идут с гарантией от производителя на 1 год. За 3 месяца использования не было проблем ни с одной из 22 ламп.
Температура света.
В первую очередь следует определиться с температурой — она не только влияет на технические характеристики ламп, но и задаёт настроение. Лампы тёплого света располагают к уюту, в то время, как более холодные повышают работоспособность.
В жилых помещениях лучше всего использовать лампы с температурой 2700..3300K — ровный тёплый свет располагает к отдыху, домашняя обстановка, еда и обитатели в нём выглядят лучше. В то же время в ванной лучше повесить лампы дневного света (4200..5400K) — их более хорошая цветопередача позволяет лучше разглядеть мелкие недостатки внешнего вида. Это будет особенно полезно милым дамам при нанесении макияжа.
Использование в одном помещении ламп с разной цветовой температурой, а также люминесцентных ламп в сочетании с лампами накаливания, вызывает дискомфорт и может негативно повлиять на зрение.
Как показывает практика, китайские Кельвины могут варьироваться в широких пределах, так что эти данные справедливы лишь для стандартных ламп, но о стандартах чуть ниже.
Цветность и цветопередача.
Чтобы не переводить китайские Кельвины в обычные, была придумана междунароная маркировка по цветопередаче и цветовой температуре(полную таблицу можно посмотреть в википедии). В настоящее время лампы 500-х… 700-х классов уходят в историю и в быту активно применяются лампы 800-х классов.
Читается эта маркировка довольно просто — первая цифра это класс цветопередачи, а две последние означают температуру света: лампа 830 даёт свет с температурой 3000K, 842 — 4200K и так далее. Лампы без такой маркировки и значка РСТ почти наверняка барахло и подойдут разве что для освещения коридоров, подвалов и прочих мест, где не приходится подолгу задерживаться.
Балласт и «мягкий пуск».
Люминесцетные лампы являются разновидностью газоразрядных, поэтому эти самые разряды происходят в них с той или иной частотой. Частота разряда регулируется балластом и может различаться на порядки (википедия говорит о частотах в 20-60кГц, но некоторые умельцы делают лампы с частотой 50Гц от сети). Если при проверке кажется, что лампочка мерцает, то лучше оставить её в магазине. Лампы, соответствующие стандартам, скорее всего мерцать не будут.
Мягкий пуск минимизирует износ лампы при включении и использовании лампы через выключатель с подсветкой (лампы без мягкого пуска на таком выключателе вспыхивают раз в несколько минут — заметно лишь если смотреть на лампу в темноте, но ресурс всё равно вырабатывается). Лампы с мягким пуском включаются через пару секунд после подачи питания и могут поначалу гореть не на полную.
Вентиляция балласта.
Во время работы больше всего нагревается электронная начинка лампы, расположенная в пластиковом корпусе. Поэтому лучше всего выбирать те лампы, у которых вентиляционные отверстия расположены в разных частях пластикового корпуса. Уже работающие лампы можно доработать с помощью дрели — ссылка на описание модификации в конце статьи.
12 вентиляционных отверстий возле патрона.
Личный опыт.
Примерно 3 года назад я приобрёл около 20-ти энергосберегающих ламп для дома — это были NAKAI NE FS-mini 15W/833 (с маркировками РСТ АИ-50 и CE) с хорошим балластом и мягким пуском. Зажигаются они через одну-две секунды после включения выключателя и плавно выходят на полную мощность в течение нескольких минут. Первая пауза поначалу непривычна, зато постепенное разгорание очень радует — свет не бьёт по глазам. Освещение более ровное и приятное, чем от ламп накаливания, а счета за электричество снизились, что называется, драматически. Все лампочки до сих пор работают и радуют глаз.
Одна из ламп nakai после 3-х лет бытовой эксплуатации. Несмотря на то, что патрон располагался сверху, пожелтел пластик вокруг основной вентиляции.
Немного DIY.
Дабы оправдать присутствие в этом блоге: После покупки выньте лампочку из коробки и за цоколь вверните в патрон. Трогать лампу за колбу не рекомендуется.
А если серьёзно, в предыдущей статье о лампах, как и во всём Интернете, много общего и интересного, но очень мало информации, которую можно применить на практике. Я пытаюсь восполнить этот пробел и надеюсь, что этот пост поможет Вам безболезненно взять курс на энергосбережение.
Полезные ссылки по теме.
Потребительские характеристики энергосберегающих лампочек
Мерцание разных лампочек
Светодиодные лампы
Ремонт и модернизация энергосберегающих лампочек
Мир есть абсолютное совершенство, включая неудовлетворение им и ваши усилия изменить его.
mavsai вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо mavsai за это сообщение:
djek35 (22.03.2012), kork (11.04.2012), Sanya77 (21.03.2012), sssxxx (17.07.2024), val_ka (02.10.2014), Vgold1950 (04.10.2014)
Непрочитано 29.09.2011, 21:22
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Сообщение от goblinsimsim Посмотреть сообщение
во всех схемах даже IR._ок нет....
старьё одно....
http://www.ru.nxp.com/#/page/content=[f=/dynamic/applicationnotes/tid-71132/data.xml]
anatol378 вне форума
Непрочитано 29.10.2011, 21:25
0808andrew
Аватар для 0808andrew
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
0808andrew на пути к лучшему
ещё про лампочки бережливые: поставил таки в подъезд ДРЛ 125 работает, жалоб нет. добавил архив, за похожесть не ругайте
Тип файла: rar энергосб.rar (687.7 Кб, 1115 просмотров)
Последний раз редактировалось 0808andrew; 29.10.2011 в 21:27.
0808andrew вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо 0808andrew за это сообщение:
anatoli_kiriluk (22.03.2012), beebeep (22.03.2012), demigan (22.03.2012), Sanya77 (21.03.2012), us1ida (21.03.2012), vin2809 (25.03.2012)
Непрочитано 22.02.2012, 11:51
dmibr
Сказал спасибо: 8
dmibr на пути к лучшему
Как снизить амплитуду импульсов на выходе этой схемы. Можно-ли применить эту схему для питания миниатюрной УФ лампы F4T5BLB (4W, 29V, 0,17A)? Пробовал кратковременно включать -- лампа работает, но явно с перегрузкой и греется.
Миниатюры:
dmibr вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 12:42
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от dmibr Посмотреть сообщение
Конденсатор С5 можно уменьшить вдвое. Потом можно еще увеличить номиналы R4 и R6, примерно до 30 Ом.
Alex9797 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
dmibr (22.02.2012), sssxxx (11.07.2024)
Непрочитано 22.02.2012, 17:51
dmibr
Сказал спасибо: 8
Спасибо, попробую. А как замерить амплитуду на контактах лампы, что-бы наблюдать результат?
dmibr вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 18:12
Electric75
Сказал спасибо: 539
Electric75 на пути к лучшему
Сообщение от Alex9797 Посмотреть сообщение
Неделю назад купил несколько энергосберегающих ламп фирмы Lummax, мощностью 20 ватт.
Конечно же, первое, что сделал - это заглянул внутрь, и срисовал схему.
Она во вложении.
Уважаемый скажите пожалуйста,как вы срисовали печатную плату?
Electric75 вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 18:25
Electric75
Сказал спасибо: 539
Надо перематывать дросель который стоит последовательно. Вот расчет для пересчета.
Тип файла: zip Расчет контура ЛДС.zip (55.6 Кб, 642 просмотров)
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Electric75 за это сообщение:
beebeep (22.03.2012), dmibr (22.02.2012), edvan (04.10.2014), FViktor (21.03.2012), kadet11 (23.03.2012), kork (11.04.2012), solo009 (21.03.2012), vin2809 (25.03.2012)
Непрочитано 22.02.2012, 19:17
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от Electric75 Посмотреть сообщение
1. Сначала фотографирую плату со стороны дорожек. Иногда фотоаппаратом, иногда сканером. Если эту плату нет возможности взять домой, то фотографирую и со стороны компонентов, в разных ракурсах, чтобы были видны все надписи и детали.
2. Обрабатываю фотку в фотошопе, чтобы повысить четкость, чтобы хорошо различать, где дорожки, а где пайка.
3. Корректирую размеры фотки, чтобы размеры платы на снимке соответствовали реальным.
4. Сохраняю фотку платы в формате bmp, с разрешением 600 точек на дюйм
5. Запускаю программу Sprint Layout, и загружаю фотку платы в качестве фона.
6. Перевожу на рабочее поле программы контуры платы, пятачки пайки, дорожки.
7. Глядя на плату со стороны компонентов, расставляю контуры деталей, или их условные обозначения - это как мне удобнее.
Вот и все.
Alex9797 вне форума
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
aleks1969 (04.10.2014), anatoli_kiriluk (22.03.2012), balabust (21.03.2012), DukeN (21.03.2012), kadet11 (23.03.2012), kork (11.04.2012), Sanya77 (21.03.2012), solo009 (21.03.2012), sssxxx (11.07.2024), stix2709 (02.10.2014)
Непрочитано 22.02.2012, 22:54
GEOSCHEW
GEOSCHEW на пути к лучшему
Радость Re: Схема энергосберегающей лампы Lummax
А вот с транзисторами проблемка. Вот фотка:
Я выставлял ее уже здесь, чтобы опознали тип транзистора. Но пока никто не ответил. Понятно, что по параметрам вполне можно ставить MJE13003, как в большинстве подобных схем. Но все равно интересно. Вдруг именно этот имеет лучшие параметры?
Кстати, неопознанным остался и термистор.
TRANSISTORI KOTORIJ POLNIE ZAMASTITELI ETO -MJE13003-.ZNAIU PTOMU ``4TO REMONTIROWAL. GEOSCHEW BULGARIA.
U menia servic dla remonta TV,Audio i Video aparaturi.Elektronikoi zanimaus bolee 30 let.Ponimaiu Ruskogo i Nemeckogo iasikow.
GEOSCHEW вне форума
Сказали "Спасибо" GEOSCHEW
Alex9797 (22.02.2012)
Метки
cfl, lummax, клл, схема, энергосберегайка
Проблема: подключение LED лампы к трансформатору для галогеновых ламп km310 Источники питания и свет 51 14.05.2018 07:16
Преобразователь из энергосберегающей лампы mordajan Источники питания и свет 102 11.12.2017 22:16
Схема - будет ли работать? po4emu4ka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.06.2010 08:53
Энергосберегающие лампы sever_n Источники питания и свет 6 26.05.2010 20:12
Осветитель ОУ-5 m060ea Поиск схем. Делимся схемами 3 09.04.2010 07:23
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
