Закрытая тема
Непрочитано 09.10.2006, 10:47   #41
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
По умолчанию
Связано это с диодом, т.е. при включении диода в прямом направлении существует скачок напряжения, а при выключении - скачок тока. При впаивании 10nF параллельнокаждому диоду, помехи были устранены.
Это новое слово в электронике.
,кто и куда а главное зачем у вас начинает скакать?
Прочессы в компенсационном источнике существенно отличаются от импульсного источника.В схеме предложенной автором нет ни одного элемента который мог создавать такую помеху.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 09.10.2006, 11:15   #42
bakhmat
bakhmat на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от EVGENIY1962
Прошу меня не пинать
Я пытался привязать эти процессы к носителям в переходном слое, которые мгновенно никуда деться не могут. Подобный тип помех был так же измерян в лабораторных источниках питания Statron Typ3205(2*30V, 1A).
У Вас есть возможность измерить подобный тип помех?
bakhmat вне форума
Непрочитано 09.10.2006, 12:03   #43
EVGENIY1962
По умолчанию
У линейых источников нет коммутационных помех.В нормально спроектированных современных импульсных источниках питания шунтирование не применяется из-за снижения КПД.А по поводу измерения;подобные измерения проводят анализаторами спектра по определенным методикам и со специальными приспособлениями.По поводу неосновных носителей вы правы.Шунтирующие конденсаторы служат для того чтобы в момент окончания импульса подать на диод запирающее напряжение.У выпрямительных диодов на низкочастотное синусоидальное напряжение совершенно иная форма тока.
Непрочитано 09.10.2006, 12:57   #44
bakhmat
По умолчанию
Что в нашем мире можно назвать "нормально спроектирован"?
По-моему, надо руководствоваться принципом "доверяй, но проверяй". У нас был случай, когда источник питания (Art.Nr.510171 - 62 на www.conrad.de) выдавал вышеописанные помехи, причём это был аналоговый блок питания!
По поводу измерений анализатором спектра: Вы рискуете наделать кучу ошибок в результатах измерений. Попросту говоря, ими пользоваться нельзя, если нужны точные результаты.
Из специального оборудования требуется:
1.селективный вольтметр 1шт. (желательно автоматический)
2.эквивалент сети 1шт.
3.соединительный кабель 1шт.
Это нормальное измерение, соответствующее нормам CISPR 16
bakhmat вне форума
Непрочитано 09.10.2006, 14:32   #45
EVGENIY1962
По умолчанию
В современных источниках используют диоды с малым временем восстановления их не шунтируют.Если у вас гадил в сеть полностью аналоговый (без тиристоров и симисторов) то это чудо или источник был перегружен
(перегрузка по току.мощности.индуктивная нагрузка) или он просто неисправен.
Непрочитано 09.10.2006, 22:38   #46
bakhmat
По умолчанию
Полностью аналоговый источник (количество 5 шт, т.е. случайность отпадает), перегружен не был (нагрузка - или сопротивление (примерно 8 Ом, 75Вт) или селективный вольтметр UCR3000 с потреблением 2А, 24В при разряженных батареях)
Единственное объяснение этому нехорошему чуду - просчет разработчиков. Может, проблема настолько стара, что про неё забыли? Вывод сделан на основании измерений современного импульсного блока питания COSEL, который показал в этом частотном диапазоне ту же картинку.
bakhmat вне форума
Непрочитано 09.10.2006, 22:53   #47
bakhmat
По умолчанию
Вопрос:
я тут похвастался хорошей книгой, как её залить на сайт?
bakhmat вне форума
Непрочитано 10.10.2006, 01:05   #48
DimAlt
Сказал спасибо: 17
DimAlt на пути к лучшему
По умолчанию
А книга такая есть на http://lord-n.narod.ru/walla.html
Вот для интереса промоделируйте хоть в микрокапе такую цепь: генератор-диод(1n4001)-резистор(~1ом)-L(1m).
DimAlt вне форума
Закрытая тема
Источник питания maligor Источники питания и свет 9 26.12.2008 14:35
источник питания andryuha06 Источники питания и свет 1 08.12.2007 23:48
Источник питания electronic-v Источники питания и свет 13 13.06.2007 14:35
источник питания sergey_asv Источники питания и свет 7 09.12.2006 03:36
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
