Сообщение от Falconist
откройте даташит на этот драйвер и посмотрите его строение (4-я страница), прежде, чем "с пеной у рта" писать всякую отсебятину.
То, что Вы читаете доку, это хорошо, но в Вашем конкретном случае мы наблюдаем ситуацию: "Смотрим в книгу, видим фигу!".
Только без обид, хорошо?
Верхнее плечо запитывается через диод, идущий с питания (Vcc) на вывод Vb (1-я страница).
Совершенно верно!
С этим разве кто спорит?
А через конденсатор поступают импульсы,
А вот с этого момента можно поподробнее?
Куда поступают импульсы
ЧЕРЕЗ конденсатор?
добавляющие напряжение на этом выводе сверх напряжения питания.
Бред!
Ничего сверх там не добавляется.
Попробую объяснить словами.
Если будет не совсем ясно, то нарисую подробнее, по шагам. Ведь форумы созданы не для споров, а для общения и помощи.
Буду все рассказывать по пунктам. Если с чем не согласны, то опирайтесь на пункты.
Итак.
1. Микросхема имеет 2 драйвера - верхнего и нижнего ключа.
Вы с этим согласны?
2.У каждого драйвера есть свои шины питания. Т.е. есть выводы, куда надо подавать "+" и "-".
Для нижнего ключа это соответственно Vcc и COM, а для верхнего соответственно Vb и Vs.
С этим надеюсь Вы тоже согласны?
Каждый драйвер имеет свой конденсатор по питанию подключаемый соответственно к этим выводам.
Вы согласны?
На схеме ниже их кстати хорошо видно. Там их всего 2 и каждый сидит на своем драйвере. Если не верите, то посмотрите куда подключены эти конденсаторы, к каким выводам микросхемы.
3.Основное питание подается на нижний драйвер. Надеюсь, что здесь Вы спорить не будете?
Ну а здесь маленькое отступление.
С питанием нижнего драйвера мы разобрались. Это же питание управляет и всей логикой микросхемы.
Теперь перейдем к тому, как же питается верхний драйвер.
А верхний драйвер питается от того же самого источника питания, что и нижний, банальным, параллельным включением. Все просто, если понять как.
4. Как говорилось выше, у верхнего драйвера есть свои выводы питания.
Его "+" подключается к "+" источника питания нижнего драйвера через диод.
С этим Вы явно согласны, даже цитату привели.
5.Однако подключение "+" не решает проблемы питания верхнего плеча, ведь оба внешних ключа закрыты и "-" источника питания ( он же "-" нижнего драйвера) не имеет связи с "-" питания верхнего драйвера. Т.е. конденсатор у нас разряжен и по сути вверху нет питания как такового.
Как же его зарядить?
А очень просто.
6. После подачи питания первым открывается нижний ключ и транзистор по сути превращается в перемычку, которая не только проводит ток в нагрузку, но и соединяет "-" нижнего драйвера (или БП) с минусом верхнего драйвера.
В итоге получается, что конденсатор питания нижнего драйвера
включается параллельно (через диод) с конденсатором верхнего драйвера и сливает в него энергию.
7. После того, как нижний ключ закрывается, цепь заряда разрывается и верхний драйвер питается исключительно за счет запасенной энергии в конденсаторе.
ВЫВОД.
Передача энергии в верхний конденсатор происходит при параллельном включении конденсаторов, а не за счет того, как Вы пишите:
Переменное напряжение со средней точки соединения ключенвых транзисторов поступает на 8-й вывод драйвера (внутри драйвера оно выпрямляется), формируя повышенное постоянное напряжение, поступающее на затвор верхнего плевика.
или
через конденсатор поступают импульсы, добавляющие напряжение на этом выводе сверх напряжения питания.
Ниже показан случай (выделено линиями),
КАК происходит зарядка конденсатора верхнего плеча.
Все просто и банально.
И не надо выдумывать вольтодобавки, выпрямление переменного напряжения внутри микросхемы и т.д. и т.п.
На схеме четко видно параллельное включение конденсаторов через диод и открытый транзистор.
