10.02.2007, 14:54
Сказал спасибо: 793
Вообще там ничего сложного, просто ферритовое кольцо распилено, а в распиле помещена микросхема
Прикрепленный файл: 6529045.zip
10.02.2007, 15:12
NOPROBLEM:
Благодарю за информацию!
Если не покажусь сильно наглым, может быть, если будет время, поделитесь, какие могут быть "подводные камни" при их применении. Чтобы не захламлять форум непрофильной информацией - внизу есть мой прямой Е-адрес.
С уважением, Алексей
10.02.2007, 15:31
mike18:
Миль мерси!
10.02.2007, 17:16
Сказал спасибо: 793
Думаю, насчет непрофильной информации ты не прав! Применение датчиков гораздо информативнее того, куда в какой схеме какой проводок припаять. Но если по делу, то все зависит от датчика. Они бывают дискретные и аналоговые, тебе нужен аналоговый. Есть уже со всей обработкой, на выходе надо задать нулевой потенциал, а на другом выходе снять напряжение (относительно заданого нуля), пропорциональное току. Быстродействие обычно около микросекунды и всегда указывается. Самый дешевый вариант (раз в 5 дешевле) это голый кристалл. Обычно к нему надо навесить стабилизатор тока для питания, поставить по выходу вычитающий каскад с приличным усилением и будешь иметь то же самое. Да, еще надо откалибровать каждый экзампляр (дорогие они калибруют сами)
10.02.2007, 17:24
Сообщение от NOPROBLEM
Извините, что не в тему, но этот вопрос здесь также всплывал. Измерение токов с помощью токовых троансформаторов. Чтобы мерять большие токи надо мотать много витков, а это, кроме большой индуктивности, большая межвитковая емкость, а следовательно контур с большой добротностью. Как следствие, ограничение полосы пропускания до десятков герц и резонансные выбросы от помех. Другой метод, известный как пояс Роговского лучше не намного. Всех этих проблем нет у измерителей на датчиках Холла!
Трансформатор тока используется для преобразования именно тока. Т.е. если в первичной обмотке (например из одного витка) ток составляет 10 мА, то во вторичной, например из двух витков, ток будет составлять 5мА. И так будет всегда, для любых значений токов. В связи с тем, что количество витков минимально, указанными Вами параметрами, на достаточно низких частотах (частота питающей сети), можно пренебречь.
Вероятно, Вы провели аналогию с трансформатором напряжения. Но это не одно и тоже.
С уважением, Алексей.
10.02.2007, 17:42
Сказал спасибо: 793
Нет, я как раз и имел в виду токовые трансформаторы. В промышленности надо мерять токи до 100А И выше. Если подключаешь в схему операционный усилитель, который может компенсировать не более 10ма, то надо 10000 витков. Их индуктивность и емкость в лучшем случае позволяет передать 50гц, при этом все пики будут звенеть на этой же частоте. Если надо ловить кратковременные перегрузки, то такой вариант совершенно не годится!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
