25.04.2011, 10:17
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Вопрос по схеме
А если вообще заменить реле на бесконтактное управление?
Тем более, если оно щёлкает до 3-х раз в секунду?
И откуда у людей убеждение, что механика надёжней электроники?
Безграмотно сделанное устройство всегда глючит и ломается часто.
Бесконтактным методом управляю и движками, и нагревателями, и соленоидами. Одна проблема бывает: охлаждение ключей.
Нагрузки коммутировал до 45 кВт 380в.
Чаще всего заказчик забывает, что такое "контакты подгорели".
Устройства работают годами даже без ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ!!!
25.04.2011, 11:53
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Re: Вопрос по схеме
Сообщение от RY723
Вернётся, конечно - но сначала пробьёт транзистор.
1. См. схему ULN200x.
2. Будет не "перенапряжение" а "недонапряжение". Коллектор ключа при отпускании реле "уйдёт под землю" на 0.6-1.0 В (напряжение на диоде).
25.04.2011, 12:29
Сказал спасибо: 97
Re: Вопрос по схеме
Скоро с такими высказываниями сделаем переворот в электронике.
Теорию учить надо.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
25.04.2011, 12:37
Сказал спасибо: 378
Re: Вопрос по схеме
Сообщение от ForcePoint
Учите ТОЭ, друг мой, и "открытий" меньше станет...
При разрыве цепи (закрытии транзистора) ток через индуктивность цепи не может мгновенно прекратиться. ЭДС самоиндукции препятствует прекращению тока. (Если на пальцах). При разрыве цепи, ЭДС самоиндукции может возрасти до бесконечности. Но из-за частотных ограничений транзистора, затягивания фронтов управляющего сигнала, ёмкости перехода транзистора, амплитуда скачка ЭДС заметно ниже. Но часто, достаточна для пробоя транзистора. Зависит эта штука ещё и от индуктивности обмотки реле.
Если ЭДС самоиндукции препятствует исчезновению тока в цепи, то напряжение на коллекторном переходе будет складываться с напряжением питания. Вот и посчитайте...
Демпферный диод и ставят для замыкания тока самоиндукции и предотвращения возникновения скачка напряжения на коллекторном переходе транзистора.
Последний раз редактировалось RY723; 25.04.2011 в 13:30.
Причина: ----
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RY723 за это сообщение:
25.04.2011, 14:59
Re: Вопрос по схеме
Сообщение от RY723
Был неправ, вспылил. И схему 2003-ей по памяти рассматривал.
26.04.2011, 08:03
Re: Вопрос по схеме
Сообщение от faro2000
Зачем в такой схеме устанавливается диод?
Что-то в этой схеме не так. То-ли диод неправильно нарисован , то-ли транзистор не той проводимисти. (второе - вероятнее)
26.04.2011, 08:44
Сказал спасибо: 378
Re: Вопрос по схеме
Сообщение от oleg2020
Транзистор может быть любой полярности, даже обыкновенный выключатель вместо транзистора. А вот диод обязателен. Он всегда подключается так, чтобы при открывании транзистора (или срабатывания ключа) был в запертом состоянии. (на первой схеме посмотрел только на наличие диода, а вот на полярность не обратил внимания. Мельком глянул, а там он включен неправильно)
26.04.2011, 09:32
Сказал спасибо: 908
Re: Вопрос по схеме
На сегодня 47 ответов на неграмотный вопрос студента-неуча. А ему это всё ПОФИГ !!!
Давайте, у кого будут новые теории включения реле?
26.04.2011, 10:49
Сказал спасибо: 5,041
Re: Вопрос по схеме
Прочитал первую страничку, и хотел уж написать, что диод включен не той полярностью. Но потом все же решил почитать остальные комменты. Блин, повеселили! Эту тему надо перенести в "технический юмор".
М.С. Горбачев был бы очень доволен, глядя на такой "плюрализм мнений".
26.04.2011, 11:59
Re: Вопрос по схеме
Одна голова - хорошо, а 49 - еще лучше! Внесу и я свой вклад в этот трактат о пользе диодов.
Обмотка реле обладает индуктивностью. Когда реле включено, через обмотку проходит ток, и в индуктивности накапливается энергия. При отключении обмотки цепь тока прерывается, и возникает эдс самоиндукции. Величина этой эдс может достигать довольно больших величин, и создает проблемы для коммутирующих элементов. Если обмотка коммутируется контактами, то при размыкании между ними возникает искра, вызывающая эрозию поверхности. Если обмотка коммутируется транзистором, то этим высоким напряжением он может пробиться.
Для уменьшения амплитуды эдс до безопасных значений используют защитные цепочки - диоды, стабилитроны, резисторы, конденсаторы.
Диод, включенный параллельно обмотке, снижает бросок напряжения до минимального значения, равного падению напряжения на открытом диоде. Но у этого способа есть недостаток - увеличивается время выключения реле.
Если нужна максимальная скорость отключения, нужно увеличивать напряжение эдс на обмотке. Для этого есть несколько способов:
1. Параллельно обмотке поставить последовательно соединенные диод и стабилитрон.
2. Поставить стабилитрон параллельно транзистору, а диод параллельно обмотке не ставить.
3. Параллельно обмотке включить резистор. Его сопротивление легко подсчитать, учитывая, что максимальный ток через этот резистор в момент размыкания ключа будет равен току через обмотку реле.
4. Комбинированная схема. Параллельно обмотке ставится резистор, а параллельно транзистору - конденсатор (часто с последовательно включенным низкоомным резистором).
Возможны и другие комбинации перечисленных элементов.
Сказали "Спасибо" Alex9797
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
