27.04.2011, 13:33
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: Подключение термопары к МК
Сообщение от 7Fantomas7
![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Ниче больше не остается как улыбнутся.
Оранжевый цвет раскаленного метала свидетельствует об температуре примерно 800 градусов, у вас в фене этого нет. Максимум красный, а это градусов 600-700, температура на срезе сопла фена врядле выше 400-450. Промышленным феном весьма тяжело выпаять элемент напаяный по безсвинцовой технологии.
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Я ж не зря Вам ссылку на цвета скинул... Там точнее оранжевый обозначен... ))) И как с сусликом - в нормальном фене он есть..))))
Повторяю: На выходе из сопла таких температур нет!!!!
Но если не плавится припой на плате, это не значит, что воздух из фена холодный идет. При хорошем теплоотводе не так просто прогреть не только безсвинцовый припой на плате, но и тонкий слой краски на металле, например.
Попробуте расплавить феном краску на танковой броне... ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) А она должна плавиться...
Но я хотел сказать не о том... Термопара от китайского тестера, не совсем удачно установленная в промышленный фен, может подвергаться воздействию таких температур. В том числе и за счет переноса тепла от спирали до термопары излучением, а не по воздуху. Так вот хромель-алюмелевая термопара, хоть и может измерять температуры до 1200 градусов, но уже при 900-1000 град на воздухе, без защитного чехла ее сплавы быстро деградируют. Через некоторое время доверять этой термопаре уже будет нельзя...
Последний раз редактировалось Shov; 27.04.2011 в 14:50.
27.04.2011, 19:06
Сказал спасибо: 15
Насчет 1000 это я конечно перегнул.
27.04.2011, 19:35
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Присмотритесь к TI MSC12XX - микроконтроллеры 8051 с 24-битным ацп. Много примеров применения именно для температуры. Или гляньте TI ads1248 или этой серии -это специальные ацп для термодатчиков. Кроме того есть решения от Maxim для оцифровки термопары...с погрешностью правда значительной.
27.04.2011, 19:43
Сказал спасибо: 18
Запутали...
27.04.2011, 20:02
Сказал спасибо: 15
Господа. речь шла об ограниченной элементной базе. Титце и Шенка я тоже читал
27.04.2011, 20:13
Сказал спасибо: 378
Сообщение от opylk
Запутали...
Увы... Такова доля вопрошающего. Если начать объяснять, чей совет ближе к правильному ответу, то вместо правильного и 100% решения начнётся холивар. Единственный выход - спокойно перечитать снова все посты. Посмотреть, что нравится, что не нравится. Что-то придётся проверить на практике. Какие-то советы - по инету. Готового совета, который взял и применил - не получите. Всё равно что-то придётся сделать и самостоятельно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RY723 за это сообщение:
28.04.2011, 04:46
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Посоветую пожалуй и я. В книжке от Analog Devfices есть такая схема подключения термопар. Там это рекомендуется для термопар типа К, но я использовал и для платиновых. Правда калибровка этого устройства - дело серьезное, но возможное. Как мне кажется можно использовать один аналоговый датчик температуры холодного спая TMP35, но в силу высокой требуемой точности я делал на каждую термопару отдельно. Для калибровки я использовал регулятор Yokogawa c заявленной точностью 0,1%. Результат получился неплохой. Вторая схема с применением специальной AD микросхемы, но вот тут то есть подводные камни. Точность ее почему то была хуже.
P.S. Мультиплексировать надо сигнал после усилителя, иначе ошибки неизбежны.
28.04.2011, 11:49
Сказал спасибо: 18
Тогда вообще зачем мультиплексор нужен?
28.04.2011, 11:50
Сказал спасибо: 18
Мультиплексор я думал использовать, чтобы сэкономить и не ставить 8 инс. усилителей
28.04.2011, 15:06
Сказал спасибо: 919
В случае с феном можно и вообще обойтись без термопар. У нас строительный фен выдает ровно 320 градусов на первой скорости. Что зимой, что летом. Никакой электроники, только спирали и вентилятор.
Если нужна регулировка температуры, делаем примитивный регулятор мощности на тиристре и мк. В проце хранится калибровочная таблица - какой температуре какая задержка фазы соответствует. И все это будет прекрасно шуршать с точностью до 10 градусов. А больше обычно и не требуется.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
