01.04.2008, 14:30
Сказал спасибо: 351
Картинка из вопроса FreeTramp,задавал на первой странице.
Вот здесь кажись видать что заливается отладчик или я не прав?
01.04.2008, 14:32
мплаб сам предупреждает, что для входа в режим отладки он включит дебаг. И "карежит" слова конфигурации... Почему твой молчит ? Странно... Впрочем, я не отлаживал 16 камни - может, у них по-другому ? Ну, выбери в комбобоксе вместо релиз - дебаг, измени конфиг.
А транзистор поменял - у тебя исд от DL36 ?
01.04.2008, 15:27
Сказал спасибо: 351
Сообщение от urry
Да от DL36.Какой транзистор? он бы предупредил наверно.Наверно спрошу у него самого.
в комбобоксе вместо релиз - дебаг-не совсем понял где это
А на счет конфиг там глухо как в танке.
01.04.2008, 17:03
Код:
Резисторы R32,R35 предназначены для ограничения тока кз при ошибке на
подключаемой плате, но они увеличивают время перезаряда емкостей на
плате и за счет этого может не всегда происходить соединение в режиме
отладки. Лучше сразу поставить перемычки, а затем по усмотрению.
Сопротивление открытых ключей 4066 ~15 Ом так, что чистого кз не
будет.
Ошибка нашлась. Нашел dosikus спасибо ему за это.
Транзистор VT3 указан как ВС817 а надо BC807 |
Я резисторы в ключах сразу поставил 27 Ом.
И здесь читай
http://electronix.ru/forum/index.php...ic=37164&st=15
01.04.2008, 20:18
Сообщение от urry
Это - к досикусу. Он игрался с твоим любимым CCS. Почему - то у меня таких проблем не было. Не ставил ни - конденсаторов на 40 пик к шлейфу,не ограничивал резистор на сбросе 1 килоомом, да и сам шлейф - сантиметров 40...Против рекомендованных 8... И входит в дебаг на 18 пиках.
Я писал о ошибке с транзистором, поменяй и сопротивление на сбросе роли играть не будет.
01.04.2008, 20:29
Сообщение от CERGEI1982
Сообщение от urry
У тебя все имения учтены, резисторы по 1 Ом.
Это дурацкая ошибка.
Если есть конденсатор на сбросе, выкинь. Играет большую роль время входа в дебаг, должно быть не менее. На RB6,Rb7 ничего не должно быть. Не занимай старшие адреса памяти.
Схему приведи в части подключения отладчика.
02.04.2008, 09:11
Сообщение от urry
Код:
будет.
И здесь читай
Кстати эти резисторы позволяют косвенно оценить качество разводки платы, на тех, что сам делаю 330 работают влет. С фирмой одной сотрудничаю, тоже все путем. А наградили меня работой после одного пионЭра так еще пришлось и кондеры ставить по 47пик, и без этого ни в какую.
02.04.2008, 16:58
Сказал спасибо: 351
Вот схема подключения к отладчику.Сейчас попробую воткнуть еще кондер после кренки,хотя вряд ли от нее зависит.
02.04.2008, 17:24
Сказал спасибо: 351
мне интересно когда заносит свою подпрограмму в пик деграбер,при программировании или при включении отладки?
Взял другой проц пик16ф877а,написал на ассамблере,прошил работает,а в отладку никак не хотит
Кто собирал ICD2 Clone отзовитесь
Drex |
0 |
22.03.2007 09:49 |
ICD2+USB/RS 232 у кого нибудь работает?
vdlab |
17 |
17.01.2007 18:51 |
ICD2 Clone USB - сделай САМ !
avr123-nm-ru |
0 |
16.10.2006 21:03 |
ICD2 с USB
dosikus |
0 |
27.09.2006 19:32 |
ICD 2 clone
CastAway |
2 |
14.02.2006 10:49 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
