26.05.2011, 11:35
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: фары 115вольт в 12
Как сделать конвертер с 12 на 28 вольт не подскажу, хотя в этом нет ничего сложного. Просто сам много рулю и такие приколы с фарами не радуют. Хочу подсказать другую тему. Установить в задний бампер несколько магнетронов от микроволновки, плюс батарея конденсаторов и конвертор в богажник. Вспышка фар по зеркалам заднего вида, а в ответ ЭМ импульс на энное количество киловат. Исход в общем-то предсказуем, выход из строя не только фар, но и всей электроники. Доморгался.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Avalon за это сообщение:
26.05.2011, 11:38
спасибо,больше нет))
26.05.2011, 14:17
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Да прикольная штука, но мне кажется, что самый простой вариант (онже самый надёжный и безопастный для авто) кинуть в багажник 2 аккумулятора 12В соединить их последовательно на несколько часов хватит, а подзаряжать в гороже. Просто, дёшево, сердито.
26.05.2011, 17:33
Сказал спасибо: 7,429
Сказали Спасибо 18,620 раз(а) в 6,470 сообщении(ях)
Или купить самолет поставить на него фары и плювать с высоты не усех.
26.05.2011, 17:33
Сообщение от avariec
без него заберёт свои 600 ватт
Не заберет!!!При снижении напряжения в два раза,мощность уменьшится в 4.Закон Ома.
26.05.2011, 17:39
Сообщение от rv6hfm
У фары к сожалению сопротивление нелинейно зависит от приложенного напряжения.
26.05.2011, 18:15
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Сопротивление вообще не зависит от приложенного к нему напряжения - Вы согласны. Правильно по смыслу было написать: электрическое сопротивление материала (электропроводящего) напрямую - линейно зависит от температуры материала, и определяется его ТКС (справочная характеристика любого металла - сплава).
26.05.2011, 18:42
Сказал спасибо: 1,210
Для справки:
температурный коэффициент сопротивления вольфрама (при 20 град. Цельсия) 0.0041 (1 / Кельвин). Сам коэффициент нелинейный, но незначительно
26.05.2011, 18:52
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
даже если подключать к двум "аккумам", их хватит не надолго......., нет смысла в Вашей затее!!
не каждый генератор справится с нагрузкой в 70 Ампер......., так же как и "аккумы"
ПЛЮС знания топика, спалит машину...
чисто личное мнение, можете "гнобить"!!
26.05.2011, 19:08
Отметим, что сопротивление холодной нити накала будет 0,13 Ома. При 26-27 В (напряжения на свежих кислотниках). Пиковый ток должен составлять 500 А... Правда провода будут иметь меньше сопротивление (иначе они будут светиться и вонять), но сопротивление контактов случайно может оказаться соизмеримым... Вот тогда будет интересно, где будет "светить", чем будет "вонять"...
На мой взгляд лучше подобную лампу использовать при 12 Вольтах для какого-нибудь инкубатора или курятника с цыплятами. Подвесить повыше (ведь не куры-гриль) и пусть птички радуются...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
