12.06.2011, 13:07
#41
Сказал спасибо: 7,300
Сказали Спасибо 18,334 раз(а) в 6,397 сообщении(ях)
Re: Помехи радиостанции
Похоже сердечник входит в насыщение, попробуйте поднять тастоту преобразования с контролем по входу осцилом.
12.06.2011, 13:43
#42
Сказал спасибо: 9
Сообщение от yugov
"Нюансы" действительно имеются. При данном включении выводов
микросхемы счётчика-дешифратора CD4017, ключевые транзисторы включаются на 10%(по времени) от общей продолжительности периода. Для чего это сделано, понять невозможно. Одни "минусы":
Неоправданно увеличено количество витков трансформатора, короткие но сильноточные импульсы, дают больше коммутационных помех (гармоник). КМОП микросхема по своим выходным характеристикам, является плохим устройством управления для МОСФЕТ.
Дальше, всё в Ваших руках. Не нравится Вам соединение входа с выходом по "-", обрежьте его и напишите что получилось. А вообще Вы полностью сосредоточились на схеме (плохая схема), но при этом Вы же писали, что данная схема работала (помеха в виде писка появилась не сразу). Это совершенно разные случаи (сразу не работает или неисправность проявилась со временем). И поиск неисправности в этих двух случаях, будет разным. Уверен "коллективным" разумом, данную "болячку" можно и нужно вылечить.
данная схема действительно работала (изначально и в трех блоках) а потом начались проблемы именно во всех блоках на разных тепловозах. конечно же в разное время и по разному (где сильно где слабее). повторюсь еще раз что первый случай вылечил заменой диода на выходе (перепаял с 75вольт на 50 т.к. 75в. мне ненужны) блок начал работать но потом все повторилось. а может эти диоды виноваты (по частоте) и со временем дохнут хотя звонятся как исправные. в других блоках замена не помогла. но сейчас есть мнение что в первом блоке я диод с 50 вольт не ставил на место 75 вольт и блок заработал без помех. а в других блоках делал тоже самое но диод с 50в. ставил на 75в. т.к. диод звонится нормально и нагрузки на нем нет (типа пусть будет). в англицком я слаб. вот даташит . может кто подскажет. благодарен всем ответившим спасибо за отзывчивость. с уважением дмитрий.
12.06.2011, 13:56
#43
Вполне возможно старение феррита из за плохого качества.Уменьшается магнитная проницаемость. В таком случае чтобы никуда не лезть просто подымается частота преобразования. У Вас 53кГц такчто можно смело до 70 -80 кГц поднять. Диоды ненужные можно убрать. Заменить можно любыми диодами на напряжение выше 300 вольт, Рабочей частотой 200кГц и рабочим током раза в два больше тока потребления радиостанции.
12.06.2011, 14:00
#44
Сказал спасибо: 9
Сообщение от VladimirIvan
блоки со схемой только прислали успел поставить только один как работает не знаю. в старых блоках регулятора частоты небыло. выйду на работу вскрою блоки сравню внутренности. интересно что они изменили. спасибо за совет. с ув. дмитрий.
15.06.2011, 23:11
#45
Сказал спасибо: 490
Сообщение от bitik200
вот даташит
Диоды Ваши нормальные (по даташиту). На 300, 400 и 500 В (взависимости от модификации), да и быстродействующие - время восстановления 60 наносекунд. С ними проблем быть не должно.
На схеме, приведенной Вами в https://kazus.ru/forums/showpost.php...8&postcount=37, R2 и есть регулятор частоты. С его уменьшением частота увеличивается обратно-пропорционально. Соответственно уменьшиться длительность импульсов на выходах U3.
Последний раз редактировалось mvkarp; 15.06.2011 в 23:19.
16.06.2011, 00:18
#46
Сказал спасибо: 9
два новых блока уже катаются пока работают без проблем. в блоки добавили регуляторы частоты как в схеме. буду надеяться что проблем не будет. всем спасибо за помощь и науку. с уважением дмитрий.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
