21.06.2007, 12:12
TO ra1oz: На вид, неплохо, но сказать что либо конкретное по снимку с фотоаппарата затруднительно. Попробуйте, пожалуйста, отсканируйте небольшой участок проводников с максимальным разрешением и увеличьте, посмотрим, интересно!
21.06.2007, 12:23
Вот отсканировал.
Для информации, принтер самсунг 1520, картридж 5 раз был заправлен, на бумаге то не очень печатает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Думаю при использовании принтера с разрешением 1200dpi типа HP результат должен быть еще лучше.
21.06.2007, 12:51
"Геометрию" повело, видно на глаз. Толщина проводников различна, при невысокой плотности тонера возможны "подтравы" проводников.Но, повторюсь, не плохо, для схем с небольшой плотностью монтажа пойдет.
21.06.2007, 13:18
Я думаю для разовых вещей вполне хватит.
По поводу того что геометрию повело, это можно устранить.
Печатал на пленке для лазерных принтеров (чтобы геометрию не повело надо было изначально прогнать ее через принтер), потом на заготовку, утюгом прогрел через бумагу, тряпкой сверху с небольшим нажимом поводил. Дальше дал немного остыть, и аккуратно снял пленку. Вот и все.
Пленка Lomond.
Были попытки изготовления с помощью фоторезиста, но чегото не пошло, поэтому забросил. Долго и муторно.
21.06.2007, 21:24
Как то решил на работе в ночную смену плату сотворить. Плата маленькая 70x80 мм. А утюг днём куда-то умыкнули сменщики. Призадумался ненадолго, а потом сообразил.
- Отпечатал на глянцевой бумаге
- разогрел сковородку на плите
- плату подготовил, вырезал то что напечатано по размеру
- и бумагой вниз вместе с платой на сковородку
- резиновым молотком ещё немного простукал
- потом бобавил в тарелку немного мыльного средства какого-то, что было, уже не помню, толи фэри, толи другое какое и воды плеснул
- отмачивал "бутерброд" минут 15-20
- скатал потом бумагу аккуратно
- потом в железо хлорное, протравил в общем как положено
Из тех плат, что я делал - эта получилась лучшей!
Так что сковородка - это сила
21.06.2007, 22:48
Сказал спасибо: 793
Вполне достойный результат! Однако, заготовка не подготовлена, на окисленых участках тонер может плохо держаться, а грязные (масляные) будут плохо травиться, начнешь помогать-опять осыплеся тонер. Чтобы не возникло проблем зачищают до ровного блеска кто полировкой, кто мелкой шкуркой, кто губкой для мытья посуды, а кто ластиком для чернил...
Вот на скане видно, что дорожки некоторые частично осыпались. Вобщем потравишь-заметишь еще огрехи. Рецептов, как с ними бороться общих вроде нет, только старание и упорство. Чуть расслабился-брак. Не расслабляешься-все отлично. А расслабляться можно когда травить положишь. Я например чай завариваю, как попью-иду смотреть не вытравилась ли.
22.06.2007, 13:46
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Может попробовать в качестве зачистки слегка протравить заготовку. И еще, ни кто не пробовал
для увеличения адгезии покрывать заготовку чем-нибудь
типа желатина?
22.06.2007, 14:06
Сказал спасибо: 793
Я пробовал! Если заготовка в пятнах, то нужно довольно долго ее травить, чтобы пятна исчезли. А если она хорошо зачищена, то адгезия и так не дурна, от механических повреждений откалываются куски тонера, и в образовавшиеся щели пролезает раствор. Проблемы возникают, когда некоторые участки недогреты, тут он осыпается от малейшего прикосновения.
А ранее я писал, что ваткой, смоченой в дихлорэтане протереть платку для обезжиривания, затем на ненужном отпечатанном на том-же принтере листе растворить этой ваткой текст, а затем грязной ваткой нанести тонкий равномерный слой тонера на платку. Адгезия улучшается (вроде, впрочем как ее мерять!)При этом препятствий для травления это не создает. Надо будет проверить, до какой степени надо покрыть платку тонером, чтобы под ним еще травилось, думаю много. Когда дорожка нарушена, то под тонером травится довольно лихо!
29.06.2007, 23:12
ПП
Я много перепробовал вариантов носителя для печати и остановился на подложке от пленки ORACAL. Она покрыта тонким слоем силикона, печатается на ней великолепно. После прокатки утюгом, кладу платой вниз на что нибудь прохладное, минут через 5 подложка сама отслаивается от платы. Можно кидать в протравку.
29.06.2007, 23:18
Сказал спасибо: 793
Пожалуйста, поподробнее про нее! Качество у тебя базупречное, а если сама отскакивает, то лучше и придумать нельзя!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
