04.08.2007, 00:28
#41
Re: Помогите обнаружить воровство электроэнергии
Сообщение от day177
В общем ситуация банальная: сосед тырит у меня электричество. Но как - понять не могу.
Когда въезжали в дом (одновременно) он пригласил супер-пупер электрика, и тот с месяц копался в щитке. Раньше было не очень напряжно, но в последнее время стало слишком дорого платить и за себя и за него.
Живу один, т.е. электроприборами пользуюсь только вечерами. А у них народу 5 человек. Тетка с ребенком круглосуточно дома и за месяц у меня нагорает 1000КВт, а у них около 10-12. Ведь такого не может быть!!!
Вызывал электриков (официально и нет) - покопавщись 2 минуты в щитке - говорят что все ок.
Один товарисч сказал что если смежная стена не несущая - он мог подключиться к моему кабелю.
Вот такая история. Помогите советом - чё делать не знаю
Я бы рекомендовал Вам следующий порядок действий:
1. Внимательно осмотрите Ваш счетчик и его электрические цепи, в том числе и до счетчика. Убедитесь, что счетчик подключен правильно. Схема включения счётчика приведена на оборотной стороне крышки клемной колодки. На ней использованы следующие основные обозначения - "Г" - генератор - вход счётчика (фаза и ноль), "Н" - нагрузка - выход счётчика (фаза и ноль). Проводка счётчика должна быть осмотрена на наличие несанкционированных подключений особенно в местах прямо недоступных для осмотра, например, за корпусом счётчика и т.д.
2. Воспользовавшись секундомером и контрольной лампой убедитесь в правильности показаний счётчика.
Для этого снимите его клемную крышку и подключите к нему контрольную лампу, мощностью, например, 100 Вт. Найдите на счётчике надпись вида "600 об/кВт*ч". Эта надпись говорит о том, что при учёте каждого киловатт часа счётчик совершает 600 полных оборотов. Очевидно, что потребляемая мощность 100 ваттной лампы составляет 100 Вт*ч. или 0.1 кВт*ч, т.е. счетчик совершит 60 полных оборотов за один час. Разумеется за 1 минуту счётчик совершит 1 полный оборот. Чем больше время измерения, тем выше точность полученного результата. Для удобства отсчёта оборотов на диске присутствует метка.
Сравните полученное значение потребляемой мощности с классом погрешности счётчика, который указан на его циферблате в виде цифры вписанной в окружность. Например, если указанная цифра 2, то класс точности прибора 2%. Т.о. полученное в результате расчётов значение потребляемой мощности не должно отличатся от мощности нагрузки более чем на 2%.
Если данное испытание счётчик выдержал, то, очевидно, что проблема не в приборе учета. Однако подходите к этому разумно - даже если погрешность составит 5%, то это никогда не приведет к тому, что вместо потребленных Вами 10 кВт, счётчик учтёт 1000 кВт.
Дальнейший порядок действий определяется результатами проведенных Вами измерений по вышеизложенной методике.
С уважением, Алексей.
04.08.2007, 19:21
#42
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
[quote="Bar_boss"]
Сообщение от cergg
day177
Далее. У счётчика может быть дефект - называется "самоход". Проверяется просто - отключив от счёчика всю хату, следят за диском. Либо снимают показания, и через некоторое время (чем больше - тем лучше, но 2-3 часа, имхо, достаточно) снимают их снова. Если есть разница - счётчик в поверку/ремонт. Если разницы нет - значит надо искать утечку.
Такое явление, как самоход наблюдается, как правильно замечено, при ПОЛНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ НАГРУЗКИ. Под нагрузкой это явление отсутствует т.е. даже если у счётчика и есть самоход, то под нагрузкой показания такого счётчика можно считать корректными. Другое дело, когда в квартире отключена вся нагрузка (что маловероятно, так как многие бытовые приборы часто стоят в "дежурном режиме")здесь самоход приплюсует лишние киловаты.
Недавно довелось менять электронный счётчик ЭЭ8003/2 который при отключенной нагрузке потреблённую мощность за три минуты(есть там такой параметр)60 кВТ!!! показывал. Вот это действительно самоход!
Могу посоветовать ещё такой способ: отключите все свои потребители и замерьте сопротивление отходящих шлейфов. Можно прокрутить их мегаомметром на 500В. Если будет низкое сопротивление, то либо есть неучтённый потребитель, либо утечка. Правда, если сосед использует для подключения не постоянную нагрузку, а включает что-либо периодически, то можно и ничего не увидеть.
Хотя знаю очень много способов, как сп...ть электроэнергию, считаю что это себя не оправдывает в масштабах одной квартиры. Много на этом не сэкономишь, а если Энергонадзор обнаружит левое подключение, то ввалят по полной программе: срок исковой давности может быть до трёх лет,(посчитайте какая это сумма будет за три года), да плюс штраф. Может как-то намекнуть об этом соседу?
да,он прав. был у меня такой случай: одна тётка тоже не могла понять,что к чему,пока после хорошего дождя,у неё стенка не стала горячей,короче при повышении влажности,повышалась и утечка
05.08.2007, 19:12
#43
Самая лучшая оборона нападение!!!!!
если есть возможность в доступе к точкам расключения (не испортить свои счетчик и домашнюю аппаратуру)- посадить на "0" другую фазу. - и ждать у какого соседа задымит ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) .
практик.
Не прощайте за невежество-о ...
05.08.2007, 19:49
#44
![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif) а забыл расказать случай был с одной знакомой.
у нее стало постепенно много нагорать раза в 2-3 больше обычного. Проверили - сопротивление проводов от щитка до розетки и т.п., а потом нашли один залом на аллюминевом кабеле, оказалось, что провод кто-то в щитке подсломался, а он на старости лет, почти "сломался" в этом месте хорошо окислился и почернел. Соответственно жутко грелся в этом месте при включении электроприборов в квартире и этом "слом" жрал кВты БОЛЬШЕ всех их вместе взятых.
практик.
06.08.2007, 18:46
#45
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Неувязочка получается. Если надломился один провод, сопротивление в этом месте увеличилось, провод греется, но ток потребления(по закону Ома) при этом упадет. Это в теории. На практике же для того, чтобы пережечь надломленный провод до конца, энергии нужно всего несколько десятков ватт приложенных в этом месте, на показаниях счетчика это заметно не отразится. Если же проводка выполнена "лапшой", то нагрев в месте надлома приведет к повреждению изоляции второго проводника и произойдет или КЗ, или возгорание. Тут, скорее всего, увеличилось общее энергопотребление квартиры, из-за этого нагорали кВт(ы)и старый, надломленный провод не выдержал нагрузки.
06.08.2007, 21:18
#46
А интересно !!!какой будет результат если пустить в розетку разряд шокером? А если при этом не выключать автоматы?
06.08.2007, 23:17
#47
А никакой .До первого электрочайника ,если тот включен в розетку.Ведь электрошок дает большое напряжение при оченЬ слабеньком токе.А вот если к розетке .предположим подключен телевизор в стенд-бае...Или мобилка на заряд...в лучшем случае,если повезет, ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) сотрется ,или попортится содержимое ЕПРОМ-памяти(достаточно легкоустранимая неисправность).Неа ,лучше,чем достаточно продолжительное воздействие 380В,пока ничего не придумали.
PS Я вообще добрый и пушистый , А СЕГОДНЯ УСТАЛ.
07.08.2007, 02:26
#48
Добрый вечер! У меня такая же дома история примерно... Дом 4 этажа, я живу на третьем, квартира трехкомнатная, года 4 назад платили за свет в районе 100 КВт в месяц, все бы ничего, но к 2007 году количество КВт стало постепенно возрастать до 150-200 а теперь уже и порядка 500 КВт в месяц... Ну в принципе то и хрен с ними, мало-ли чайник, стиральная машина ну или еще что-то стали чаще включать и КВт нагорают больше... Вот и докатились до дого что летом, когда практически непользуемся освещением платим в месяц за свет порядка 500-600 КВт. Я с этим мирился, пока не похитил квитанции всех жильцов подъезда из почтовых ящиков (которые возвратились благополучно обратно через день)дабы сравнить мои цифры показания счетчика с соседскими... И какого же было МОЁ УДИВЛЕНИЕ, когда выяснилось что сосед с верхнего этажа (он можно сказать профессиональный мастер по дереву) постоянно сверлящий и пилящий электропилой древесные материалы платит в месяц аж целых 14 КВт!!! Как это возможно я непредставляю, так же и на одной площадке со мной есть семья, которая платит тоже в районе 10 КВт в месяц. Вобщем даже все жильцы подъезда платят до 100-200 КВт. В доме нет электронщиков, которые могли бы применять какие либо устройства скручивающие или останавливающие показания счетка, это я могу гарантировать 99,9%. Счетчики кстати стоят электронные, опломбированные... И стоят они в нашем доме не на лестничной клетке, а в квартирах в прихожей. Я немогу утверждать что кто-то подключился после моего счетчика, так как это в принципе невозможно, ибо до верхнего соседа нужно преодолеть перекрытие и еще одну квартиру, но вот факт постоянно нарастающик КВт/ч меня приводит в ужас... Я проверял уже давно и напряжение между нулем и землей, пытался проверить счеткик по электрическому, совецкому обогреватель 1КВт нареканий на погрешность счетчика небыло, специально гонял его ровно 10 часов, для удобства отсчета... Плюс к этому подсоединял обогреватель через другой электронный счетчик другой модели и сравнивал показания, все было одинакого... Специально отключал всю нагрузку и смотрел в разно время на счетчик и днем и ночью, нет ли самохода или не ворует ли кто по ночам... Все чисто... Остается заняться заменой электропроводки, чтобы точно уже убедиться что нет левых подключений... И гадать как можно каждый день включая пилу, дрель и еще пару станков, платить 14 КВт... Трехфазной линии с отдельным счетчиком у него нет.
07.08.2007, 07:28
#49
Доброе утро! Делая ремонт в своей квартире, меняя деревянные полы, увидел, что провода ОСВЕЩЕНИЯ соседей снизу находятся у меня. Так может быть и в Вашем случае. Ваш сосед находится сверху Вас и ваша проводка может проходить у него под полом. Тогда он может этим и воспользоваться.
На мой взгяд единственный способ это выяснить, определить потребляемый ток, замерить его на вводе в вашу квартиру токовыми клещами.
07.08.2007, 09:38
#50
Доброго времени суток!
Напишите заявление в энергоснабжающую организацию. У них есть специальные приборы для поиска левых подключений.Возможно и сам счетчик имеет положительную погрешность.у меня был случай, когда счетчик врал на 53 процента в +.Тем более зачастую поверкой счетчиков занимаются электросети и новые счетчики всегда имеют положительную погрешность -это им выгодно.А если нужно подпортить соседям электроприборы - можно просто подключить мощный диод и все трансформаторные потребители у них задымятся.
delfinus
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
