11.10.2007, 22:50
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Спасибо,mikaleus, очень интересно и любопытно было почитать.
Лень-двигатель прогресса
11.10.2007, 23:08
Когда работал на втором пароходе у нас внешнее освещение было выполнено прожекторами с натриевыми лампами, по виду похожими на ДРЛ, я читал они обладают одними из самых лучших показателей по долговечности и освещённости, может оно и так конечно, но по долгу службы приходилось снимать вышедшие из строя высоковольтные горелки, соединять напрямую по обычную лампу с таким же патроном, от которой на большой высоте подвеса не было никакого толку, из-за бедноты Министерства Обороны. На теперешней работе у нас в гараже стоят 18 прожекторов с неизвестными мне лампами, скорее всего тоже натриевыми и за почти 4 года не было поменено ни одной лампы, один прожектор , правда, потух.
Еще в последнее время заменяем галогеновые 300Вт-ные прожекторы на импортные 70Вт-ные металл-галидные какие-то, было поменено около 8 высоковольтных поджига, 1 раз сгорел дроссель, лампы тоже выходят из строя не так часто, обычно начинают светить в периодическом режиме с ПВ 50%.Стоят не мало, порядка 600р.
12.10.2007, 02:46
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Все же опять спрошаю народ - конкретно с ксеноновыми кто-нибудь работал ?
12.10.2007, 23:55
я ни разу не имел
13.10.2007, 08:21
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
правильное питание ЛДС предусматривает последовательное измененение режима лампы:
сначала прогрев высокой частотой(выше частоты резонанса) Затем плавное смещение к резонсу и поджиг. За счет прогева срок служы лампы увеличивается с 3-5 тыс часов (реально и того меньше) до 8-10 тыс часов.
неспроста-же Philips и IR выпускают специализированные микросхемы.
Что до ественности цветопередачи. На лампах (не китайских) стоит маркировка используемого люминофора 33 - тот который в основном втюхивают на рынках - это однослойный для использования только на складах!!!! 740 - получше, еще лучше 840, но его цена почти вдвое втрое дороже....
Так, что выбирая схему не забудьте о лампах.
Сначала была мысль собирать балласт самому, но нашел эл. балласт Трансвит на мс Philips (240-300 р), который обеспечивает все упомянутые выше режимы, и даже зажигает лампы с оборванними нитями накала (Х.З. почему). НО по опыту скажу ни одной лампы с этим балластом за последние 2 года не поменял и главное яркость со временем не садится!!
13.10.2007, 10:50
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Прогрев? Прикольно, никогда не слышал. Прогрев разрядного промежутка? Видимо высокочастотный ток призван увеличить ионизацию оного?
Как-то давно делал светильник с лдс с питанием постоянным током. Поджиг удвоителем, его же кондёры ограничивают ток. Чтобы избежать отрицательных эффектов применил поляризованную релюху с RC цепочкой, чтоб переключала полярность случайным образом. Работает уже 5 лет...
Как-нить нарисую этот плод фантазий.
14.10.2007, 01:01
да уж будь добр, намалюй
15.10.2007, 14:10
Сказал спасибо: 1,210
В продолжении моих слов о сроке службы лампы, питаемой постоянным током: если добиться тлеющего разряда в газе, то лампа светит гораздо слабее, но значительно дольше и, действительно, работает ЛУЧШЕ с оборванными подогревателями (нет возможности увеличивать ток, на мой взгляд). Такой режим работы получается, если питать через удвоитель напряжения сети через резистор большой мощности и сравнительно высокого номинала (напряжение постоянное на лампе 20Вт порядка 200-220 В, ток порядка 50-60 мА, хотя по поводу тока могу ошибаться, так как были косвенные измерения по падению напряжения на последовательно включенном с выпрямителем конденсатором стрелочным прибором). В нормальном режиме на лампе ток порядка 0,25 А при падении напряжения 65 В. (Кстати это тоже режим тлеющего разряда).
21.10.2007, 15:12
попал давече мне в руки светильник 2х36 фирмы мегалюкс, с моментальным поджигом,на каждую лампу там стоит своя беленькая пластмассовая коробочка, как удастся сделать вскрытие, обещаю маляву накатать.
21.10.2007, 16:19
Сказал спасибо: 8
Как и в каждой китайской лампе найдешь пару транзисторов (скорее всего 13005) один трансформатор на ферритовом кольце и дроссель на Ш-образном феррите и немного резисторов, диодов и конденсаторов, если повезет, то может оказаться динистор. К сожалению моментальный поджиг - это проблема с которой нужно бороться... Иначе лампы будут перегорать слишком часто, если конечно приходится их включать и выключать.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:45.
