26.10.2007, 14:22
Сказал спасибо: 9
Сообщение от urry
Чуток скорректировал
Спасибо
Есть еще одна проблема написал цикл который по коду приходящему с терминала устанавливает с какой ножки adc0-adc7 снимать напряжение но ножка не устанавливается.
чтобы посылать команды включите в всплывающем меню терминала Echo Typed Chartes (смотрите картинку)
Далее если послать команду например клавишей 0 ее код 0x30 это значение будет уменьшено до нуля командой UDR-0x30=0х00 и отправлено в ADMUX. Но такое ощущение что команда не доходит или еще что, контроллер отвечает на запросы нулями.
Код:
while(1){
// Ждем когда придет команда
while(!(UCSRA&(1‹‹7)));
// устанавливаем ножку с которой будем снимать напряжение
// 0x30='0'-adc0 0x31='1'-adc1 и т.д.
// устанавливаем значение от 0x00 до 0x07
ADMUX=(UDR-0x30);
ADCSRA|=0x40; // запустили измерение
while(!ADCSRA&0x40); // ждем окончания измерения
USART_Send(ADCH);
USART_Send(ADCL);
При всем при этом если убрать код который ждет команды и делать например два замера подряд друг за другом
Код:
while(1){
ADMUX=0x00;
USART_Send(ADCH);
USART_Send(ADCL);
ADMUX=0x01;
USART_Send(ADCH);
USART_Send(ADCL);
то все работает правильно, может я неправильно считываю данные с USART?
Исходник приложен
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/26102007/2469957.jpg" frameborder="0" name="fr6390006" scrolling="yes" width="470" height="551" align="bottom"›[img]nuke/users_images/26102007/2469957.jpg[/img]
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
‹/center›
Прикрепленный файл: 9733149.rar
26.10.2007, 15:24
я уже постил - используй прерывание по приему.
26.10.2007, 23:18
Сказал спасибо: 9
Сообщение от urry
Да не дело не в этом с USART можно спокойно работать без прерываний, тем более я их намернно отключил.
UCSRB=0x18;
Дело было в том, что регистры ADCL и ADCH нужно считывать правильно. Почитал документацию, там:
Once ADCL is read, ADC access to data registers is blocked. This means that if ADCL has been read, and a conversion completes before ADCH is read, neither register is updated and the result from the conversion is lost. When ADCH is read, ADC access to the ADCH and ADCL Registers is re-enabled.
Как только выполнено чтение ADCL блокируется доступ к регистрам данных со стороны АЦП. Это означает, что если считан ADCL и преобразование завершается перед чтением регистра ADCH, то ни один из регистров не может модифицироваться и результат преобразования теряется. После чтения ADCH доступ к регистрам ADCH и ADCL со стороны АЦП снова разрешается.
А у меня было наоборот
USART_Send(ADCH);
USART_Send(ADCL);
поменял как надо
USART_Send(ADCL);
USART_Send(ADCH);
И все работает, про эту ошибку узнал из лога proteus.
Единственное проблемка что результат с нужного канала читает только со второго раза, в первый раз читает с пред идущего adc канала. Тут наверно есть загвоздка с ADMUX.
Исходник
Прикрепленный файл: 6045024.rar
27.10.2007, 00:22
Если используеться только передача, зачем использзовать INT по приему?
А вот, для приема без прерывания не
обоитись(если не использовать модемные "готовности") пока прогр. цикл дойдет до считывания буфера UART некоторое количество принятой информации может "потеряться"(передатчик без готовностей ждать не будет), да и прерваться по Уарту может придеться раз в год(зачем занимать ресурсы на циклический опрос ).
EXIS, откровенно рад Вашим успехам, хотя судя по Вашим предыдущим постам, другого и не ожидал
Теперь пощупайте ручками каждый битик в МК(не так их и много)ИМХО, много вопросов "отвалиться" сами по себе.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
27.10.2007, 13:05
Если вопрос ко мне - зачем я использовал инт - то прогу на 675 пик я писал под обмен с ком портом на вижуал, исходник которой я приводил выше. Перед приемом информации комп выдает на контроллер синхронизирующий импульс - (код FF), который поступает на инт вход пика - В 675 пике нет арта, и передача формируется программно.
27.10.2007, 13:20
Сообщение от urry
Если вопрос ко мне - зачем я использовал инт - то прогу на 675 пик я писал под обмен (.....), и передача формируется программно.
Если под обмен(извините упустил из виду...), тогда вопросов нет
Удачи!
27.10.2007, 13:44
Сообщение от EXIS
А от встроенного rc с какой частотой максимально можно работать? (.....)UART полюбому нужен для rs-232. Вы правы я пересмотрел весь список доступных мне МК AVR. Скорее всего перейду на ATmega16 сейчас pdf c описанием изучаю.
При работе с УАРТ(асинхронный режим) о RC-генере забудьте(только кварц,если хотите,что-бы работало в "железе"), о временнЫх допусках, кто-то здесь(на форуме) спрашивал....
Удачи!
29.10.2007, 01:27
Сказал спасибо: 9
Насчет потерь данных при приеме с USART это не особо важно. Насчет правильных показаний АЦП. Нужно было просто включить задержку после запуска измерения.
Код:
while(1){
// если ножка та же тогда не меняем ADMUX и сразу запускаем АЦП
if(data!=UDR){
data=UDR;
ADMUX=(data-0x30);
delay_ms(1); // после смены канала нужно подождать некоторое
// время после запуска АЦП
} else {
while(ADCSRA&0x40==1); // ждем окончания измерения
USART_Send(ADCL);
USART_Send(ADCH);
Выкладываю финальный проект (может кто тоже захочет собрать). Закупил уже почти все детали приступаю к сборке
Огромное человеческое спасибо всем людям которые мне помогли сделать этот проект.
Прикрепленный файл: 8224704.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
