28.11.2007, 16:30
Господа, позвольте вернуться к вопросу по теме.
В реальной задаче, которой на данный момент нет, если она сформулирована правильно и правильно составлен алгоритм работы, глобальный запрет прерываний при выходе из прерывания сбрасывать не нужно.
Для запрета прерываний внутри обработчика можно сбросить все запросы и запретить прерывания от источников, сбросив индивидуальные флаги разрешения прерываний.
Ну, а если уж автору очень надо, то можно использовать следующий прием. Пишем где-нибудь в основном коде строки cli, ret (или на C - функцию, просто сбрасывающюю флаг i). Перед выходом из прерывания в стек заносим адрес вызова этой функции. Т.о. при выходе из обработчика будет сначала исполнена команда cli, а затем командой ret выполнится возврат в основной код.
Удачи.
ЗЫ пардон за частое употребление "прерываний"
28.11.2007, 19:19
Сказал спасибо: 6
Сообщение от avr123-nm-ru
Вот я в примере LED из CVAVR вписал строку
OCR1A = 314;
нормально скушал и записал по байтам.
Нда странно все это ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) (
Почему же тогда у меня не так?
В хедере добавляем строки
Код:
#define ICR1 (*(unsigned int *) 0x86) // 16 bit access
#define OCR1A (*(unsigned int *) 0x88) // 16 bit acces
#define OCR1B (*(unsigned int *) 0x8A) // 16 bit access
#define OCR1C (*(unsigned int *) 0x8C) // 16 bit access |
В main() после настройки конфигурации пишем:
Код:
void main(void)
while (1)
ICR1 = 620;
OCR1A = 621;
OCR1B = 622;
OCR1C = 623;
Теперь открываем листинг и что мы там видим?
Коды добавленные копилятором я частично вырезал.
Код:
198 while (1)
199 {
200 ICR1 = 620;
LDI R30,LOW(620)
LDI R31,HIGH(620)
STS 134,R30
STS 134+1,R31
201 OCR1A = 621;
LDI R30,LOW(621)
LDI R31,HIGH(621)
STS 136,R30
STS 136+1,R31
202 OCR1B = 622;
LDI R30,LOW(622)
LDI R31,HIGH(622)
STS 138,R30
STS 138+1,R31
203 OCR1C = 623;
LDI R30,LOW(623)
LDI R31,HIGH(623)
STS 140,R30
STS 140+1,R31
204 }; |
Не корректно записываются значения в регистры.
Ну и что с этим делать? Надо вначале старший потом младший байт. А никак не наоборот.
29.11.2007, 08:22
buka_2004
Хоть я и не силен в C, но все же. Вы объявили регистры, как переменные в статической памяти, поэтому компилятор и вставил строки STS (заметьте не OUT, как у nml). И обращается он с регистрами в этом случае как с обычной переменной int. Я думаю nml вообще не декларировал (дополнительно) регистры, а использовал хидер аврки.
Удачи.
30.11.2007, 02:15
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Сообщение от nokazus
buka_2004
Удачи.
Долго врубался в пост по этой теме и зачинателю настоятельно советую принять всерьез цитату и предыдущее сообщение того же автора "nokazus". Он мудр и рационален. Кроме того, FAST (подчеркнуто) PWM на стандартных AtMega-AtTiny исходно восьмиразрядный (может отстал?) и фортели с 9, 10 и прочими битами непредсказуемы.
30.11.2007, 17:05
Сказал спасибо: 65
Сообщение от marera
... FAST (подчеркнуто) PWM на стандартных AtMega-AtTiny исходно восьмиразрядный (может отстал?) и фортели с 9, 10 и прочими битами непредсказуемы.
Отстал, отстал - разрешение FastPWM'а и больше бывает, и это не фортели - это документированные режимы:
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/30112007/434799.gif" frameborder="0" name="fr7275841" scrolling="yes" width="470" height="279" align="bottom"›[img]nuke/users_images/30112007/434799.gif[/img]
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
‹/center›
01.12.2007, 16:01
Сказал спасибо: 6
buka_2004
Удачи.
В том то и проблема что в хидере эти переменные объявлены только как char а мне надо бы обращатся как int потому что так получается быстрее выполнение кода.
01.12.2007, 17:35
Сказал спасибо: 6
Еще вопрос по поводу сброса флагов прерываний от таймера. Как правильно сбросить все флаги прерываний?
В ДШ пишут что сброс флага осуществляется записью единицы в разряд. С другой стороны если флаг не стоит то что будет если записать единицу?
01.12.2007, 17:44
Сказал спасибо: 76
ноль будет.
01.12.2007, 18:26
Сообщение от buka_2004
Обычно в таких случаях запускаю аврстудио, и на нем все смотрю... Удобно
02.12.2007, 13:20
Сказал спасибо: 6
Сообщение от dimonbest
Это конечно удобно, но студия_4 очень плохо симулирует работу. Большинство переферии вообще не симулирует.
CVAVR while и таймер
kr11507 |
10 |
13.12.2008 21:29 |
Програмирование портов Infenon С167
vadimvarn |
1 |
01.11.2008 02:31 |
Програмирование по SPI
EKuzmich |
2 |
09.07.2008 21:35 |
програмирование АТmega32???
TimaON |
0 |
06.05.2008 14:41 |
Програмирование attiny2313
Gorgic |
1 |
15.12.2007 00:00 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
